Nie zawsze można uruchomić auto
Postprzez Gonzus_1989 » 18 listopada 2012, 09:45
Witam panowie!!
Troszku poszperałem na forum,wiele nie wynalazłem więc decyzja padła na utworzenie nowego wątku. Więc problemem jest odpalanie mojego Seacika,mianowicie bardzo trudny przypadek . Po trasie ok. 50 km-trowej .,autko pozostawiłem na postoju po czym zachodzę,wkładam kluczyk do stacyjki (odczekując na zagrzanie się świec) wszystko ładnie gaśnie ,przekręcam kluczyk a tu nic...zero reakcji po ok.8s wyłączam zapłon , ponownie wkładam kluczyk ,odczekuja na zagrzanie , przekrącam , autko odpala od pierwszego ząbka. Dodam że zdarzyło mi się tak w tygodniu max 3/4 razy. Proszę o opinie,martwi mnie ten "niewiadomy" zonk.
Dziękuje.
Autko to : Seat Leon 150km ARL 2002/2003r
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Re: Nietypowy problem z odpalaniem. Diesel Arl 150KM
Postprzez Axee » 18 listopada 2012, 15:23
Gonzus_1989, znajdz rozrusznik w komorze silnika, jest z przodu przed skrzynia biegow, mniej wiecej pod akumulatorem. Tam dochodza dwa kable, pierwszy gruby przykrecany nakretka, drugi cienki mocowany na wtyczke. Pociag za cieki kabel ... jesli oderwie sie od wtyczki to masz rozwiazanie problemu. Nalezy odpiac wtyczke od rozrusznika i zamocowac nowa wtyczke na kablu.
Rowniez przyczyna moze byc uszkodzona kostka elektryczna stacyjki.
Pozdro Ax!
Postprzez Genocider » 18 listopada 2012, 15:28
A może masz problem z immobiliserem ? Zwróć uwagę czy Ci się zapala od tego kontrolka
Moja mama ma taki problem u siebie w hyundaiu :P że często immo nie chce załapać i musi się z tym bawić :P w wyjmowanie kluczyka i wkładanie
Genocider
Dołączył(a): 24 lipca 2012, 22:40
Auto: R+
Postprzez Axee » 18 listopada 2012, 23:27
Genocider, moj pradziadek nie ma takiego problemu w hyundaiu :D W grupie VW immobiliser dziala w ten sposob, ze auto zapala i po 1s gasnie w przypadku niezgodnosci immo... a skoro u kolegi Gonzus_1989 nie dzieje sie nic po przekreceniu kluczyka, zatem przyczyna nie jest immo.
Postprzez Gonzus_1989 » 19 listopada 2012, 12:05
Dokładnie Immo odpada w 100% . Dziś o 14 jade na kompa do elektromechaniora ,będziemy działać solidnie w tym kierunku,obstawiam wszystko jako wielką niewiadomą , przypadek jest ciężki więc leczenie będzie jeszcze cięższe...
-- 19 listopada 2012, 13:05 --
Dodam że przez te początkowe 8s. rozrusznik pracował i obracał ładnie. Reakcja rozrusznika była,jednak nie odpalał.
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez bono » 19 listopada 2012, 15:27
może się bendiks wiesza.....
Postprzez Gonzus_1989 » 19 listopada 2012, 15:41
byłem u mechanika ,zero błędów.Wstępne diagnozy, przekaźnik 109 lub kostka od stacyjki , przekaźnik raczej odpada,jednak oczyszczę go , stacyjka większe prawdopodobienstwo gdyż jest troszke wyrobiona, co o tym myślicie ?
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Re: Nie zawsze można uruchomić auto
Postprzez Matin82 » 19 listopada 2012, 21:55
przekaźnik, wymień na nowy, co chcesz oczyścić "nóżki"?, no chyba, że przelutujesz mikropłytkę. Co ma wspólnego kostka stacyjki z luźną
stacyjką ?
Matin82
Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 20:16
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez Gonzus_1989 » 19 listopada 2012, 22:09
Kostka w stacyjce jest , mechanior rzekł "luzy lekkie" być może jest to wina... cięzki problem mam,nie wiem jak się uporać .
-- 19 listopada 2012, 23:07 --
Matin82 napisał(a):przekaźnik, wymień na nowy, co chcesz oczyścić "nóżki"?,
Styki wyczyszcze , poza tym po co wymieniac na nowy ,skoro jest dobry ... Mogą to być objawy "padającego" przekaźnika?,wydaje mi się że jakby miał padać to nie stopniowo ,tylko od razu ,poza tym błędu nie było na kompie,a błąd ze stacyjki nie jest przekazywany na kompa z tego co mi wiadomo..
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez sławek » 19 listopada 2012, 22:17
Jak nie chce odpalić, to weź kumpla niech przekręci kluczyk tak jakby zapalał auto, a Ty puknij z góry w rozrusznik jakimś kołkiem itp.
