Jęk przy zmianie biegu na 5
Postprzez jarek0102 » 9 grudnia 2012, 21:38
Witam posiadam Leona 1 z silnikiem ARL. Mam problem, podczas zmiany biegu na 5 słychać tak jakby jęk. Tylko przy zmianie na 5 bieg. Co to może być ? Może to być oznaka o końcu koła dwumasowego ?
jarek0102
Dołączył(a): 28 listopada 2012, 16:55
Re: Jęk przy zmianie biegu na 5
Postprzez stm75 » 9 grudnia 2012, 23:14
Zależy jaki to jęk...ja miałem to samo i się okazało że mi obróciło łożysko w obudowie skrzyni biegów - skończyło się na wycieczkach po Polsce i wymianie skrzyni biegów także nie wiem co lepsze z dwojga złego...
stm75
Dołączył(a): 14 września 2011, 10:25
Auto: Cupra R
Postprzez jarek0102 » 10 grudnia 2012, 15:52
Ale też miałeś tylko przy zmianie na 5 bieg ?
-- 10 grudnia 2012, 15:52 --
Ten jęk podobny do jęku ślizgającego sprzęgła
jarek0102
Postprzez Przemo » 10 grudnia 2012, 17:28
Podejrzeam ze skrzynia się kończy,niestety czesta przypadłość w długich skrzyniach które montowane są w ARLach,którsze z ASZta i BLT nie miały już tego problemu.
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez stm75 » 10 grudnia 2012, 18:11
Przemo napisał(a):Podejrzeam ze skrzynia się kończy,niestety czesta przypadłość w długich skrzyniach które montowane są w ARLach,którsze z ASZta i BLT nie miały już tego problemu.
Mylisz się kolego ARL i ASZ mają taką samą skrzynię 6 - ścio biegową
jarek0102 napisał(a):Ale też miałeś tylko przy zmianie na 5 bieg ?
Tako dokładnie tak samo :(
stm75
Auto: Cupra R
Postprzez Przemo » 10 grudnia 2012, 18:32
Z tego co sie orientuję kolego to w ASZcie montowane były skrzynie: DRW ERF ERG FEL FMU FMQ
a w ARLu: EFF ERF FMH
wiec raczej nie są takiesame :wink:
Mała czarna
Przemo
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez stm75 » 10 grudnia 2012, 18:49
Dziwne bo ja mam w swoim ASZ z 2005 roku FMH i etka po VIN właśnie taką mi pokazuje więc raczej są takie same
stm75
Auto: Cupra R
Postprzez jarek0102 » 10 grudnia 2012, 20:38
Powiedzcie mi lepiej co to może być . słyszałem opinie że synchronizator 5 biegu. Ale coś się mi nie wydaje
jarek0102
Postprzez stm75 » 10 grudnia 2012, 21:15
Zrób tak: wrzuć 5 i w trakcie jazdy wciśnij sprzęgło i bardzo delikatnie popuszczaj. Jeżeli w pewnym momencie usłyszysz ten dźwięk to na 100% łożysko.
Jeśli byłby to synchronizator to albo w ogóle nie mógł byś wrzucić 5 albo strasznie ciężko a poza tym z tego co się orientuje 1 i 3 też by Ci haczyły.
