Skrzynia biegów w TS - moment max?
Postprzez xabu » 5 grudnia 2005, 08:42
Czy ktos sie orientuje jaki maksymalny moment (bezpieczny) moze przeniesc skrzynia manualna 6b w TS?
xabu
Dołączył(a): 24 listopada 2005, 18:07
Auto: ARL
Re: Skrzynia biegów w TS - moment max?
Postprzez mm.max » 5 grudnia 2005, 08:46
xabu napisał(a):Czy ktos sie orientuje jaki maksymalny moment (bezpieczny) moze przeniesc skrzynia manualna 6b w TS?
Hmmmm może zamiast zakładać kilka topiców raz po raz wtajemniczysz nas jaki zakres modyfikacji twojego TSa cie interesuje bo pytasz o sprzegło, pytasz o skrzynie i cóż można ci odpowiedzieć............ Sprzęgło ori można spalić zniszczyć przy ori setupie lub też jeździć wiele tys. km mając 400nm... a co do skrzyni to jest ona "pancerna" wiec jaką modyfikację byś nie zrobił to skrzyni napewno nie zaszkodzi.
Poza tym większość tematów było juz poruszanych na forum wiec szukajka twoim przyjacielem
Postprzez xabu » 5 grudnia 2005, 09:14
Ok, faktycznie sie zagalopowalem bez przemyslenia. Modyfikacja, ktora chce przeprowadzic to podniesienie mocy do 200KM+ (walek + program) oraz momentu do 420Nm+. Powiedziano mi, ze skrzynia moze nie wytrzymac momentow w tym zakresie... Samochodu uzywam do codziennej jazdy ale lubie miec pewien zapas do wykorzystania w sytuacjach nieprzewidzianych :). Takze nie zamierzam katowac samochodu na torze czy jedziec caly czas przy pelnym obciazeniu, po prostu czasami delektuje sie dynamiczna jazda bo to po prostu mnie odpreza :)
xabu
Auto: ARL
Postprzez mm.max » 5 grudnia 2005, 09:20
xabu napisał(a):Powiedziano mi, ze skrzynia moze nie wytrzymac momentow w tym zakresie...
oooo to ciekawa teoria - jeszcze powiedz gdzie takową zasłyszałeś żeby ostrzec innych przed podobnymi stwierdzeniami
Tok myslenia odnośnie modyfikacji jest jak najbardziej słuszny....
Skrzynia zapewniam cie wytrzyma te 200KM i znacznie wiecej. Co do momentu uważam ze nie jego wielkośc ale przebieg jest ważny mysle ze 390-410Nm za to pięknie płasko poprowadzone w zupełności wystarczy i ori sprzęgło przy takim momencie też powinno dać rade - przynajmniej daje rade w kilku samochodach których znam
Postprzez xabu » 5 grudnia 2005, 09:28
Bylem w COMPsporcie, zamowilem walek, no i tak rozmawialem bo uparlem sie przy tym momencie 420 ;) a Patryk powiedzial, ze sprzeglo mozna wymienic i wytrzyma wyzszy moment ale potem na drodze staje skrzynia, ktorej przeskoczyc latwo sie nie da :)
[ Dodano: Pon 05 Gru, 2005 ]
A tak btw to jakich modyfikacji dokonales w swoim autku i jakie aktualnie ma parametry?
xabu
Auto: ARL
Postprzez Barth » 5 grudnia 2005, 10:47
xabu, mm.max wrzucil do swojego ASZ ( 130 KM) turbo , IC i orurowanie od 150 , do tego waleczek i programik rodem z Bielska Bialej . Mysle ze u ciebie powinna sie to podobnie zakonczyc
Postprzez mm.max » 5 grudnia 2005, 21:20
Pierwszy błąd jaki robisz to upieranie sie przy jakiejs wartości tj np. 420nm czy np. 202KM
Nie będe nic mówił na temat tego czy to mało czy dużo ale.......................
Przede wszystkim nie ma dwóch takich samych samochodów i tak samo dłubiących sie silników - każdy silnik na swój sposób zachowuje się odmiennie i może się okazać ze twój leoniusz nie chce 420nm a da z siebie tylko np 399,9nm za to z pięknym przebiegiem krzywej i co wtedy będziesz zły ze nie masz tych 420nm ??? Za to np. 420Nm uzyskasz z wielkim dymem i z kiepskim przebiegiem - wiec to będzie cyferka i nic poza tym.....
nie tędy droga juz takie tłumaczenie przerabiałem najlepszym rozwiązaniem to oddać samochód w ręce patryka zaufaj mi ze nie zależnie czy będziesz miał potencjał tylko 399,9 czy aż 444,4 nm to on zrobi ci optymalny program najlepszy dla twojego samochodu. O skrzynię sie nie martw bo spokojnie wytrzyma nawet większa turbinę i bardziej zaawansowane mody.....
Co do sprzęgła mysle ze pomysł ze sprzęgłem od sharana nie jest zły - pogadaj z patrykiem na ten temat ale póki nie bedziesz miał problemów ze sprzęgłem to nic nie rób.
xabu napisał(a):A tak btw to jakich modyfikacji dokonales w swoim autku i jakie aktualnie ma parametry?
No wiesz........ o tym w TV mówiłem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: A że nie lubię się powtarzać i chwalić to polecam dział wykresy i ostatni mój setup jest podobny choć ostatnio leonidiusz na ptasią grype zapadł i ma zadychę
Postprzez Asgaard » 6 grudnia 2005, 08:04
mm.max napisał(a):399,9nm
jakbym widział mój wykres :wink:
xabu: skrzyni nie zabijesz, wytrzymuje bardzo dużo... ale tak jak mm.max napisał nie liczy się max wartość tylko przebieg momentu....
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez xabu » 6 grudnia 2005, 12:00
Nie upieram sie przy niczym :) Po prostu sobie pomyslalem, ze fajnie byloby gdyby... Oczywiscie, ze wole miec plaska charakterystyke przy mniejszych parametrach niz pika przy wiekszych... Zobacze co da sie zrobic i jak to bedzie jezdzilo a jak poczuje niedosyt to po prostu wlozy sie kiedys wieksza turbine, podciagnie moc i wyplaszczy moment :) jesli kaski starczy bo niestety ciagnie to po kieszeni. A nie wiecie jak jest ze spalaniem po modach pzy normalnej jezdzie (100-120 km/h na 6b)?
Asgaard - mozesz wrzucic mi sowj wykres na maila (mu@rendernode.com) bo na forum mi go nie wczytuje...
xabu
Auto: ARL
Postprzez Asgaard » 6 grudnia 2005, 19:29
Asgaard
Auto: Leon i Eva