Jeśli ruszy- znalazłeś przyczynę.
U mnie było podobnie, z czasem sytuacja powtarzała się coraz częściej- elektryk od razu wskazał na rozrusznik.
Po wymianie bendixa i czyszczeniu rozrusznika i przewodów- problem ustąpił.
Może u Ciebie jest to samo.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Matin82 » 19 listopada 2012, 22:20
nie, kostka nie jest w stacyjce tylko pod nią i nie ma nic wspólnego z stacyjką, a tym bardziej z jej luzami!!
Gonzus_1989 napisał(a):cięzki problem mam,nie wiem jak się uporać
cholernie ciężki masz problem, kostkę kupisz za 30 zł, a przekaźnik w ASO za 70 zł, całość wymienisz w 10 - 30 min, problem ciężki i kosztowny, a co mają powiedzieć Ci którym sie urwał wirnik w turbinie, lają wtryski i pada dwumasa ?
Gonzus_1989 napisał(a):Styki wyczyszcze , poza tym po co wymieniac na nowy ,skoro jest dobry ... Mogą to być objawy "padającego" przekaźnika?,wydaje mi się że jakby miał padać to nie stopniowo ,tylko od razu ,poza tym błędu nie było na kompie,a błąd ze stacyjki nie jest przekazywany na kompa z tego co mi wiadomo..
Źle Ci się wydaje, uszkodzony przekaźnik nie wyrzuci błędu chyba że go wyrzucisz z auta i pada stopniowo.
Jak to będzie przekaźnik 109 to mam Ci podać adres do wysyłki piwa ? piję tylko niepasteryzowane.
Matin82
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez Gonzus_1989 » 19 listopada 2012, 22:24
No tak,ale przekaźnik chyba jak zaczyna szwankować to automatycznie nie gaśnie kontrolka od świec przy próbie odpalenia,prawda? tak czy tak ,wymienie tak jak piszesz.
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez Matin82 » 19 listopada 2012, 22:28
miałem identyczny problem jak Twój, wszystko identyko, odpalałem auto jechałem do pracy, po drodze kupowałem śniadanie i w tygodniu 2-3 razy po zgaszeniu nie odpalał, postał 2-5 minut i od strzała, świece żarowe też się paliły, ale nieraz też się nie pojawiały, błędu nie było. Po wymianie na nowy już od 2 lat nie powtórzyło się to nigdy. Temat stary i bardzo znany.
Matin82
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez Gonzus_1989 » 19 listopada 2012, 22:33
Matin82 napisał(a): postał 2-5 minut i od strzała.
W moim przypadku nie musi stać ,wystarczy że wyłącze zapłon przekręce ponownie kluczyk i od razu pali . Tak samo ?
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez Matin82 » 19 listopada 2012, 22:39
wiesz co problem który ja miałem był w aucie mojej żony, nie wiem co ona tam kręciła, tylko dzwoniła, że nie pali, za 2 minuty że już odplił. Wymieniłem 109 i jak ręką odjął. Tak jak mówiłem kostka 30 zł, przekaźnik około 70 zł w ASO, nie popłyniesz z kasą, a wymienisz sam i kostkę i przekaźnik.
Matin82
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez Gonzus_1989 » 19 listopada 2012, 22:44
ok, musi być przekaźnik w ASO ? Mam troszke do Salonu ,w sklepie również mają.
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez mati12345 » 2 grudnia 2012, 10:55
przekaźnik 109 to jest od pompy czy od świec żarowych?
mati12345
Dołączył(a): 2 grudnia 2010, 17:25
Auto: seat
Postprzez ridds » 2 grudnia 2012, 13:45
Kolego wymień przekaźnik 109 jest odpowiedzialny za świece i wszystko Ci wróci do normy:) u mnie pomogło koszt nie duży ok30zł....
ridds
Dołączył(a): 8 października 2012, 10:54
Auto: Leon 1M ALH
Postprzez Gonzus_1989 » 5 grudnia 2012, 13:43
co do kosztów to 97zł w ASO ,zmieniłem ..
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez Tracer2 » 20 grudnia 2012, 06:45
Ja mam objaw taki ;
rozrusznik kręci, lampki w liczniku się zapalaja i normalnie gasną. Auto nie zapala.
Brakuje kontaktu ze sterownikiem silnika... kostka ci to czy przekaznik ?
Jade kupic obie te rzeczy...ASV z 2001 roku.
Widział moze ktos z Was jakis manual na temat wymiany kostki ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 20 grudnia 2012, 07:57
Poszukaj na forum vwgolf. Tam jest opisane w miarę dokładnie jak sie do niej dobrac.
Postprzez Tracer2 » 20 grudnia 2012, 15:19
Jak na razie polutowałem przekaznik 109 i zapatrzyłem sie w zapasowy przekaznik oraz kostkę.
