Błędne wskazania poziomu paliwa
Postprzez Barteq » 10 lutego 2012, 23:28
Witam mam problem z wskaznikiem paliwa . Otoż ostatnio sobie jade i nagle auto zaczeło dziwnie sie zachowywac traciło moc i tym pdobne po czym nagle zgasło na luźie dojechałem do jakiejś zatoczki i doszedłem do wniosku że sie skończyło paliwo mimo iż wskazówka pokazywała połowe zbiornika . Wie ktoś co to może być i ewentualny koszt takiego czegoś ? . Dodam jeszcze że to na pewno nie zacina się wskazówka bo było podpinane u znajomego i testowane zegaryk i niby wszystko było ok . Dziekuje z góry
Barteq
Edit : oczywiście jak dolałem ropy auto śmigało bez zarzutu . Dodam tylko iż troche cieżko sie jeździ nie wiedząc ile ma sie ropy w zbiorniku ;D komputer też nie jest pomocny bo on liczy dystans jaki możemy przejechać ale chyba własnie i oparciu o wskazówke bo pkazywał jeszcze dość sporo zasięgu ( od tamtego incydentu mam zawsze zapasową ''piątke'' ropy wrazie wu . :)
Barteq
Dołączył(a): 17 stycznia 2012, 17:41
Re: POMOC błedny pomiar paliwa
Postprzez Tracer2 » 11 lutego 2012, 07:24
Prawdopodobnie przymarzł Ci pływak.Tankujesz do pełna w zimie....?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Barteq » 11 lutego 2012, 11:48
no właśnie stało sie to jakis czas temu jak jeszcze nie było takich mrozów gdzie temp wynoisła troszke może ponad 2-3 stopnie . Chyba że spadła temperatura bo to mi sie w nocy przytrafiło . No niestety nie zawsze do pełna bo jestem studentem i nie zawsze mogę sobie pozwolić na taki rarytas jak tankowanie do pełna :D
Barteq
Re: Błędny pomiar paliwa
Postprzez ColdMan » 8 lipca 2012, 22:30
Ja dziś miałem identyczną sytuację i nie wiem co się stało.Jechałem do wa-wy i miałem na drugiej kresce wskazówkę podczas jazdy ta wskazówka podnosiła się aż doszło do pełna ( sądziłem że to chwilowy błąd ) dojechałem na miejsce zgasiłem auto po powrocie do niego odpaliłem i wskazówka pokazywała troszkę ponad rezerwą , ale skoro rezerwa się nie zapaliła to nie zatankowałem od razu tylko pojechałem , no i niestety za 30 km samochód zgasł :(
Mowa o Disielku 110KM 2002 r
Jako że sprawa się nie wyjaśniła zadam pytanie:
Co jest nie tak ?
Co trzeba wymienić i jaki jest koszt tego ?
ColdMan
Dołączył(a): 6 maja 2012, 20:01
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez jamallorock » 9 lipca 2012, 08:31
Pływak może się jakoś zawiesza. U mnie dzieje się to samo, załóżmy mam ćwierć w baku a nagle mam pełny.Wyłączę-> załączę motor ponownie i wsio gra. Dzieje się to sporadycznie i na razie się tym nie przejmuję. Poczytaj viewtopic.php?f=42&t=24505&p=325763&hilit=wskaz%C3%B3wka+paliwa#p325763 oraz viewtopic.php?f=42&t=15762&p=215568&hilit=wskaz%C3%B3wka+paliwa#p215568
jamallorock
Postprzez bartek_1 » 9 lipca 2012, 13:05
Miałem podobny problem. Zaczęło się od tego, że wskaźnik poziomu zaczynał falować i się uspakajał. Później wskazywała więcej niż było w baku. Nie pomagało włączenie i wyłączenie samochodu aby wskaźnik pokazywał poprawnie. No i pewnego ranka w drodze do pracy zgasł mi. Wskazówka pokazywała prawie połowę. Okazało się, że nie było już nic ropy.
Podjechałem do swojego mechanika, najpierw wymontował licznik - czy coś tam w stykach się nie dzieje, że licznik źle wskazuje - wszystko było ok. Podpiął komputer - również brak błędów. Ostatnią rzeczą było sprawdzenie pływaka w baku. Po prostował blaszki na pływaku, coś tam poczyścił i jak na razie wszystko jest ok - wskazuje jak trzeba.
Ale już nie dopuszczam do sytuacji, że w baku jest mało ropy.
Bartek
bartek_1
Dołączył(a): 10 kwietnia 2011, 18:49
Postprzez ColdMan » 9 lipca 2012, 23:03
Czytając tematy które podał mi Jamallorock wydaje mi się że to normalne wahania u większości . Teraz kiedy mi zabrakło paliwa nigdy więcej nie będę jeździł na rezerwie i tyle. Dzięki wielkie za pomoc
ColdMan
