Stuki na sprzęgle
Stuki na sprzęgle
Postprzez maxon716 » 21 grudnia 2011, 00:02
Witam wszystkich serdecznie, mam nastepujacy problem, posiadam seata leona 1.9tdi 150km arl, jestem po wymianie dwumasu + sprzeglo komplet z luka 600 0013 00. Wszytko byloby ok gdyby nie to ze przy delikantym wcisnieciu sprzegla slychac stukanie czy to na zimnym lub cieplym silniku, bylem przekonany ze to wadliwe kolo dwuamsowe. Dalem caly zestaw do reklamacji, ale ta zostala odrzucona bo okazało sie ze kolo jest sprawne.Problem nadal pozostal i nie wiem gdzie szukac przyczyny. W tym samym momencie co wymienialem dwumas, byla robiona skrzynia a dokladnie spawane "widelki" bo nie moglem wrzucic 1 ani 2 biegu. Jesli ktos moze cos pomoc to bardzo prosze o rade. Z gory dzieki i pozdrawiam.
-- 21 grudnia 2011, 00:02 --
maxon716
Dołączył(a): 20 grudnia 2011, 22:13
Auto: Seat Leon 150km arl
Re: Stuki na sprzęgle
Postprzez marinio665 » 21 grudnia 2011, 09:38
u mnie jest podobnie... znaczy się słychać telepoczące sprzęgło ale tylko na zimnym silniku i pedale sprzęgła wciśniętym do połowy. Przy pedale w podłodze, albo całkowicie puszczonym żadne dźwięki się nie wydobywają.
marinio665
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 13:54
Auto: Seat Toledo II
Postprzez marcus415 » 21 grudnia 2011, 13:13
maxon716 napisał(a):przy delikantym wcisnieciu sprzegla slychac stukanie
Nagraj filmik i wrzuc go tutaj.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez maxon716 » 21 grudnia 2011, 20:16
ok postarm sie jutro nagrac i go wrzuce. Niestety u mnie bez roznicy cieply, zimy to słychac stuki
maxon716
Postprzez wiechec89 » 21 grudnia 2011, 20:19
Mam leona 1P silnik BMM i ten sam odgłos. Tylko tyle że na zimnym, na ciepłym jest już ok.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez chlorek » 22 grudnia 2011, 15:53
maxon716 napisał(a):Witam....
może wysprzęglik? wymieniałeś go?
Postprzez maxon716 » 22 grudnia 2011, 20:53
tak wysprzeglik byl w zestawie ze sprzeglem i kolem
-- 22 grudnia 2011, 20:53 --
a wiecie moze jaki dwumas byl fabrycznie montowany sachs czy luk ?
maxon716
Postprzez seqs » 28 grudnia 2011, 04:11
Obstawiałbym LUK-a. :mrgreen:
seqs
Dołączył(a): 3 grudnia 2008, 02:09
Postprzez maxon716 » 28 grudnia 2011, 17:08
a mi sie wydaje ze jednak sachs
bylem u kilku mechanikow i kazdy mowi ze to wina kola, chyba bede je musial zmienic i tym razem wezme sachsa
maxon716
Postprzez wiechec89 » 28 grudnia 2011, 17:49
Też mi się tak wydaje. Moje koło jest od nowości i ma już lekko ponad 150k km.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez dejniel » 29 grudnia 2011, 11:42
Mam to samo. Są to najprawdopodobniej wyrobione łożyska na wałkach w skrzyni biegów. U mnie dodatkowo będzie to jeszcze wysprzęglik.
Wiecie może gdzie w Krakowie najlepiej naprawić skrzynię biegów - wymont - naprawa - zamont?
dejniel
Dołączył(a): 10 marca 2008, 21:20
Auto: Seat Leon 1.9 TDI FR
Postprzez maxon716 » 29 grudnia 2011, 19:43
tez myslalem ze problem moze byc w skrzyni ale zeby az tak lozyska sie wyrobily ze trzesie silnikiem i tlucze sie sprzeglo. Tez mieszkam w krk moge dac ci numer do goscia co mi robil skrzynie , a objawy masz identyczne jak ja?
maxon716
Postprzez dejniel » 29 grudnia 2011, 21:32
Jak jest na jałowym to szumi, jak się wciśnie do polowy do jeszcze głośniej szumi a jak się wciśnie do końca to przestaje. Przy jeździe słychać.
A po co wymieniłeś dwumas? Podaj gg do siebie
dejniel
Postprzez maxon716 » 29 grudnia 2011, 23:44
Wymienialem dwumas bo musialem naprawic skrzynie biegow (widelki sie posypaly) i przy okazji sprawdzili mi stan kola ale teraz po wymianie jest jeszcze gorzej i w sumie zaluje ze sie za to zabralem. Nie moge znalesc przyczyny co powoduje taka prace silnika i sprzegla, juz sam nie wiem czy probowac z innym kolem np sachsa czy dac sobie spokuj i tak jedzcic.
maxon716
Postprzez dejniel » 29 grudnia 2011, 23:50
Pewnie to te łożyska. Zapodaj namiar na mechanika, który Ci to robił. To jakiś ogólny meches czy spec od skrzyni biegów?
dejniel
Postprzez marcus415 » 30 grudnia 2011, 01:00
Napisze setny raz:
-szumi na jalowym, ustaje po wcisnieciu sprzegla = skrzynia do roboty
-szumi na max wcisnietym sprzegle = lozysko oporowe mowi papa
-szumi/stuka na polsprzegle i ustaje prz pelnym wcisnieciu pedalu, klekocze przy gaszeniu silnika(bez sprzegla)i czasem na biegu jalowym = dwumas zaczyna sie sypac
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez dejniel » 30 grudnia 2011, 11:41
marcus415 napisał(a):Napisze setny raz:
No nie do końca bo gość ma takie objawy a jest po wymianie dwumasu.