Auto dzis zapaliło po nocy , a potem rozebrałem 109 i przelutowałem go bo mial wyrazne zimne luty.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Piotrek_934 » 10 maja 2013, 19:09
Może Ktoś wie o co chodzi: Przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki standardowo, ale nie zapala się kontrolka od świec a gdy zgasną wszystkie zapala się od TCS i auto nie chce zapalić Pomoże Ktoś??
Piotrek_934
Dołączył(a): 10 maja 2013, 18:53
Postprzez uciu_85 » 13 maja 2013, 17:47
Sprawdz przekaźnik 109, prawdopodobnie to on jest winowajcą. Do naprawienia lub wymiany, było o tym na forum.
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto
uciu_85
Dołączył(a): 26 października 2011, 20:51
Postprzez jason » 3 czerwca 2013, 18:00
Temat ciekawy. Do tego co tu koledzy napisali dodam jeszcze co mnie spotkało.
A więc od początku. Gdzieś mniej więcej 2 m-ce temu miałem taką sytuację, że zajechałem sobie na parking, wysiadłem i spojrzałem na Leona i stwierdziłem, że stoi krzywo więc jako perfekcjonista :) postanowiłem przeparkować. I tu zaczęły się schody. Próbuję zapalić i nic. Rozrusznik niby kręci ale jakby paliwa nie było. Oczywiści kontrolka TCS się zapaliła. Zgłupiałem troszkę bo co ma TCS do zapłonu pomyślałem? Wyciągnąłem kluczyk, włożyłem ponownie i zapalił. Wsiadłem do pociągu, pojechałem do pracy. Po pracy autko zapaliło od kopa. Później jeszcze sprawdzałem tzn gasiłem, zapalałem kilka razy i było ok tylko świece żarowe się paliły nadspodziewanie długo a dodam że temperatura była ok 15 C na plusie. Pojechałem do mechanika i komp pokazał błąd sporadyczny czujnika temperatury. Czujnik został wymieniony na oryginalny i ok. Po jego wymianie pojawił się objaw taki, że silnik się nie grzał tzn przejeżdżałem większy kawałek a wskazówka od temperatury ani drgnęła. Ot pewnie termostat zawyrokowali mądrzy ludzie. I wymienili termostat. Po wymianie temperaturę wskazywał ale nie na 90 tylko na ostatniej kresce przed 90 czyli pewnie ok 82 tam jest. No i było ok aż w zeszłym tygodniu znów temperatura nie rosła. Aż dzisiaj po pracy próbuję odpalić auto i nic. Jak 2 miesiące temu. Tylko 10 prób nie pomogło. Przyjechał mechanik z komputerem i tu pojawił się kolejny problem bo komputer nie zdołał się z silnikiem połączyć (wielokrotnie już się w przeszłości łączył tym sprzętem) natomiast zdołał skasować błąd poduszki. Czy ten fakt coś zmienia? czy to ten przekaźnik 109? czy problemy z temperaturą ( o których pisałem) mają jakiś związek z tym problemem z zapalaniem?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
jason
Dołączył(a): 14 października 2012, 15:44
Auto: LEON I 1.9 TDI 110KM
Postprzez Tracer2 » 3 czerwca 2013, 18:16
Przekaznik 109.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez sławek » 3 czerwca 2013, 18:21
Właśnie dzisiaj miałem taką sytuację, zaparkowałem, wracam i zonk- kręci a nie zapala.
Komputer nie połączył się ze sterownikiem silnika, ponieważ przekaźnik 109 padł na dobre.
Wystarczy zewrzeć przekaźnik na czas połączenia z vagiem, a połączy się wyświetlając błąd: 18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal.
Po zdjęciu obudowy przekaźnika- można zewrzeć go na stałe - np. na czas dojechania do sklepu po nowy.
Ja kupiłem na szybko nowy zamiennik za 17zł, wykasowałem błąd i wszystko śmiga.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez jason » 3 czerwca 2013, 19:10
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak nabyć przekaźnik i wymienić.
A ma ktoś pomysł w temacie temperatury o którym pisałem 2 posty wyżej? Czy to ma związek z tym przekaźnikiem?
Jeśli nie to czy znów termostat do wymiany czy może jest jeszcze coś na co trzeba zwrócić uwagę?
jason
Postprzez marcsl » 20 czerwca 2013, 17:18
pytanie.jakie ma oznaczenia przekaznik 109 ?pytałem o niego w intercarsie i nie potrafili znalezć :?:
marcsl
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 22:12
Auto: SeatLeon1,9 TDI 90km
Postprzez sławek » 20 czerwca 2013, 17:48
1J0906381A
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez creative1432 » 20 czerwca 2013, 17:49
taki macie przypadek jak ja?
http://www.youtube.com/watch?v=WS197oLQwX4
mi tak się zdarza teraz dość rzadko a przyczyny dalej nie naprawiłem... przekaźnik 109? a może co innego?
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez sławek » 20 czerwca 2013, 18:13
Wygląda na ten przekaźnik.
Podłącz vaga i sprawdź błędy.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
