Wymiana map-sensora ARL -> ASV
Postprzez untaztood » 16 marca 2013, 20:24
Chciałem wymienić w swoim ASV (z turbo od ARL) map-sensor na taki, który ma większe możliwości pomiarowe.
Z tego co czytałem, to map-sensor 038 906 051A będzie pasował do dolotu w ASV bez przeróbek.
Chciałbym, aby ktoś to potwierdził - będę bardzo wdzięczny.
Czy ten map-sensor, bez zmiany w programie, będzie zaniżał pomiar ?
Dzięki temu powinienem uzyskać większą wydajność turbo o około 20% ?
Na wielu forach czytałem, iż po zmianie map-sensora w ASV na ARLowy należy dostosować sterownik, ale mając już turbo ARL nie będę chyba tego potrzebował?
untaztood
Auto: Superb
Re: Wymiana map-sensora ARL -> ASV
Postprzez rumianko » 16 marca 2013, 20:29
po wymianie na 051C konieczna korekta ale u dobrego tunera.
jeśli masz 216 nie ma konieczności zakładania mapa innego, i tak turbo będzie waliło 1,4b a ori map takie doładowanie ogarnie bez problemu.
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 16 marca 2013, 20:44
Podobno 051C ma inną średnicę otworu i trzeba rzeźbić.
051A ma (podobno) taką samą średnicę jak potrzeba w dolocie ASV, więc pasuje bez rzeźby.
Mam 216, turbo ARL, ale seryjny program. Mam wrażenie, że siadł mi map-sensor ( dziwne przeładowanie* ), więc pokusiłem się o zakup takiego od ARL.
Czemu sądzisz, że będzie potrzebna korekta? Turbo powinno pompować i tak mniej niż w serii ARL, a troszkę więcej niż w ASV.
Czy dobrze rozumuję? :)
* viewtopic.php?f=37&t=36761
untaztood
Auto: Superb
Postprzez damianos89 » 16 marca 2013, 20:48
U mnie najpierw tuner powiedział, że po zmianie turbo 1.9 TDI AXR (101KM) na GTB1756VK 2.7 TDI (180 KM) będzie potrzeba zmienić map sensor na taki 3 bar, ale okazało się, że na moim map sensorze dało się ładnie wystroić i będzie jakieś 170-180 KM mocy teraz bez zmiany sensora:)
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez untaztood » 16 marca 2013, 20:58
damianos89 napisał(a):U mnie najpierw tuner powiedział, że po zmianie turbo 1.9 TDI AXR (101KM) na GTB1756VK 2.7 TDI (180 KM) będzie potrzeba zmienić map sensor na taki 3 bar, ale okazało się, że na moim map sensorze dało się ładnie wystroić i będzie jakieś 170-180 KM mocy teraz bez zmiany sensora:)
Jeśli ciśnienie turbo po programie dojdzie do górnej granicy pomiaru map-sensora, to jak Ci się turbo będzie wkręcać wyżej niż powinno, to się nawet o tym nie dowiesz...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez damianos89 » 16 marca 2013, 22:40
Ale były robione logi i wszystko było w porządku, będzie też wykres, myślę, że to powinno weryfikować poprawność. Poza tym te turbo ma duży zapas, więc nawet jakby jakimś cudem wkręcało się wyżej niż powinno czasami, tzn. niż ustawione jest, to nie powinno zbytnio mu zaszkodzić. Chyba, że źle rozumuje :) Ale do jeszcze większej mocy map sensor 3 bar na pewno wymagany.
Leon Torro 2006
damianos89
Postprzez rumianko » 17 marca 2013, 00:25
untaztood napisał(a):Czemu sądzisz, że będzie potrzebna korekta?
bo zajmuje się tym na co dzień? zapraszam www.brk-tuning.pl
untaztood napisał(a): Mam wrażenie, że siadł mi map-sensor
troszeczkę inaczej wygląda log jak map poleci.
z linka logi wyglądają na 100% dziurę w dolocie bo nie możliwym jest ze 1200 powietrza wpływa do silnika a ładuje tylko 1b przy 4000obr. chyba ze przepływka jakiś chińczyk.
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 17 marca 2013, 08:18
bo zajmuje się tym na co dzień? zapraszam http://www.brk-tuning.pl
Taak, ostatnie zdanie muszę niestety potwierdzić...
