może być jakieś zwarcie raz działa poprawnie raz nie, też doczytałem się że może być wina Tempomatu.piwoman napisał(a):Tak - tempomat posiadam, ale dlaczego po włączniu i wyłączeniu silnika znowu działa? Na pewno to nie wina wilgoci?
marcus415 napisał(a):Pedal gazu do wymiany. Ewentualnie wiazka do sprawdzenia.
Zeby sie upewnic, sprawdz vagiem jak dziala pedal gazu.
jackold napisał(a):podłącz sie pod vaga i sprawdz jakie błedy są. Inaczej to wrózenie ze szklanej kuli
Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ2R085331 SEZ7Z0A1487634
2 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Odkope temat jak to sprawdzić za pomocą vagamarcus415 napisał(a):Pedal gazu do wymiany. Ewentualnie wiazka do sprawdzenia.
