glosna praca silnika
Postprzez czarek » 12 grudnia 2005, 17:52
witam . moze ktos sie spotkal z takimi objawami na zimnym silniku jest takie drazliwe buczenie przy ruszaniu a jak sie rozgrzeje to to nawet jest cicho , tlumiki sprawdzalem i sa ok nie ma nieszczelnosci . bardziej to slychac w srodku jak sie siedzi . co to moze byc ??
czarek
Re: glosna praca silnika
Postprzez fragles » 12 grudnia 2005, 21:13
Może katalizator się wewnątrz posypał.
fragles
Dołączył(a): 17 kwietnia 2004, 00:09
Auto: Leon 1.6 8V Signo
Postprzez czarek » 13 grudnia 2005, 13:29
a jak to sprawdzic , bo jak gosc sprawdzal to nic sie w nim nie tloklo
[ Dodano: Wto 13 Gru, 2005 ]
uderzal reka od spodu i zadnych odglosow nie bylo
a jak nie kat to co innego moze byc
czarek
Postprzez pilpi » 13 grudnia 2005, 20:32
czarek napisał(a):zimnym silniku jest takie drazliwe buczenie przy ruszaniu
przy rozruchu i zaraz po nim na luzie, czy jak właczysz jedynke i zaczynasz jechać ???
Jak długo jest to buczenie i na jakich biegach i przy jakiej predkosci obrotowej silnika ?
Jak się rozgrzeje do jakiej tem to cichnie ?
Czy to jest takie buczenie (odgłos) jak skecisz koła na max? Buuuuczenie czy piiiiszczenie ?
Jak przygazujesz to cichnie? Więcej szczegołów potrzeba a odpowiedz się znajdzie.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez czarek » 14 grudnia 2005, 12:17
bardziej slychac jak sie rusza przy niskich obrotach i przy zimnym silniku potem jest cisza, przy skrecaniu kol nic nie buczy , przy puszczeniu sprzegla tez jest cisza , chyba ze w kat. juz nic nie ma i robi sie puszka i to tak slychac , ale tylko tak mysle bo mnie juz to wk................ .
czarek
Postprzez dave » 14 grudnia 2005, 16:38
skoro masz to przy zimnym silniku to byc moze jest to katalizator poniewaz na zimnym auto ma wiecej spalin.. sciagnij wydech, wytnij maly kwadracik, wypieprz kata, zaspawaj i wtedy zobaczysz.. na moje to te spaliny nie maja gdzie uciekac. mialem podobnie, po wywaleniu kata jest ok...
[ Dodano: Sro 14 Gru, 2005 ]
fragles napisał(a):Może katalizator się wewnątrz posypał.
moze nie posypal ale sie po prostu zapchal.. :wink:
Postprzez czarek » 14 grudnia 2005, 18:39
a gdzie zrobic ten kwadracik , tez ci tak buczalo ?? i jeszcze jedno czy po wycieciu nie jest za glosno ?? bo sie moze okazac ze bedzie jeszcze glosniej i wtedy to .............mnie juz wk..........i do zyda hihih
aaaaa nie odczulem zeby byl slabszy ciagnie normalnie
czarek
Postprzez dave » 14 grudnia 2005, 21:46
bedzie chodzil glosniej ale tylko delikatnie, nawet nie odczujesz. kwadracik wytnij u gory puchy zeby na przegladzie ci sie nie przyczepili. :wink:
Postprzez czarek » 15 grudnia 2005, 15:23
ok dzieki bede probowal ale jak by ktos mial jakies inne powody to pisac .
czarek
Postprzez Maciek TDI » 13 stycznia 2006, 13:59
A może łożysko koła napędzającego klimatyzacje (to co jest przy rozrządzie). Ja miałem taki problem u siebie. Auto chodziło dość głośno. Nie wiedziałem co jest grane. Przy wymianie rozrządu mechanik powiedzial, że kolo napedzajace sprezarke jest walniete. Pojechalem do firmy specjalizujacej sie w serwisie klimatyzacji i teraz jest o 70% ciszej. Kolosalna roznica. No i generalnie powiedzieli mi ze jesli to kolo by sie zablokowalo to moze sporo bajzlu narobic w silniku.
Maciek TDI
