Po próbie regulacji kąta wtrysku silnik nie odpala
Dziś zabrałem się za regulację kąta wtrysku w silniku ASV vag pokazywał że kąt wtrysku był 113-117 więc postanowiłem go wyregulowac . Po odkręceniu 3 śrub na pompie przestawiłem koło delikatnie w lewo, następnie dokręciłem 3 śruby po czym chciałem odpalić slinik. Niestety spotkała mnie nieprzyjemna sytuacja gdyż silnik kręcił ale nie odpalał. Próbowałem powrotem ustawić kąt taki jak był lecz niestety to niepomogło
Czy jest możliwość sprawdzenia kąta wtrysku na wyłączonym silniku ? Lub czy ktoś ma jakiś pomysł jak przywrócić mojego Leona do życia ?
Z góry dzieki za wszystkie rady i sugestie
