Dziwny stukot przy gaszeniu silnika
PostNapisane: 21 maja 2013, 08:05
przez hanson
Od ostatniego czasu zauważyłem pewien nieprzyjemny dla ucha stukot przy gaszeniu silnika po dłuższej jeździe (min 25 km.). Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Auto kupiłem około 2 miesiące temu. Po kupnie wymieniłem cały komplet rozrządu + pompa, napinacz paska alternatora, sam pasek alternatora i sprzęgiełko alternatora. Samochód to LEON 1.9 TDI ARL 150 KM 2002r. Poniżej zamieściłem filmik na którym słychać dziwny dźwięk. Proszę o pomoc w diagnozie:
http://www.youtube.com/watch?v=go4aOH5c ... e=youtu.be
Re: Dziwny stukot przy gaszeniu silnika
PostNapisane: 21 maja 2013, 10:08
przez galczych
Sprawdz czy jak gasisz na sprzegle tez jest ten odgłos.
PostNapisane: 21 maja 2013, 10:52
przez hanson
Ok dziś sprawdzę. A jak się okaże że na sprzęgle nie ma tego stukotu to co to znaczy?
PostNapisane: 21 maja 2013, 13:27
przez slawo80
To znaczy że dwumas siada
PostNapisane: 21 maja 2013, 14:52
przez hanson
Nie strasz....
PostNapisane: 21 maja 2013, 15:48
przez Axee
hanson, dlatego dobrym zwyczajem jest odpalanie i gaszenie aut z dwumasami na wcisnietym sprzegle :D
PostNapisane: 21 maja 2013, 16:04
przez Ufo
Axee napisał(a):hanson, dlatego dobrym zwyczajem jest odpalanie i gaszenie aut z dwumasami na wcisnietym sprzegle :D
też to zacząłem praktykować czasami się zapominam ale już coraz rzadziej
hanson
koło około 1200 złotych LUK w górę cena z alledrogo pomyśl o mocniejszym np od szarana jakby ci się wirusa zachciało później no bo jak już wymieniasz:P
PostNapisane: 22 maja 2013, 07:52
przez hanson
Diagnoza potwierdzona. Przy wciśniętym sprzęgle stukotu nie słychać przy gaszeniu auta. Samochód ma 180 tyś przebiegu, od kupna zrobiłem na nim może 5 tyś. Czy mogę jeździć z tym "uszkodzonym" dwumasem. Nie ukrywam, że żadnych innych objawów nie wykryłem (samochód śmiga normalnie). Jak już się zdecyduje na naprawę to czy lepiej kupić nowy dwumas czy może warto zregenerować(http://kolo-dwumasowe.pl/), koszt ok. 700 zł?
PostNapisane: 22 maja 2013, 11:45
przez Ufo
powiem ci tak kolega robił gościowi dwumas regenerowany założył wszystko i pedał drgał czy coś podobnego skrzynia do wyjęcia a zapłacił tyle co za nowy dwumas bo doszła podwójna robota kolegi
PostNapisane: 22 maja 2013, 20:44
przez IroN_87
Jak nie masz wibracji przy przyśpieszeniu z niskich obrotów to bym jeszcze jeździł.
Jak zmieniać to komplet czyli tarcza docisk i dwumas, żeby nie zrzucać 2 razy skrzyni.
PostNapisane: 23 maja 2013, 10:56
przez hanson
Raczej wibracji nie zauważyłem. Dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 listopada 2013, 13:24
przez rodzyn889
Mam u siebie to samo, wyciagneliśmy dzisiaj 2MAS i wygląda ładnie nie ma luzów, ale wsadzamy drugi i zobaczymy jest jeszcze podejrzenie ze klapa gasząca nie domaga. A co zobacyzliśmy po zdjęciu szkrzyni to niech H*** strzeli poprzedniego właściciela :x :x :x
PostNapisane: 27 listopada 2013, 00:33
przez Liroyek2804
U mnie to nie ma reguły, raz telepie a raz nie przy gaszeniu, a dwumas od sharana ze sprzęgłem sachsa założyłem(rzekomo wymagane pod program). W sumie zaciekawiła mnie klapa gasząca, bo jak zgaszę to dopiero słychać po chwili jak się zamyka takim "chlup"(chyba że to co innego) ;p Szczerze to w arlu już nic mnie nie zdziwi, przestałem wszystko wymieniać po kolei, co mechanik / tuner to inna diagnoza, i tak po rozbiórce okazywało się że te części się jeszcze nadawały ;p
PostNapisane: 27 listopada 2013, 08:31
przez rodzyn889
U mnie był dwumas wiec juz jest ok :-D ale teraz coś mi pyka podczas gwałtownego dodawania gazu :-( obstawiam mocowanie silnika albo wydech się cofa i obija blok
PostNapisane: 22 lutego 2014, 19:13
przez napoleon81
A u mnie nie raz przy gaszeniu ze sprzęgłem też słychać to samo,a sprzęgło(komplet) wymienione 4 m-c temu.Nie ma zależności bo raz słychać a raz jest cichutko.
Klapa?
PostNapisane: 22 lutego 2014, 20:48
przez Leonidas ARL
rodzyn889 napisał(a):Mam u siebie to samo, wyciagneliśmy dzisiaj 2MAS i wygląda ładnie nie ma luzów, ale wsadzamy drugi i zobaczymy jest jeszcze podejrzenie ze klapa gasząca nie domaga. A co zobacyzliśmy po zdjęciu szkrzyni to niech H*** strzeli poprzedniego właściciela :x :x
:x
Co takiego ?
