Na wstępie powiem, że hamulce wcześniej działały w porządku, brały od samej góry. Wczoraj podczas normalnej jazdy po osiedlowych uliczkach i lekkiego hamowania pojawił się problem z hamulcami. Podczas wciskania pedału hamulca pedał jest miękki do pewnego czasu i samochód w ogóle nie hamuje, mniej więcej po wciśnięciu go na 3/4 hamulce są tak ostre, jakbym wcisnął pedał do końca, a pedał wciskam powoli.
Zaznaczę, że:
- pedał twardnieje podczas szybkiego pompowania na zapalonym silniku,
- twardnieje także podczas szybkiego pompowania na zgaszonym silniku i pedał nie wpada w podłogę,
- płynu nie ubywa,
- hamulce na pewno nie są zapowietrzone, bo wcześniej było wszystko dobrze.
Czy jest możliwe, że:
- jeżeli płyn hamulcowy był stary, to problem pojawił się tak nagle ?
- zamarzło serwo i po postawieniu do ciepłego garażu problem ustąpi ?
