Licznik
Licznik
Postprzez Ustim » 10 stycznia 2006, 23:36
Witam. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Leonka tdi (2002). Autko kupiłem z drugiej ręki, nie było książki serwisowej. Na liczniku ma 60000 km, i tak się zastanwiam czy można sprawdzić czy to jest rzeszywista wartość. A może licznik jest "przekręcony"? Czy można to sprawdzić? Pytanie drugie to antena wewnętrzna do radia. Co o tym myślicie?
Czy wygląda to estetyczie? A jaka jest jakoś w porównaniu ze zwykłą anteną? Z góry dziękuje za udzielone odpowiedzi. Pozdrawiam
Ustim
Dołączył(a): 24 grudnia 2005, 01:58
Auto: Leon tdi
Re: Licznik
Postprzez Pośpiech » 11 stycznia 2006, 13:13
Ustim, przede wszystkim polecam lekturę regulaminu. Poza tym jako nowy forumowicz powinieneś przywitać się tutaj: http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... 6932#56932 :)
A po trzecie - zapraszamy do klubu :)
Co do Twoich pytań to prawdziwą wartość przebiegu można sprawdzić VAGiem (choć nie zawsze wykrywalne jest przekręcanie licznika) - polecam ASO. Poza tym przy okazji wizyty w ASO wymień olej i filtry, bo skoro nie ma książki serwisowej to olej równie dobrze mógł nigdy nie być wymieniany, co z kolei może powodować "przykrości" w działaniu silnika i/lub jego podzespołów.
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Re: Licznik
Postprzez AdamTower » 11 stycznia 2006, 14:43
Pośpiech napisał(a):Co do Twoich pytań to prawdziwą wartość przebiegu można sprawdzić VAGiem (choć nie zawsze wykrywalne jest przekręcanie licznika) - polecam ASO.
W jaki sposób VAG-iem sprawdzisz prawdziwość przebiegu :shock: :?:
trafiłem ostatnio sytuację, że organoleptycznie widziałem, że licznik był wyciągany, namieszane w ksiązce serwisowej, błąd immobilisera, ale to wszystko.
Re: Licznik
Postprzez Tonny S » 11 stycznia 2006, 15:06
Prawdziwego stanu nie poznasz ale widac wpisy i ze cos było grzebane.
Re: Licznik
Postprzez Pośpiech » 11 stycznia 2006, 19:09
Tonny S, a gdzie widać te wpisy?
Pośpiech
Pośpiech
Re: Licznik
Postprzez Tonny S » 11 stycznia 2006, 19:16
Na VAG-u przeciez nie w ksiazce przegladow.
Re: Licznik
Postprzez Pośpiech » 11 stycznia 2006, 19:54
Tonny S, wolałem się upewnić, bo właśnie o to mi chodziło. Już kiedyś wcześniej gdzieś było o tym pisane. Fakt, że trochę namieszałem, więc sorka :oops:
Pośpiech
Pośpiech
Re: Licznik
Postprzez Rogal » 14 stycznia 2006, 07:28
gdzieś,kiedyś czytałem, że na VAG'u można sprawdzić ile razy kasowana była inspekcja serwisowa...zakładając,że były rzetelnie kasowane co 15tyś.km można by było z małym przybliżeniem określić rzeczywisty przebieg...
Rogal
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:41
Re: Licznik
Postprzez Tonny S » 18 stycznia 2006, 09:07
Pośpiech, dzieki Master,s-owi chyba bedzie mozna sprawdzic na 100% bez sciemniania ori przebieg auta http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=29714
Re: Licznik
Postprzez AdamTower » 18 stycznia 2006, 09:57
Tonny S napisał(a):Pośpiech, dzieki Master,s-owi chyba bedzie mozna sprawdzic na 100% bez sciemniania ori przebieg auta http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=29714
No to zapowiada sie mała rewolucja. Ahh ci biedni handlarze, z czego będą żyć teraz :x :roll: w inny sposób będą musieli zacząć oszukiwać ludzi. :evil:
Re: Licznik
Postprzez Staszek20VT » 18 stycznia 2006, 14:20
HEHEHE, Tonny mnie ubiegł, miałem wkleić właśnie ten link... tyle, że ze strony forum tdi-tuning.pl
Pozdro
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Licznik
Postprzez szpila » 18 grudnia 2007, 21:31
Mam maloe pytanko, jest mozlie ze w leonie I, rocznik 2005, 1,9 tdi 110 licznik zegary licznika sa z passata z 2005 roku i podswietlenie niebiestkie? byly takie leony z seryjnej produkcji?
