Dokladnie.dave napisał(a):norma, bedzie gorzej przy jeszcze nizszych temperaturach Wink
Tonny S napisał(a):z rana poskrecaj nawiewy na 0 i ogrzewanie daj na zimno - troche pomaga.
michał kozak napisał(a):Czy to normalne że Leon TDI aby osiągnąć temperaturę 90 stopni musi przejechać ok. 9 - 10 km ? W mioim samochodzie dokładnie tak jest , wskazówka temp. zaczyna się ruszać dopiero po przejechaniu ok. 6-7 km . ( przy temp. zewnętrznych ok. 0 st.C ) Mój tak ma i nie wiem czy to normalne czy umarł termostat ?
Pośpiech napisał(a):BioBogon, to, że temperatura płynu chłodniczego w silniku osiągnęła poziom 90stopni nie upoważnia Cię do butowania. Najważniejsza jest temperatura oleju! A olej nagrzewa sie nieco dłużej ...
