Demontaż turbiny AWD 4x4
Postprzez jocker » 24 kwietnia 2013, 08:16
Nie znalazłem nigdzie na forum takiego info więc jest nowy wątek.
Nawiązując do tematu mojego notlaufa mam krótkie pytanie: którędy najlepiej wyjąć turbo z ARL 4x4?
Wczoraj zrobiłem pierwsze podejście i od dołu wydaje mi się że nie ma opcji żeby się dostać? Nie chcę rozbierać góry dopóki nie potwierdzę że się da uzyskać dostęp. Mam nadzieję że obejdzie się bez wyciągania silnika :(?
Pomóżcie
jocker
Auto: 4x4+
Re: Demontaż turbiny AWD 4x4
Postprzez marecki201 » 24 kwietnia 2013, 11:05
Da się wyjąć od góry turbinę :)
Niestety kręcenia jest sporo i dużo kręci się na kreta :)
marecki201
Dołączył(a): 27 stycznia 2013, 22:51
Auto: CUPRA4
Postprzez jocker » 24 kwietnia 2013, 11:07
Możesz coś więcej napisać? Ktoś widział jakiś manual/relację bo nic nie mogę znaleźć w sieci?
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez marecki201 » 24 kwietnia 2013, 11:16
Ja robiłem to u siebie. Zabawy jest sporo ale da się to zrobić.
Najpierw zaczynasz od zdjęcia rury od filtra powietrza.
Później po kolei EGR, kolektorek wodny , kolektor ssący i turbo.
Pamiętaj o odkręceniu zasilania oleju turbinę i taką blaszkę od spodu w kształcie litery S która podtrzymuje całe turbo
marecki201
Auto: CUPRA4
Postprzez piwoman » 26 kwietnia 2013, 09:55
czy w przypadku zwykłego ARL'a jest podobnie?
piwoman
Dołączył(a): 3 października 2010, 20:30
Auto: Leon '02 150 km
Postprzez marecki201 » 26 kwietnia 2013, 11:54
Domyślam się że tak bo ARL 4x4 różni się skrzynią napędem i tyłem samochodu a silnik i to co pod maską będzie tak samo.
Roboty sporo ale później jaka frajda jak ciśniesz gaz i jedzie :)
marecki201
Auto: CUPRA4
Postprzez miszel » 26 kwietnia 2013, 17:28
tez mam 4x4. z tego co wiem to mój mechanik wyjmował od dołu turbo. w zwykłym arl jest dużo szybciej wyjąć niz w 4x4.
miszel
Dołączył(a): 20 września 2010, 08:43
Auto: Leon CUPRA4
Postprzez Robal_26 » 26 kwietnia 2013, 20:35
również widziałem wyjętą turbine od dołu , zdemontowana przy tym była prawa półoś .
ja raz czyściłem u siebie w octavii 4x4 ze starym silnikiem i był meksyk a przy ARL-u to będzie już gorzej ,choć przy SWAPIE wylot zrobiła chłodnica spalin :-D (mniejsze spalanie i więcej miejsca przy grodzi :D )
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez tony065 » 27 kwietnia 2013, 07:27
zdemontowana była półoś, bo tam jest przystawka do hadlexa. czy z dołu czy z góry, łatwo nie jest, trzeba sporo zdejmować, bo jest ciasno.
tony065
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 08:38
Auto: Octavia I