stm75
Auto: Cupra R
Postprzez murzyn » 25 stycznia 2013, 20:15
ja miałem to samo jak n 5 biegu puszczałem sprzęgło to był takie wycie delikatne charczenie jak dodawałem gazu to cichło jak puszczałem to znów tylko na 5 biegu
PRZYCZYNA :walnięty dwu mas i to bicie dawało że wałek główny sprzęgłowy miał drgania i łożysko w obudowie wytarło 2mm rowek i wałek latał w stronę wału i na odwrót w wyniku czego koło zębate nachodziło na koło i był ten dźwięk nie obędzie się bez wymiany korpusu i wałka lub skrzyni koszt wałka i korpusu to 600zł o ile uda się zaleście a skrzynia to 1200zł ja tez mam arl 2005r namiary na skrzynie mogę dać pewna i koleś ma ich dużo moja tył był od skody octawi 07r
-- 25 stycznia 2013, 20:15 --
robiłeś
to skrzynie
bo jest jeszcze jeden myk
murzyn
Dołączył(a): 2 grudnia 2012, 11:05
Auto: leon arl
Postprzez viper9lp » 12 lutego 2013, 07:48
U mnie w Toledo ASZ z FMH jest dokładnie to samo. Zapięty 5 bieg i gdy na początku odpuszczam sprzęgło słychać świst/wycie. Jak puszcze sprzęgło całkowicie to jest ok. Czasami w długiej trasie wycisza się calkowicie. Dodatkowo mam wrażenie, że od prędkości rzędu 90 km/h w górę, podczas przyspieszania coś delikatnie poszrpuje - takie chrobotanie wyczuwalne na pedale gazu. Początkowo nie łączyłem tego ze skrzynią i wydawało mi się, że to przeguby wewnętrzne ale z tego co czytam o awariach skrzyń FMH to nie jestem pewien czy to nie od skrzyni. Dodam tylko, że jakieś 10kkm temu wymieniłem cały komplet sprzęgła bo się skończyło - tarcza, docisk, dwumas i wysprzęglik. Jak skrzynia była zrzucona zlaliśmy olej żeby sprawdzić czy będą jakieś opiłki i faktycznie były ale w minimalnej ilości - ledwo zauważalne. Przebieg auta to jakieś 250 tyś km, a od 30 tyś samochód jeździ na sofcie 172KM/372Nm by Tune-Up
Piszcie Panie i Panowie jakie historie was spotkały z tą skrzynią bo zastanawiam się na co mam się przygotować.
-- 12 lut 2013, o 08:48 --
Nasuwają mi się następujące pytania:
- czy z tym felerem można jeździć aż skrzynia całkowicie się wysypie
- czy jeżdżąc w takim stanie nie dobije innych podzespołów - najbardziej martwie się o nowe sprzęgło i koło dwumasowe
- czy sposób rozsypania się skrzyni jest przewidywalny - tzn. czy kiedy podczas jazdy skrzynia ostatecznie odmówi posłuszeństwa to nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy
- na jaką skrzynię wymieniać jeżeli zajdzie już taka konieczność EFF ERF FMH czy może DRW i części są plug&play
Seat Toledo 1M 1.9 TDI PD ASZ 172KM/371Nm by Tune-Up
viper9lp
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 13:08
Auto: Toledo 1M ASZ
Postprzez ksl » 12 lutego 2013, 10:55
Ja jezdze z taka skrzynią i nic się nie zmienia od 3 lat, czekam az sie rozleci (przejechalem kolo 100 000 juz z tym wyciem), mam taka nadzieje ze nie ma to wpływu na sprzeglo bo tez mam nowe ale generalnie przy wymianie mechanicy nic nie mowili wiec zakladam ze bedzie ok,
pozdr Ksl
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez woyciech » 7 marca 2013, 12:58
ksl, mam ten sam problem ze skrzynią czyli jęk przy zmianie na piaty bieg. Dodatkowo słyszę lekkie "obcieranie " przy delikatnym przyspieszaniu na drugim i trzecim biegu. Przy dynamicznej jeździe ani jedno ani drugie nie występuję. Możliwe że wtedy nie słyszę tego obcierania na dwójce czy trójce ale na pewno nie ma jęku jak trochę szybciej jadę na czwartym biegu wrzucam piąty i gaz. Najbardziej słychać jeśli wrzucam na piatkę i zupełnie nie dodaję gazu. Moja skrzynia to FMH. Najlepsza podobno EFF.
Nie mam zamiaru tego robić póki skrzynia nie padanie i mam nadzieję że wytrzyma tyle co u Ciebie.
