Tonny S napisał(a):Patee, nie bedzie pasowac do Leona - to jest do silnika wzdłuznego a nie poprzecznego. Turbo jest od AWX - Super, A4, Passat.
O czym ty piszeszDTM napisał(a):bedzie pasowac tylko trzeba miec jeszcze kolektor
Małe wyjasnienie KKK montowana jest w Ibizach a Garet GT17xx w autach klasy GolfIVJazwes napisał(a):Turbina od ASZ ,konkternie model KKK KP39P.
Nie ma jedynie z tego co słyszalem to KKK sa mniej wytrzymałe ale to nic pewnego.Patee napisał(a):czy jest roznica miedzy GT a KKK w wynikach pozniej?
Sama turbina da poczucie bezpieczenstwa, bo jest duzo trwalsza od seryjnej - wystarczy porownac grubosc oski wirnika - u mnie bez strojenia softu pod turbo 130 autko zdecydowanie lepiej smigało powyzej 3000 obr ale stracilo na dole. Podsumowujac bedzie lepiej ale ja bym robił to z wtryskami i FMIC i bedzie lux bajera ~ 160 KM, auto nie bedzie puchło latem, nic ci sie nie potopi w silniku (oczywiscie jak zrobisz u profesjonalisty)Patee napisał(a):czy sama turbina cos da w ASV czy raczej wtryski trzeba i FMIC zeby mialo rece i nogi?
Patee napisał(a):Okej, rozumiem.
Natomiast co trzeba by bylo jeszcze zmienic aby osiagnac moc chipowanej 130tki?
Czyli moce okolo 175 koni. Rozumiem ze pompa tak? Jaki to koszt?
Tonny S napisał(a):O czym ty piszeszDTM napisał(a):bedzie pasowac tylko trzeba miec jeszcze kolektorbedziesz robił kolektor pod turbo z AWX
jak mozesz kupic turbine od ASZ i ja zamontowac plag&play
. AWX-a montuja własciciele Ibizek poprzedniej generacji, bo łapy silnika nie pozwalaja na zamontowanie turbiny z kolektorem.
Jazwes napisał(a):Patee, sama turbina dużo nie da.
Przy zmianie turbo warto zrobić wtryski i IC, wtedy po korekcie softu można liczyć na okolice 15xx 16xx KM, i jakieś 330 340 ładnie wymodelowanych NM. Wszystko zalezy od egzemplarza, na więcej nie pozwoli pompa.
rob555 napisał(a):Patee napisał(a):Okej, rozumiem.
Pompa 11 koszt ok 1.5k zl. Przy takich modach turbo od 130 moze puchnac...
a co powiesz na moc ok 170-180 bez zmiany pompy![]()
tutaj maly dowod(dodam tylko ze teraz po wywaleniu EGR'a i zmianie kolektora ssacego na ten od ASZ'ta jest odczuwalna roznica oczywiscie na +
wykres przed wywaleniem EGR'a i z ori kolektorem
Jazwes napisał(a):a co powiesz na moc ok 170-180 bez zmiany pompy![]()
Piękny wykres, jeszcze nie widziałem nigdy tyle KM wyciągniętych na ori pompie
Jazwes napisał(a):Piękny wykres, jeszcze nie widziałem nigdy tyle KM wyciągniętych na ori pompie
rob555 napisał(a):Jazwes napisał(a):Piękny wykres, jeszcze nie widziałem nigdy tyle KM wyciągniętych na ori pompie
Nie to zebym sie czepial ale taki strzal z momentu z samiuskiego dolu to dosyc ryzykowna sprawa. Zapewne pierdniecie niesamowite ale korby i sprzegla tego nie lubia...