bardzo dziekuje za pomoc
szpila
Dołączył(a): 26 listopada 2007, 20:42
Re: Licznik
Postprzez bono » 18 grudnia 2007, 21:36
szpila nic takiego nie mialo miejsca, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Mozna jednak wlozyc zegary od Passka jak to zrobil MenIB opis moda tutaj :arrow: viewtopic.php?t=7405 Wystarczy aby sie zgadzalo IMO i wrzucic odpowiedni wsad i zegary od VW smigaja w Leonie
Re: Licznik
Postprzez Kozak » 19 grudnia 2007, 00:30
szpila, fabrycznie nigdy nic takiego nie było produkowane , natomiast jest możliwe prze lutowanie diod podświetlających , co do montażu zegarów od Passata to tak jak napisał Bono , myślę że to jest od osobniony przypadek bo jest z tym spora rzeźba a z tego co wiem to MenIB drugiego takiego przeszczepu jeszcze nie wykonał .
wymiana licznika
Postprzez szpila » 3 stycznia 2008, 16:39
mam pytanko, mozna wlozyc do leonka z 2005 roku, (110 km) licznik z wersji top sport lub z cupry (biale tarcze) ?
z gory dziekuje z odpowiedz
szpila
Re: Licznik
Postprzez Kozak » 3 stycznia 2008, 17:03
szpila, włożyć można , ale nie jest to takie " hop siup " , licznik trzeba zakodować do Twojego immo itp.
Re: Licznik
Postprzez nixu » 3 stycznia 2008, 17:07
1. z Cupry nie mozna (diesel vs. benzyna).
2. z TS-a mozna, ale jest naprawde kupa roboty.
3. oprocz tego, ze trzeba zakodowac IMO to trzeba ustawic przebieg, dodatkowo zakodowac kluczyki, dodatkowo zakodowac komputer pod zegary i jeszcze mnostwo gadzetow ;)
nixu
Auto: IX
Re: Licznik
Postprzez Krzysztof » 3 stycznia 2008, 21:18
nixu napisał(a):oprocz tego, ze trzeba zakodowac IMO to trzeba ustawic przebieg, dodatkowo zakodowac kluczyki, dodatkowo zakodowac komputer pod zegary i jeszcze mnostwo gadzetow
Dla mnie to nie jest problem, zapraszam
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Re: Licznik
Postprzez nixu » 3 stycznia 2008, 21:20
Krzysztof, Napisz mi cene na PW, bo jeszcze kolega tez chce przerobic. (nie mamy PIN-u ani z jednego ani z drugiego licznika).
nixu
Auto: IX
Re: Licznik
Postprzez szpila » 8 stycznia 2008, 19:46
wymiana to koszt ok 800 zl ( z licznikiem), z tego co sie dowiedzialem to jest to dosc duzo roboty, nie pamietam wszystkiego ale trzeba m in zakladac czopy na kluczyki, wgrac przebieg, dograc wszystkie urzadzenia - climatronic itd.
sorry za bledy w okresleniach
szpila
Re: Licznik
Postprzez MenIB » 24 stycznia 2008, 19:59
Hehe, no to faktycznie drogo , licznik od TSa na Allegro to 150 - 250zl , robota u mnie to 150zl czyli w najgorszym przypadku 1/2 ceny :-) zapraszam. Czas 35-50 minut. ( jak bym na herbate w miedzy czasie poszedl ;-) )
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: Licznik
Postprzez Grześ » 24 stycznia 2008, 21:48
trzeba pamietac o generacjach imo bo jak sie ma 2 to licznika z imo 3 generacji nie wsadzisz dobrze pisze MenIB, jest jeszcze ten bol ze przewaznie liczniki od ts sa bardziej wyskalowane i trzeba zrobic korekte zeby glupot nie pokazywal
bardzo polecam kolegeMenIB, :ok:
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
