Przewody ciśnieniowe od turbo (oraz N75)
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 09:26
przez ryto
mam szybkie pytanie. Jestem na etapie wymiany zaworka N75, więc przy okazji i przewodów. Od N75 odchodzą przewody o średnicach 4mm i 6mm (podejrzewam, że 3.2mm i 4mm też da się założyć).
I teraz wyliczyłem sobie, ile metrów tych przewodów kupić (kupię wzmacniane przewody paliwowe Gates). Pytanie tylko, czy od turbiny odchodzą jeszcze inne przewody, których nie widzę z góry (od zaworka N75 idzie 1 przewód do turbiny, ten cieńszy). Jzeli tak, to czy ktoś wie jaka długość i przede wszystkim średnica wewnętrzna? Chcę od razu wymienić wszystkie...
Pozdrawiam.
Re: Przewody ciśnieniowe od turbo (oraz N75)
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 13:35
przez kobzyr
Patrząc na cały układ... hm myślę ze z max 3 metry powinno wystarczyć.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 13:15
przez ryto
Wielkie thx za schemat. Wygląda na to, że do/z turbo idzie ten jeden, cieńszy przewód.
Przewody od EGR raczej zostawiam, i tak jest zaślepiony...
Pozdrawiam!
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 13:53
przez kobzyr
ryto napisał(a):Wygląda na to, że do/z turbo idzie ten jeden, cieńszy przewód
eee nie... ten cienki idzie na dolny króciec czyli na zródło podciśnienia, te grubsze idą do filtra i do gruchy.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 15:57
przez LoozaQ
Wykorzystam obrazek użytkownika Sztomel z forum Elektroda z wykorzystaniem danych z ETKI dla silników AHF, ALH, ASV wprowadzonych przeze mnie :clever:
N 020 353 27 wąż podciśnienia 3,5x2
N 020 282 1 wąż podciśnienia 5x3
06A 133 382 K łącznik rurkowy 4x6 - 16,70 w ASO
046 905 291 A zawór zwrotny - 71,60 w ASO lub na Allegro za ok. 30
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 12:09
przez ryto
Panowie,
wielkie thX za pomoc, myślę że schemat wszystko wyjaśnia. Nawet długości i średnica przewodów podane, jak na tacy :D
Pozdrawiam!
-- 28 sie 2012, o 13:06 --
Panowie,
mam jeszcze jedno pytanie, nie chcę zakładać nowego wątku.
Zawór N75 (1J0 906 627 A - biały łepek) w ASO kosztuje ok 240zł, natomiast na allegro można znaleźć "ponoć nowe" w cenie 100-150zł + przesyłka. Ponoć oryginalne, nowe, Pierburga. Ale na alledrogo też są te zawory, ale w cenach ok 240zł, czyli jak w ASO...Czy ktoś kupował przez alledrogo, czy te zawory to rzeczywiście to samo co w ASO tylko pod nazwą Pierburg? Boję się trafić na noname lub regenerowany...
Chociażby:
http://allegro.pl/pierburg-zawor-turbo- ... 45897.html
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 22:28
przez Barton
ryto napisał(a):Zawór N75 (1J0 906 627 A - biały łepek) w ASO kosztuje ok 240zł, natomiast na allegro można znaleźć "ponoć nowe" w cenie 100-150zł + przesyłka. Ponoć oryginalne, nowe, Pierburga. Ale na alledrogo też są te zawory, ale w cenach ok 240zł, czyli jak w ASO...Czy ktoś kupował przez alledrogo, czy te zawory to rzeczywiście to samo co w ASO tylko pod nazwą Pierburg? Boję się trafić na noname lub regenerowany...
Chociażby:
Pozdrawiam.
Dokładnie to samo :wink: Śmiało możesz kupowac.