Czemu lożysk na wałkach nie bierzesz pod uwagę?
dejniel
Postprzez marcus415 » 30 grudnia 2011, 12:23
Jakich walkach? Szumi na jalowym?
Jak ma dokladnie takie objawy, to ktos mu wcisnal uzywke lub wadliwe kolo.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez dejniel » 30 grudnia 2011, 16:26
Łożyska na wałkach w skrzyni biegów
dejniel
Postprzez marcus415 » 30 grudnia 2011, 20:54
dejniel napisał(a):Łożyska na wałkach w skrzyni biegów
marcus415 napisał(a): Szumi na jalowym?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez dejniel » 30 grudnia 2011, 21:58
Szumi na jałowym
dejniel
Postprzez maxon716 » 30 grudnia 2011, 23:56
To u dejniel szumi na jalowym, a u mnie stuka nie szumi i bez roznicy czy lekko wcisniete sprzeglo czy do konca to slychac dziwne stukanie. Dwumas byl nowy nie zadna uzywka bo sam go rozpoakowywalem chyba ze juz przyszedl w pudelku wadliwy, nie moze to byc wysprzeglik bo zostal zalozony nowy, byl w zestawie razem z dwumasa. A jak mozna sprawdzic czy to nie skrzynia nawala, koneczne jest jej wyjecie ?
-- 30 grudnia 2011, 23:56 --
ogolny mechanik, ma swoj warsztat na ul. mokrej 2 , moze juz go znasz ?
maxon716
Postprzez dejniel » 31 grudnia 2011, 00:02
Nie no nie znam. Robiłem już u Kaczmarczyka, na Cechowej i w paru innych. Westcar w Skawinie jest OK, ale robota ze skrzynią to u nich 800 zł. Dla mnie trochę dużo.
dejniel
Postprzez marcus415 » 31 grudnia 2011, 16:35
dejniel napisał(a):Szumi na jałowym
Jak ustaje na max wcisnietym sprzegle, to skrzynia do roboty.
maxon716 napisał(a): a u mnie stuka nie szumi i bez roznicy czy lekko wcisniete sprzeglo czy do konca to slychac dziwne stukanie.
To "stukanie" dochodzi ze skrzyni, czy moze cos w silniku stuka?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez darq12 » 1 stycznia 2012, 17:32
Witam. U mnie na postoju stuka, jak wcisne sprzegło do konca to ustaje. Nie ma reguly czy zimny czy cieply. Co to moze byc? :?
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez chlorek » 2 stycznia 2012, 11:20
darq12 napisał(a):Witam. U mnie na postoju stuka, jak wcisne sprzegło do konca to ustaje. Nie ma reguly czy zimny czy cieply. Co to moze byc? :?
początki dwumasy
Postprzez maxon716 » 2 stycznia 2012, 20:14
jutro nagram filmik i go wrzuce to ocenicie te stuki
maxon716
Postprzez polciu1 » 18 września 2012, 21:29
Chłopaki odgrzeje trochę temat:) U mnie w Leonie na wciśniętym sprzęgle pojawiają się takie bardzo szybkie stuki... Sprzęgło raz wymieniałem były te stuki mechanik zareklamował bo sam kupił jakiejś firmy no name, włożył sprzęgło Luka razem z dwumasem, pojeździłem trochę i znowu to się pojawia, a może to nie od sprzęgło? Dodatkowo auto drży mi bardzo przy ruszaniu i pojawia się dość głośne buczenie w okolicy 2000-2100 obr na czwartym i piątym biegu:( Mam też wrażenie, że chodzi co raz głośniej.... Napisałem wszystko co zaobserwowałem i wydaje mi się, że jest nie w porządku chociaż nie wiem czy to ma znaczenie. Chłopaki proszę o rady bo już nie mam siły do tych samochodów... Co bym nie kupił i jak długo bym nie szukał i nie sprawdzał stanu u mechaników, w serwisach itd... to i tak potem nie mogę sobie dać rady z ciągłymi usterkami...
Powered by KINGSOFT/BARTPOL 135,9 KM & 315,9 Nm
polciu1
Dołączył(a): 3 września 2011, 20:41
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez grzybek » 19 września 2012, 10:03
jak juz 5 bieg Ci wyje to pewnie skrzynia sie konczy...
niikt tu tego nie stwierdzi poprzez forum - jedz d ogarnietego mechaniora...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez polciu1 » 19 września 2012, 21:05
To nie buczy skrzynia tylko tak jakby był silnik głośniejszy.... nie ważne jestem umówiony na sobotę i zobaczymy co będzie.
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez atari » 19 marca 2015, 13:20
Od kopie temat bo u mnie podobnie, na wolnych obrotach szumi skrzynia, po wciśnięciu sprzęgła ustaje, auto to Toledo 1m 2.3 v5 AQN skrzynia FBK, pewnie do roboty łożysko walka sprzęgłowego, jak stwierdzić które? Ma ktoś nr tych łożysk?
atari
Dołączył(a): 27 września 2012, 18:55
Auto: Toledo V5 20V
