Mam powazny problem z moim Top Sportem(silnik jak sie domyslacie 1,9 TDi ARL). Przy czwartym cylindrze w bloku wywaliło mi dziure średnich rozmiarów. Pytanie brzmi...Kupować cały silnik czy tez tylko zrobic podmianke bloku
Mateusz Prochal napisał(a):czyli generalnie jak kupie inny silnik z podobnym przebiegiem to tez sie moze zkichać....hmmm to juz sila wyzsza w takim razie...no ale nic dzieki za odpo.
antoś napisał(a):Jak chcesz naprawić dziurę w bloku?
florek napisał(a): warto przemyśleć czy tego nie naprawić
Klikoś napisał(a):Zaspawać, zakleić taśmą.
antoś napisał(a):Czy w BLT nie ma innego mocowania filtra oleju przez co przy orurowaniu IC z ARL chowa się ono pod nimi?
Mateusz Prochal napisał(a):a tak wogóle wiecie co mogło być przyczynąmechanik nie ma pojecia...przebieg 121k i wszystko wymieniane na czas , rozrzad przy 82k...
A nie korcilo Cie czasem zeby silnik zakrecic do 6k obr/min?
Mateusz Prochal napisał(a):Jak macie jakis cynk na dobry silnik z przebiegiem do 140 tys
Mateusz Prochal napisał(a):macie jakis cynk na dobry silnik z przebiegiem do 140 tys
Jak to się dzieje, że masz szczęście do tak niskich przebiegów?
A z jakich roczników te silniki?
Jeśli kupujesz silnik to zawsze jest ta niepewność. I nie ważne czy ARL czy coś innego.florek napisał(a): w ARL bym tylko martwił się o pierścienie
Peter007 napisał(a):Jak to się dzieje, że masz szczęście do tak niskich przebiegów?
Mateusz Prochal napisał(a):może nie w temacie ale jak bede juz mial wykrecony stary silniczek to bede sprzedawał co sprawne także jak ktoś coś potrzebuje to pisać
