Dziwny zapach przy odpalaniu : ASV
Postprzez Barton » 6 marca 2012, 20:59
Od jakiegoś czasu w moim Leonie podczas odpalania czuć dziwny zapach, coś przypominającego zapach palącego drewna lub bakielitu, ciężko mi go określić :-| Nie są to na pewno spaliny, ani zapach palącego się plastiku czy oleju. Co gorsza zapach nie nie pojawia się za każdym razem, tylko sporadycznie co tym bardziej utrudnia diagnozę miejsca z, którego pochodzi . Czuć go w kabinie przez chwilę po odpaleniu lub w najbliższym otoczeniu samochodu, problem w tym, że nie przy każdym uruchomieniu samochodu.
Wczoraj na kanale razem z kuzynem próbowaliśmy określić miejsce jego pochodzenia, bez skutku :? Przy kilku próbach odpalenia zapach się nie pojawił, a jak nazłość dopiero gdy odjeżdżaliśmy z garażu..
Domyślam się, że ciężko wam będzie zdiagnozować problem, ale może akurat ktoś miał podobną usterke? Z góry dodam, że filtry filtron wymienione ~8tys temu.
A przy okazji, w trakcie ruszania od niedawna coś "nad" schowkiem pasażera wpada mi w lekkie metaliczne wibracje, głównie gdy ruszam pod górkę z mniejsza ilością gazu. Co to może być, nagrzewnica?
Barton
Re: Dziwny zapach przy odpalaniu : ASV
Postprzez untaztood » 6 marca 2012, 21:06
Odkręć schowek i zobacz czy nie śmierdzi przypadkiem wentylator nagrzewnicy.
Może zjarało się sprzęgło i teraz się dociera? Ono specyficznie śmierdzi, ja to porównuję do zapachu "śmieci" :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Barton » 7 marca 2012, 10:41
untaztood napisał(a):Odkręć schowek i zobacz czy nie śmierdzi przypadkiem wentylator nagrzewnicy.
Odkręcę schowek i spróbuje ocenić czy zapach pochodzi z nagrzewnicy, ale jak wspominałem ciężko zdiagnozować miejsce pochodzenia :?
Myślisz, że to mogłoby być sprzęgło? w czasie jazdy, żadnych objawów sugerujących problem ze sprzęgłem nie ma, nie ślizga się, auto przyśpiesza dynamicznie.
Barton
Postprzez CzykuCzyk » 14 marca 2012, 09:46
:shock: Odkręć i zobacz, a przede wszystkim czytaj uważnie posty! Czy on napisał o sprzęgle, które rozłącza silnik ze skrzynią biegów? Chodzi o sprzęgiełko wentylatora nagrzewnicy, nie wydaje mi się, żeby miało ono jakikolwiek związek z jazdą :-D najpierw uważnie czytaj, a później pytaj.
Był niebieski 1M 1,9 TDI ALH+
CzykuCzyk
Auto: BMW 530d