Wymieniam tylko olej.
woyciech
Dołączył(a): 19 września 2012, 13:06
Auto: Leon ARL+
Postprzez sonor » 7 marca 2013, 16:46
U mnie też wyje przy wkładaniu piątki, im wyższa prędkość tym głośniej. Nie wiem jakie mam oznaczenie skrzyni bo nie mogę dojść po wlepce (jakoś tak nie wyrażnie wydrukowane, a poza tym tam tyle wpisów ). Czytałem tutaj ,szukałem w necie i wszyscy mówią , jeżdzić. Ten typ tak ma. Do póki nic się nie dzieje biegi wchodzą dobrze nie zawracać sobie głowy. No chyba że stać nas na wymianę skrzyni, ja bym się i o to bardzo chętnie pokusił ,tylko jak znaleść skrzynię w lepszej kondycji niż posiadana ? Ja u siebie do wycia przywykłem (radio działa), ale mam jeszcze coś takiego. Przy hamowaniu silnikiem bieg pierwszy ,drugi słychać jakieś takie stukanie jak by luz na kołach zebatych były.Na sprzegle przestaje. Tylko przy hamowaniu no i trzeba głowę za okno wystawić innaczej się nie usłyszy. I jechać trzeba w miarę wolno,szum powietrza ,opon, zagłuszją zjawisko. I tak się zastanawiam, czy jedno z drugim ma coś wspólnego ?
sonor
Dołączył(a): 19 czerwca 2012, 10:26
Postprzez bbbhulk » 7 marca 2013, 22:25
Też tak miałem i jeździłem 2 lata i nic się nie stało, ale objawy subiektywnie się nasilały. Radziłem sobie z tym tak, że robiłem lekką przygazówkę. Ten efekt jest na każdym biegu, ale na wyższych częściej bo zazwyczaj wolniej zmieniasz i obroty spadną. Możesz sprawdzić w ten sposób:
Jedziesz na czwórce ok 3000obr wciskasz sprzęgło i odpuszczasz gaz. Jak obroty spadną do 1000 delikatnie puszczasz sprzęgło i patrzysz na obrotomierz. Jak usłyszysz dźwięk zanim obrotomierz się ruszy to jest uszkodzone łożysko o którym pisał murzyn. Przy następnej próbie przytrzymaj gaz na ok 2500obr a zobaczysz, że dźwięku nie będzie. Ja takim sposobem jeździłem prawie 2 lata.
FOCUS TDCI
LEON ASV
IBIZA 6L6
GOLF GTD
bbbhulk
Dołączył(a): 29 października 2009, 11:09
Auto: Focus 2.0 TDCI
Postprzez Pawel31 » 8 marca 2013, 18:36
Witam jęk przy zmianie na 5 bieg spowodowany jest uszkodzeniem łożyska w skrzyni i wyrobieniem obudowy, aktualnie borykałem się z tym problemem w Arl-u. Sprawa została załatwiona bez wymiany skrzyni nie ma takiej potrzeby.
ARL
197-KM 430-NM
Pawel31
Dołączył(a): 25 kwietnia 2012, 21:10
Auto: Leon TS ARL
Postprzez sonor » 8 marca 2013, 22:55
Opowiadaj, co robiłeś ?
sonor
Postprzez Pawel31 » 9 marca 2013, 23:21
Niestety ale obudowa skrzyni nadawała się tylko do usług tokarza, nie wiem czy każdy to robi, u mnie w okolicach Kielc jest dość dobry mechanik jeśli chodzi o silniki VW bo tylko tym się praktycznie specjalizuje, po dłuższej rozmowie wyjaśnił mi ze to nie pierwszy przypadek w Arl-u i mają na to sposób. Koszt łożyska 220 zł, usługa tokarza 200 zł + oczywiście robocizna.