Dodam jedynie, że EGR jest "zalepiony"
Jeśli jednak wymieniłbym mapsensor na taki o większym zakresie, to przesunąłbym całą mapę doładowania o ok. 10% - czyli zamiast 2000mbar odczytanych, będzie w rzeczywistości 2200mbar. Chyba nie wpłynie to źle na turbo z dużym zapasem. (?)
Do Inowrocławia mam stosunkowo niedaleko - jak wymienię map-sensor i przepływkę to z chęcią mogę się u Was pojawić.
Zwłaszcza, że auto ma duży, niewykorzystany potencjał ;)
rumianko napisał(a):troszeczkę inaczej wygląda log jak map poleci.
No niestety nie złapałem w tych logach momentu, jak auto przeładowywuje, bo robi to tylko jeden raz.
Postaram się dziś zlogować auto od samego początku.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez IroN_87 » 17 marca 2013, 10:18
untaztood, Jak nie zrobisz korekty to na tym ARL-owym zamiast 1b będzie Ci ładować ~1,5b, albo i więcej i zobaczysz ładny niebieski dym z rury.
Nie wierzysz? jest tutaj taki jeden co wykończył 2 turbiny jedną z ASV, drugą z ASZ zanim się przyznał co zmienił..
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez untaztood » 17 marca 2013, 11:31
IroN_87 napisał(a):untaztood, Jak nie zrobisz korekty to na tym ARL-owym zamiast 1b będzie Ci ładować ~1,5b, albo i więcej i zobaczysz ładny niebieski dym z rury.
O właśnie o takie porównanie mi chodziło.
Rzeczywiście jeśli seryjny map-sensor osiąga 5V przy 1,5 barach, a ARLowy osiąga 5V przy około 2 barach, to różnica maksymalnie może sięgać 0,5 bara w najgorętszym przypadku.
Czyli jeśli włożyłbym ARLowy map-sensor to przy zadanym (wg mojej mapy ASV) 1 barze, rzeczywiste ciśnienie nie przekroczy 1,5 bara. (nie liczę ciśnienia atmosferycznego oczywiście)
1.5 bara, z tego co wiem, ma seria ARL. (takie turbo mam) Tak więc chyba wszystko powinno mieścić się w normie, oczywiście nie licząc puchnięcia IC, bo mam niestety seryjny, ale to inna bajka. Paliwa powinno wystarczyć, gdyż założone mam 216. Na wydechu nie ma katalizatora, a silnik jest po remoncie. Jedynie mam chyba do wymiany przepływkę - jakby ktoś był miły i mógł spojrzeć w logi to będę wdzięczny:
http://vaglog.rtnet.pl/r_118371.html
Oczywiście oferta http://www.brk-tuning.pl jest bardzo fajna i myślę, że w wolnej chwili umówię się z Nimi - tak więc powyższa konfiguracja byłaby na krótki okres :)
Poprawcie proszę mój powyższy tok rozumowania, jeśli gdzieś zbłądziłem...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez rumianko » 17 marca 2013, 12:53
nie kombinuj z tym mapem, jak masz zamiar zrobić program to map do kieszeni i na miejscu się zamontuje.
wykręć przepływke i zrób foto numerów jej, sam wkład, bo log wygląda dość dziwnie.
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 17 marca 2013, 16:45
Oto przepływomierz:
http://imageshack.us/photo/my-images/29/img0170xj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/img0172fa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/812/img0173lo.jpg/
Ruszyłem dziś w trasę wykonać testy i już na rozgrzanym silniku złapałem notlauf. Logowałem auto:
http://vaglog.rtnet.pl/r_118651.html
Nie zatrzymując auta wyłączyłem i włączyłem zapłon i już za nic w świecie nie dałem rady złapać trybu awaryjnego:
http://vaglog.rtnet.pl/r_118652.html
http://vaglog.rtnet.pl/r_118653.html
Na filmowałem też pracę zaworu przy turbinie. Oto film:
http://www.youtube.com/watch?v=OfQPCPkAIV8
Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez rumianko » 17 marca 2013, 17:57
Przeplywka zamiennik zawsze pokazuje ten typ wiecej przeplywu niz jest realnie.
powiedz mi czy po awaryjnym masz bledy w ecu przeplywki. egr. klapa gaszaca i n75?
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 17 marca 2013, 18:01
rumianko napisał(a):Przeplywka zamiennik zawsze pokazuje ten typ wiecej przeplywu niz jest realnie.
Po awaryjnym tylko błąd przeładowania turbiny.