PostNapisane: 1 września 2012, 12:08
przez kobzyr
Dokładnie, ASO Seata tylko go "uświęca" i sprzedaje drożej
PostNapisane: 19 września 2012, 21:26
przez Hormonek
Witajcie Panowie ; ) Ja również zamierzam kupić zaworek N75, ponieważ samochód wkręca się tak dopiero od 2tys na obroty i czuć ostre przyśpieszenie. Mechaniak przeczyścił zaworek i na jakiś czas było tak bardzo zejebiście ;) No i myślę że po kupnie zaworka będzie tak samo jakbym go przeczyścił :D W sumie to chyba musze jeszcze wymienić gruszkę, bo coś z niej się poci..
PostNapisane: 12 października 2012, 23:10
przez PaVLo
Trochę się zamotałem z tymi średnicami, więc czy 3,5x2 i 5x3 oznacza średnicę "zewnętrzną i wewnętrzną" ?.
Mam przed sobą zaworek N75, który ma dwie średnice otworów, jeden o wewnętrznej ~2,5mm i dwa ~3,5mm, czy mogę w takim przypadku użyć wszystkich wężyków o wewnętrznej 3mm ?, nie wpłynie to na jakieś zafałszowanie pomiarów lub pracy zaworków ?
PostNapisane: 19 maja 2015, 14:17
przez Leonardinio
Wygrzebałem truposza. Leon 1 ASV Chcę wymienić wszystkie wężyki, więc mam kupić:
- 2 metry dla średnicy 3,5 mm
- 3 metry dla średnicy 5 mm?
Ta średnica to wewnętrzna czy zewnętrzna?
PostNapisane: 21 maja 2015, 08:42
przez Maras2003
Do przelewów 3,2 lub 3,5mm
Do większości podciśnień 4mm
Do EGR, połączenia filtr powietrza-zaworki i gdzieśtam przy N75 malutki kawałek 5mm
Z tego co pamiętam...
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 22:12
przez kamil2114
Co powiecie na takie przewody do podciśnień EGR itp, tylko że w benzynie?
http://allegro.pl/waz-wezyk-przewod-prz ... 71282.html
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 23:19
przez Maras2003
Drogie. Pozatym raczej 4mm, a nie 3,2. 3,2mm na przelewy jeszcze naciągniesz, bo mają mniejsze cycki i są metalowe, więc można cisnąć. A do podciśnień to raczej połamiesz te cycki. Kup 4mm.
PostNapisane: 29 stycznia 2016, 15:53
przez nosports
jakie numerki ma n75 do arl?
PostNapisane: 20 sierpnia 2017, 13:12
przez Kris1988
http://obrazki.elektroda.pl/2104833900_1377427833.jpg
Panowie rozkorzeniam :P teraz taka opcje . mam wywalony EGR (Komputerowo i mechanicznie ), klapę gaszącą. to się tak zastanawiam żeby usunąć instalacje do klapy i egr i zaworek N239 i n18.
PostNapisane: 20 sierpnia 2017, 13:53
przez CB_Aras
Zaduzo ci nie pomoge.. Ale ja też pozbawiłem podcisnienia na zaworek od egr ale od klapy mam. Poprostu doprowadz podcisnienie pod n75, pousuwaj trójniki itd według schematu
PostNapisane: 27 września 2017, 07:35
przez LoozaQ
LoozaQ napisał(a):Wykorzystam obrazek użytkownika Sztomel z forum Elektroda z wykorzystaniem danych z ETKI dla silników AHF, ALH, ASV wprowadzonych przeze mnie :clever:
Się obrazek utlenił we wcześniejszym poście ;)
PostNapisane: 7 października 2017, 10:26
przez zgret
Panowie a te średnicę maja być zewnętrzne takie czy wewnętrzne? Bo przymierzam się do tego również.
I czy złączki muszą być czy mogę je pominąć zakładając nowe węże?
PostNapisane: 13 listopada 2017, 17:58
przez daro1125
zgret napisał(a):Panowie a te średnicę maja być zewnętrzne takie czy wewnętrzne? Bo przymierzam się do tego również.
srednice wewnetrze.Ja np kupilem przewod paliwowy grubosci zewnetrznej podbrze ponad 10mm bo mnie te z otulina wku bo wytrzymywaly ledwo rok
