Czy to sprężarka klimy?
Postprzez hanys » 4 czerwca 2012, 08:43
Witam, jak się objawia wykończona sprężarka klimy? Mój leoś to 1.9 TDi 110KM ASV no i nie działa klima, mój mechanik stwierdził że to sprężarka klimy (diagnoza postawiona po napełnieniu układu klimatyzacji i kontroli działania na najmniejszej temp oraz sile nawiewu na max - nie chłodziło) i tu moje pytanie czy działąnie sprężarki jest zabezpieczone jakimś bezpiecznikiem czy to faktycznie sprężarka do wymiany? Jak się zabrać za sprawdzenie tego? Z góry dzięki za pomoc :-D
hanys
Dołączył(a): 21 października 2008, 09:32
Re: Czy to sprężarka klimy?
Postprzez marpit » 4 czerwca 2012, 12:06
U mnie mimo "działającej" klimy nie chłodziło. Niby wszystko działało idealnie a okazało się że sprężarka do roboty. Szukaj do razu szpeca od klimy, mnie to kosztowało 650...
marpit
Postprzez alienek000 » 4 czerwca 2012, 19:08
U mnie zaczęło się od tego, że po włączeniu klimatyzacji z nawiewu leciało cieplejsze powietrze niż przy zwykłej wentylacji a następnego dnia po włączeniu silnika spod maski wydobywało się coś w rodzaju głośnego buczenia nie do wytrzymania.
alienek000
Dołączył(a): 12 kwietnia 2012, 19:09
Postprzez ajni » 5 czerwca 2012, 11:39
To nie musi być sprężarka, niech się podepnie manometrami do układu wysokiego ciśnienia i niskiego, wtedy włączyć klimę, widać po zegarach co się dzieje z ciśnieniem. U nas w robocie w firmowym aucie pseudo spece od klimy chcieli sprężarkę drzeć a jak się pojechało do konkretnego gościa to wyszło że padł zawór rozprężny.
Klima w ogóle załącza się? Klika sprzęgło?
Sprężarka może paść na kilka sposobów- albo sprzęgło padnie i nie załączy, albo się rozszczelni i czynnik będzie zwiewał albo się zatrze jak ktoś nie wpuści oleju z czynnikiem.
Szukaj dobrego speca od klimatyzacji a nie mechanika.
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez kupenb » 5 czerwca 2012, 14:47
dokładnie jak sprężarka chodzi to nie widzę problemu żeby wymieniać odrazu sprężarkę... niedawno brat miał ten sam przypadek oczywiscie wstawił do "mechanika" bo klima mu nie chłodzi. Sam w domu sprawdzałem czy sprężarka się załącza i była ok więc diagnozę postawiłem na przewód od klimy że ktos go lutował bo był przerwany i nie ma przepływu czynnika. Pojechał do mechanika ten rozebrał wszystko kokpit żeby zobaczyć nagrzewnicę przewody porozkręcał i stwierdził ze to spręzarka chodzi ale nie robi ciśnienia... nowa zregenerowana przyjechała i dalej to samo 700zł poszło w dupu dopiero potem postanowił zobaczyć zawór rozprężny bo się dowiedział że takie coś istnieje. Poprostu żal w dupę sciską jak widzę takie sytuacje...
Idąc tokiem myślenia tych "mechaników" to jeżeli zaprowadzę do nich samochód który odpala ale nie jedzie to zabiorą się od wymiany silnika? :shock:
kupenb
Dołączył(a): 17 września 2011, 11:47
Postprzez tmkswdr1314 » 13 czerwca 2012, 20:47
Moje pytanie , czy owa sprężarka jest zabezpieczona jakimś bezpiecznikiem? ;) . Byłem dziś nabić "klimę" i nie chodzi, wiec przypuszczam że to ta sama sytuacja co u was.. :|
tmkswdr1314
Dołączył(a): 2 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon 2003