Jeszcze jedna sprawa czym dłużej tak będziesz jeździł, problem będzie się nasilał. Zaczną się problemy z wbijaniem wstecznego, jedynki, nawet trójka ciężko wchodziła. Pedał sprzęgła skakał po dodawaniu gazu, na jedynce i wciśniętym sprzęgle jechał do przodu. Wszyscy stawiali ze to sprzęgło pada, a jednak okazało się że skrzynia.
Mam nadzieję że przyda się ta informacja dla użytkowników Arl-a.
ARL
197-KM 430-NM
Pawel31
Auto: Leon TS ARL
Postprzez sonor » 10 marca 2013, 12:18
Hmm, czyli nie jest to robota na każdego mechanika. Trzeba mieć pojęcie i ten co robi i jeszcze tokarz. A w mojej okolicy nie znam nikogo takiego. Ja u siebię narazie chyba zostawię to w spokoju. Na razie wchodzą biegi dobrze. Dziękuję za opis.
sonor
Postprzez Rafał_fr » 10 marca 2013, 14:12
Pawel31 dzięki za informacje. Mógłbyś dać namiary na tego mechanika z okolic Kielc, który jak piszesz ma sposób na wycie 5go biegu w Arl'u?? Objaw całkiem minął po tym zabiegu z łożyskiem i tokarką?? Pozdrawiam
Rafał_fr
Dołączył(a): 24 stycznia 2011, 16:20
Postprzez Pawel31 » 10 marca 2013, 18:13
Tak objaw całkowicie minął, jest cisza sprzęgło idealnie chodzi. Napisz na pw co cie konkretnie interesuje.
ARL
197-KM 430-NM
Pawel31
Auto: Leon TS ARL
Postprzez dawidzior1 » 15 marca 2013, 19:22
Również miałem ten problem. Szum przy wrzucaniu 5 + 1 i R Nie chciały wejść i wyjść bez odpowiedniego wciśnięcia gazu. Tak jak wszyscy piszą jest to wina wałka wycierającego obudowę. Nie wiem jaką dokładnie mam skrzynię (niewyraźny nadruk) w swoim ARL, ale pewien mechanik z Suchedniowa z pod Kielc rozwiązał ten problem podkładając oring pod ten wałek. Dostęp jest obok lewego koła pod plastikową zaślepką. Efekt brak szumów przy wrzucaniu 5, i 1 razem ze R wchodzą prawidłowo. Naprawa kosztowała mnie 300 zł.
Był Seat Leon 1M Monza 1.9 TDI ARL 173 KM 373 Nm
Jest Seat Leon 5F 1.4 TSI CZCA 125 KM 200 Nm
dawidzior1
Dołączył(a): 10 września 2012, 11:55
Auto: Leon 5F 1.4 CZCA
Postprzez woyciech » 16 marca 2013, 13:13
Pawel31,
Pawel31 napisał(a): Koszt łożyska 220 zł, usługa tokarza 200 zł + oczywiście robocizna.
Jakie są koszty robocizny bo we Wrocławiu jeden mechanik powiedział mi że samo zdjęcie skrzyni to 300zł + założenie 300zł nawet jakby miał tylko zajrzeć do środka. Chyba trochę dużo.
dawdzior1, czy możesz dać jakieś namiary na tego mechanika z pod Kielc? Może być na PW.
woyciech
Auto: Leon ARL+
Postprzez IroN_87 » 16 marca 2013, 19:04
woyciech, Bo ten pierścień się wkłada nie wyciągając skrzyni.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez Hamann » 16 marca 2013, 19:51
Podaj namiary na tego machanika bo też mam z tym problem :/
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 23:04
Auto: Cupra
Postprzez dawidzior1 » 18 marca 2013, 20:33
Andrzej Sitarski, Ul. Jodłowa 12 Suchedniów. 509810962
dawidzior1
Postprzez woyciech » 19 marca 2013, 21:21
dawidzior1, dzięki za namiary.
