kobzyr napisał(a):a czujnik ciśnienia oleju w misce
modnis163 napisał(a):wskaznik temperatury raz pokazywal 90 raz mniej raz wiecej
marcus415 napisał(a):kobzyr napisał(a):a czujnik ciśnienia oleju w misce
W misce jest czujnik poziomu i temperatury oleju, a czujnik cisnienia jest w podstawce filtra oleju.modnis163 napisał(a):wskaznik temperatury raz pokazywal 90 raz mniej raz wiecej
Sprawdz vagiem jaka temperature pokazuje czujnik, bo wyglada na to ze jest do wymiany.
tak jest... mój błąd. marcus415 dzieki za korektemarcus415 napisał(a):W misce jest czujnik poziomu i temperatury oleju, a czujnik cisnienia jest w podstawce filtra oleju.
probowac przeflashowac kompa zawsze mozna. Niechce Ci zle wrozyc ale pewnie pojawia sie zepsute komorki pamieci i skonczy sie na wymianie. Oby udalo sie to pierwsze. Powodzenia pozdromodnis163 napisał(a):Teraz to najmniejszy problem z ta temperatura wyglada na to ze musze mu wgrac nowy program po tym zalaniu komputera.
