Długo chodzi wentylator, nie działa klima
Postprzez Wicio » 20 czerwca 2013, 18:08
Mam pewnego rodzaju problem. Jestem dość daleko od domu a wiadomo, że jak się z obcymi blachami pojedzie do mechanika... to będzie próbował naciągnąć i wziąć nawiecej jak się da.
Pojawił się problem tego typu. Przestała działać klima, ciecz chłodząca powinna być. Akurat w tedy też pojawił się kolejny problem i myślę, że mogą mieć coś wspólnego obydwie usterki. Otóż, nawet po przejechaniu dosłownie 5 km po zgaszeniu silnika dalej chodzi wentulator. Zdarza się, że nawet i 5 min potrafi "chłodzić" chociaż wątpię a żeby było co chłodzić po tak krótkim odcinku...
Dodatkowo słyszę dość dziwny hmmm świst? Tak jakby któraś rolka. Może to kompresor klimatyzacji? I dlatego klima nie działa?
Liczę na pomoc, ewentualnie podanie ile ewentualna naprawa powinna kosztować. A może jest tu ktoś z okolic Brzegu i da namiar na zaufanego mechanika?
Pozdrawiam!
Wicio
Dołączył(a): 27 września 2009, 11:05
Auto: Leon 1,9TDI
Re: Długo chodzi wentylator, nie działa klima
Postprzez Jejoo » 24 czerwca 2013, 20:46
Sprawa bardziej niż skomplikowana, raczej kosztowna; check sterownik klimatyzacji, next wentylatory - prawdopodobnie padł pierwszy bieg.
Jejoo
Dołączył(a): 27 sierpnia 2010, 22:27
Postprzez filip2108 » 25 czerwca 2013, 17:50
koledzy nie bede zakladał nowego wątku. diagnoza wykonana vagiem. wentylator włącza sie mi dopiero przy 96.5 stopnia i zbija tak do 94 czyli chodzi jakies max 20sekund i tak w kółko, czy to jest prawidłowo?? dodam ze włączaja się oba.
filip2108
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 17:42
Postprzez kobzyr » 25 czerwca 2013, 20:28
Wicio sprawdź bezpiecznik 16 i czy nie ma upaleń
kobzyr
Postprzez oczkolek » 26 czerwca 2013, 08:23
filip2108 napisał(a):wentylator włącza sie mi dopiero przy 96.5 stopnia i zbija tak do 94 czyli chodzi jakies max 20sekund i tak w kółko, czy to jest prawidłowo?? dodam ze włączaja się oba.
To nie gryzie http://www.leonclub.pl/forum/search.php
Prawdopodobnie uszkodzony I bieg w wentylatorach.
Postprzez oczkolek » 26 czerwca 2013, 08:24
Wicio napisał(a):Otóż, nawet po przejechaniu dosłownie 5 km po zgaszeniu silnika dalej chodzi wentulator. Zdarza się, że nawet i 5 min potrafi "chłodzić" chociaż wątpię a żeby było co chłodzić po tak krótkim odcinku...
Prawdopodobnie uszkodzony sterownik wentylatorów.
Postprzez kobzyr » 26 czerwca 2013, 18:33
oczkolek napisał(a): Wicio napisał(a):Otóż, nawet po przejechaniu dosłownie 5 km po zgaszeniu silnika dalej chodzi wentulator. Zdarza się, że nawet i 5 min potrafi "chłodzić" chociaż wątpię a żeby było co chłodzić po tak krótkim odcinku...
search.php
efekt też jest taki po wyciągnięciu bezpiecznika o którym mowa wyżej.
Wicio sprawdź co pisałem Ci wyżej.
kobzyr
Postprzez Wicio » 26 czerwca 2013, 20:30
kobzyr napisał(a):Wicio sprawdź bezpiecznik 16 i czy nie ma upaleń
Dokładnie taka przyczyna jak piszesz. Sprawdzałem bezpieczniki wcześniej, ale ten był tylko delikatnie upalony - wymieniłem i wszystko wróciło do normy. Dzięki wielkie! :brawo:
Wicio
Auto: Leon 1,9TDI