woyciech
Auto: Leon ARL+
Postprzez piotrek1991 TDi » 20 marca 2013, 07:59
Nie tylko w ASZ i ARLu takie coś, w swoim ASV mam to od miesiąca, zajęczy coś przy delikatnej jeździe gdy przy około 90 wrzucam 5, w chwili puszczania sprzęgła, R i 3 też nie wchodzą idealnie, czesto nie da się wbić wstecznego bez ponownego naciskania sprzegla. Bałem się że skrzynia zajeżdżona i z tego co czytam to trafiło się najgorsze :boje:
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez IroN_87 » 21 marca 2013, 17:13
Moja skrzynia uratowana :wink:
Z góry chciałem podziękować koledze pablo28, który mnie nakierował i podał mi szczegóły.
Sprawa wygląda tak, że ściągacie lewe koło, żeby dostać się do skrzyni. Skrzynia z tyłu ma dekiel - po wyciągnięciu go macie wałek z łożyskiem sprzęgłowym.
Sprawdzacie luz wałka.. u mnie wyszło 1.35mm
Jedziecie do tokarza (nie każdy się podejmie) i toczycie podkładki o średnicy wew 72,2mm, zew 75mm i grubości waszego luzu. Ja toczyłem od razu trzy, żeby lepiej dopasować 1.30 , 1.35 , 1.40
Ściągacie seger łożyska i zobaczycie, że wewnątrz obudowy seger wypiłował otwór do, którego trzeba wsadzić dorobioną podkładkę.
Nie wiem czy tak można, ale dla ułatwienia moja podkładka została rozcięta, żeby łatwiej weszła..
Skrzynia poskładana sprzęgło chodzi wreszcie jak trzeba i na 5 biegu spokój :cfaniak:
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez sonor » 21 marca 2013, 20:07
Z jakiego materiału robiłeś, stal ?
sonor
Postprzez IroN_87 » 21 marca 2013, 20:46
Stal. Chciałem mosiądz, ale tokarz nie chciał. No i skoro tyle wytrzymało to i mnie przeżyje.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez transit_master » 21 marca 2013, 20:54
Ja ostatnio również robiłem ten zabieg. Tylko nic nie toczyłem ale znalazłem odpowiedni pierścionek tłokowy i go zeszlifowałem na odp. grubość :wink:
IroN_87, trzeba wysłać po :piwko: dla pablo28
Postprzez woyciech » 22 marca 2013, 23:26
IroN_87,rozumiem że wyrzucamy segera i w to miejsce dajemy podkładkę. Czy sam to robiłeś ? Jak mierzyłeś luz wałka? Ogólnie chodzi mi o to czy można to ogarnąć samemu na kanale (pomijając dorobienie podkładki).
woyciech
Auto: Leon ARL+
Postprzez transit_master » 23 marca 2013, 10:09
Zdejmujesz seger, wkładasz podkładkę odp. grubości i zakładasz seger. Sam to zrobisz. Kanał Ci nawet nie potrzebny. Chyba tylko do zdjęcia osłony silnika.
Postprzez woyciech » 26 marca 2013, 14:46
transit_master, rozumiem ale powiedz mi jak mierzyłeś ten luz i jakiej grubości założyłeś podkładkę. Wymiary które podał IroN_87 są bardzo precyzyjne (np. 1.35) dlatego pytam. Może też poszukam pierścienia tłokowego :wink:
woyciech
Auto: Leon ARL+
Postprzez transit_master » 26 marca 2013, 22:27
U mnie luz był na tyle mały (ok 0.6-0.7), że pierścień docierałem "na oko". Dwukrotnie wkładając i demontując aż w końcu wszedł i seger się dosyć ciasno zatrzasnął. Z pierścionkiem było o tyle wygodniej, że nie musiałem gonić do tokarza.