EGR mam wyczyszczony i zamknięty dopływ spalin.
Przeładowanie mam tylko w okresie zimowym.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez rumianko » 17 marca 2013, 18:03
To u ciebie jest cos nie tak z n75 najprawdopodobniej sie przycina.
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 17 marca 2013, 18:09
Kupiłem nowy oryginał i dalej to samo - identycznie jak wcześniej.
Dlatego jedynie co chyba mi pozostało to map-sensor...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez rumianko » 17 marca 2013, 18:14
Co sie tak tego mapa uczepiles on jest w 100% sprawny. Cos jest nie tak z n75 moze instalacja elektryczna?
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 17 marca 2013, 18:17
rumianko napisał(a):Co sie tak tego mapa uczepiles on jest w 100% sprawny. Cos jest nie tak z n75 moze instalacja elektryczna?
Bo map to ostatni czujnik jaki mógłby walnąć ;)
Wydaje mi się, że walnięta instalacja elektryczna dawałaby jakieś błędy, lub przeładowanie występowałoby częściej...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez rumianko » 17 marca 2013, 19:30
Zrob test n75 na vac zegarku
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 17 marca 2013, 19:38
Tego u mnie brak :( Więc to będzie musiało poczekać...
Ale to możliwe że dwa N75 mają identyczną usterkę? (Wiem, gdybanie i wróżenie...)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez rumianko » 17 marca 2013, 21:02
untaztood napisał(a):(Wiem, gdybanie i wróżenie...)
dokładnie.
jakiś tydzień temu wymieniałem przepływke i nówka sztuka bosch za ponad 500zl. leżała i kwiczała w logach.....
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 18 marca 2013, 13:08
Oto jak się rusza sztanga na zimnym silniku:
http://www.youtube.com/watch?v=i4s9YJ5b-GU
Po ruszeniu w trasę wykonałem pomiar 10 kanału:
Kanał 10: na świeżo rozgrzanym silniku:
http://vaglog.rtnet.pl/r_118719.html
Oraz następny, zrobiony od razu po restarcie (podzielony na dwa, bo raz zabrakło miejsca... Najlepszy pomiar zaczyna się od 46.77)
http://vaglog.rtnet.pl/r_118718.html
Wymieniłem przepływkę na Boscha.
Zanim wymieniłem widziałem na kompie przeładowanie, ale nie doprowadziłem do notlaufa.
Po wymianie log wygląda tak:
http://vaglog.rtnet.pl/r_118739.html
Bardzo proszę o ocenę. Dziękuję.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez rumianko » 18 marca 2013, 20:29
sztanga chodzi ok, ale to i tak nic nie oznacza w twoim przypadku.
logi tak jak wcześniej pisałem.
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 18 marca 2013, 20:41
rumianko napisał(a):sztanga chodzi ok, ale to i tak nic nie oznacza w twoim przypadku.
Ale chyba już przepływka jest ok?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez PiterEL » 17 kwietnia 2013, 13:03
A ten czujnik 051A parametry ma takie same jak 051C ? Chciałem do ASV go założyć i nie chciałbym rzeźbić z otworem...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez studzien » 18 marca 2014, 21:17
Witam mam pytanko czy ten map sensor ma mieć nr 030 906 051 A czy 038 906 051 A, bo tego drugiego nie mogę nigdzie znajść . Chodzi mi oto że mam otwór na map sensor 18mm i nie chcę kombinować z tym 038 906 051 C
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez PiterEL » 18 marca 2014, 21:30
Wystarczy zrobić podkładkę z gumy i wkręcić map sensor od arka i gra gitara. Ja tak mam i jest ok. Można ewentualnie delikatnie ta uszczelkę silikonem posmarować dla pewności ale mówię delikatnie.
PiterEL
Postprzez studzien » 18 marca 2014, 21:39
Ok dzięki i tak zrobię
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez PiterEL » 18 marca 2014, 21:46
Wytnij sobie z gumy mnie wiecej 2-3mm grubości i mnie wiecej na kształt płaszczyzny przylegania czujnika z otworem na środku aby czubek czujnika przełożyć.
PiterEL
Postprzez damianos89 » 19 października 2017, 16:24
Leon 1.9 TDI AXR turbo GTB17. Jeżeli tuner założył mi map sensor 4 bar a nie 3, to rozumiem, że z tym nie ma żadnego problemu?
Leon Torro 2006
damianos89