Postprzez kobzyr » 26 marca 2013, 23:24
Dopnę się do tematu. Według ELSY ma być, bez podkładki, 1cm od łożyska do ratanu obudowy. Łożysko wciskane na gorąco. Jak rozumie łożysko przesuwa się wyrobionej obudowie...
kobzyr
Postprzez woyciech » 27 marca 2013, 21:37
transit_master, dobry pomysł z tym pierścieniem. Może pamiętasz może od czego był? Wtedy można poszukać i spróbować to zrobić twoim sposobem a jeśli nie to pozostaje tokarz.
woyciech
Auto: Leon ARL+
Postprzez transit_master » 28 marca 2013, 09:27
Pierścionek był dobierany. Po zewn. miał 82mm. Po "ściśnięciu" wchodził w otwór. Wystarczyło go tylko zeszlifować na odp. grubość. Seger po założeniu łapał ten pierscionek od wewnątrz i luz został skasowany.
Postprzez viper9lp » 28 marca 2013, 18:37
Jestem bardzo zainteresowany tematem reanimacji skrzyni FMH ale niestety mam zbyt mało wiedzy.
Powiedzcie koledzy czy każda skrzynia FMH posiada ten dekiel?
Czy mógłby ktoś z was dorobić opis do załaczonych niżej zdjęć - zaznaczyć który seger do zdjęcia i w którym miejscu wciskać dorobioną podkładkę? Wybaczcie jeżeli coś niefachowo napisałem ale jestem laikiem w tym temacie, a skrzynia woła o pomoc.
-- 28 mar 2013, o 19:11 --
Zapomniałem nadmienić, że to nie są zdjęcia mojej skrzyni. Takie udało mi się znaleźć w sieci.
Wydaje się, że już wiem jak to należy zrobić
Prośba żeby mnie ktoś z was wrazie czego wyprostował :-)
Czy zmierzony luz należy skasować w całości tzn. czy dorobiony "pierścień regulacyjny" ma wejść na styk pod pierścień Segera czy trzeba pozostawić jakąś wartość? Patrząc na to z perspektywy laika wydaje mi się że ten seger osadza pierścień zewnętrzny łożyska wałka sprzęgłowego w obudowie skrzyni czyli teoretycznie całość po złożeniu z nową podkłaką powinna stać nieruchomo? Pytam bo nie wiem czy na podkładkę musi być jakiś superwytrzymały na ścieranie materiał czy może być co podejdzie?
Jeszcze jedna sprawa - czy ktoś mógłby wyjaśnić w którym miejscu ten luz może spowodować wyżłobienie "dziury" w obudowie? Kiedyś czytałem forum chyba octavi gdzie pisano o typowych usterkach tej skrzyni i padło takie stwierdzenie, że w skrajnych przypadkach wałek wybije dziurę w obudowie. Jakoś tego nie widzę.
viper9lp
Auto: Toledo 1M ASZ
Postprzez kobzyr » 30 marca 2013, 14:48
viper9lp to chyba zależy z kiedy jest ta skrzynia. Jak rocznik 10/04/2006- to jest już typ 02Q i z już pierścieniem (podobno pierwsze wychodziły pod oznaczeniem FMH) i myślę że tam drobną regulację wykonuję się dostosowując grubość tego mniejszego pierścienia (ten co siedzi na wałku).
FMH (typ 02M) z 19/05/2003-09/04/2006 ponoć mają mieć seger, tak piszą chłopaki wyżej...
Musisz sprawdzić jak to wygląda u Ciebie.
Pozdro
Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
kobzyr
Postprzez woyciech » 3 kwietnia 2013, 14:02
viper9lp, jak ściągnąć ten dekielek bo miałem z tym wczoraj spory problem aby to zrobić na aucie. Z tego co zauważyłem to ciężko będzie go ściągnąć bez uszkodzeń. Dekiel jest metalowy ale ma dziurę w środku której nie widać bo w całości jest pokryty gumą. Oderwałem w środku ten kawałek gumki i zahaczając różnymi zakrzywionym narzędziami próbowałem go zdjąć. Dałem sobie spokój bo się krzywił na wszystkie strony i nie złaził.
woyciech
Auto: Leon ARL+
Postprzez butcherDG » 3 kwietnia 2013, 16:45
Ciekawe rozwiązanie Spróbuję u siebie Czy długo się to "naprawia"??
Seat Leon 1,9 TDI ARL
butcherDG
Dołączył(a): 7 listopada 2009, 17:02
Postprzez viper9lp » 3 kwietnia 2013, 20:46
Do woyciech: ja jestem jeszcze przed naprawą i robię na razie rekonesans :-) Zadałem pytanie na PW jednemu z forumowiczów, który wykonał pomyślnie naprawę i dowiedziałem się, że dekiel po podważeniu czymś ostrym schodzi bez wiekszych problemów i można po naprawie zalożyć go spowrotem. jest to element z aluminium oblany plastikiem/gumą. Co do toczenia podkladek to nie jest to jakis kosmos. Na 3 pytanych znajomych tokarzy wszyscy chetnie je wykonaja. Ja za naprawę wezme się w przyszłym tygodniu.
viper9lp
Auto: Toledo 1M ASZ
Postprzez woyciech » 4 kwietnia 2013, 21:24
viper9lp, ok czyli można :-) muszę ściągnąć boczną osłonę aby mieć lepszy dostęp. Jak zrobisz u siebie to napisz w temacie co i jak oraz jaka wyszła grubość pierścienia i z jakiego materiału została wykonana.
woyciech
Auto: Leon ARL+
Postprzez Hamann » 5 kwietnia 2013, 11:47
Wczoraj zabralem sie za swoja skrzynie. Po zmierzeniu luz wynosil 1.9 mm. Tak to wygladalo https://www.youtube.com/watch?v=jK5eghmumEY. Dorobilem stalowy pierscien na wymiar i luz zostal usuniety, seger wszedl idealnie.Obrazek Obrazek
Kupilem w aso skody nowy dekielek koszt 22zł, podaje numer 02M 301 211 B, poniewaz stary troche sie uszkodzil przy wyjmowaniu.
Dekiel zamontowalem na malej ilosci silikonu. Wszystko jest teraz tak jak nalezy biegi wchodza idealnie brak jeku przy zmianie na 5 bieg, skrzynia nie wyje na zadnym biegu po ujeciu gazu, u mnie wystepowal lekki chwilowy zgrzyt przy wysprzeglaniu z 1 i przy zmianie na 2 bieg, ktory rowniez ustal. Jednym slowem jest CISZA.
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Auto: Cupra
Postprzez zoltaibiza » 5 kwietnia 2013, 12:26
Super info. Ten pierscien "kładziesz" na to łożysko które widać ? i na to seger czy w ktore miejsce daleś ten pierścień ?
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez Hamann » 5 kwietnia 2013, 14:42
Kilka postow wyzej kolega viper zaznaczyl na fotce czerwona strzalka miejsce w ktorym powstaje luz spowodowany wytarciem rowku przez seger zabezpieczajacy lozysko i w ten rowek wkladamy pierscien i pozniej zakladamy na swoje miejsce seger musi wejsc dokladnie tak jak byl przed jego demontazem.
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Auto: Cupra
Postprzez viper9lp » 5 kwietnia 2013, 15:27
No to wyszła z tego całkiem niezła fotoporada :-)
A powiedz mi Hamann toczyłeś podkładkę tak jak wcześniej napisał IroN_87 "o średnicy wew 72,2mm, zew 75mm"?
Tak dla rozjaśnienia może to będzie pomocne
viper9lp
Auto: Toledo 1M ASZ
Postprzez Hamann » 5 kwietnia 2013, 16:01
Dokladnie o takich srednich byla toczona podkladka . Viper fajnie to pokazal za pomoca CAD
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Auto: Cupra
