Skrzynia 6 biegowa w TDI
PostNapisane: 2 marca 2006, 16:12
przez Jazwes
Witam serdecznie.
mam kilka pytań związanych ze skrzynką 6 biegową.
Czy w ASZ i ARL występuje ta sama skrzynia ?
Czy orientuje się ktoś jakie orientacyjne prędkości są uzyskiwane na poszczególnych biegach w tej skrzyni ?
Ostatnie pytanko: Ile rpm jest przy 200km/h na 6 biegu ?
Pozdrawiam!
Re: Skrzynia 6 biegowa w TDI
PostNapisane: 2 marca 2006, 16:49
przez Silver
Jazwes napisał(a):Czy w ASZ i ARL występuje ta sama skrzynia ?
- na 100% sa inne skrzynki. Dokładnie musisz sobie oznaczenia porównac ale z tego co wiem temat był poruszany na forum i nawet chyba oznaczenia , roznice w przełożeniach i przykładowe predkosc i byly podawne.
Poszukaj w postach mm.max-a
PostNapisane: 2 marca 2006, 16:52
przez Tonny S
Niezaleznie od silnika montowane sa rozne skrzynie biegow.
Jazwes napisał(a):Ostatnie pytanko: Ile rpm jest przy 200km/h na 6 biegu ?
Wiecej niz 3500 nie bedzie 3000 to napewno 180 Km/h
PostNapisane: 2 marca 2006, 17:02
przez Jazwes
silver_leon, Właśnie niestety nie znalazłem żadnych info w archiwum :(
Głównie zależy mi na różnicach w wytrzymałości tych skrzyń.
Ale myślę, że skrzynia sprzegło, koło, i półośki od ASZ raczej bez problemów zniosą okolice 160Km i 350NM
PostNapisane: 2 marca 2006, 17:12
przez Tonny S
Jazwes napisał(a):Głównie zależy mi na różnicach w wytrzymałości tych skrzyń.
Czym ty sie wogole przejmujesz - wytrzymalosciowo to te skrzynie sa praktycznie identyczne - roznica polega jedynie na innych przelozeniach.
Bedziesz mial ~~ 250 KM i 450 Nm to mozesz sie obawiac o cos ale nie przy 160 KM !!! to co masz obecnie bez problemu znosi ponad 200 KM i 400Nm (inne sprzeglo)
PostNapisane: 2 marca 2006, 17:23
przez Jazwes
Tonny S, Oczywiście zdaję sobie sprawę, że te parametry to nic dla skrzyni.
Ale niestety seryje sprzęgło mocno się ślizga, a koło się już poddało.
Badam temat tych skrzyń, ponieważ mam możliwość zamontowania kompletnego układu przeniesienia napędu od ASZ.
W ASZ sprzegło jest chyba mocniejsze, niż w ASV.
Taki swap zagrwarantuje mi/ i kiedyś tam nowemu właścicielowi, bezproblemowe działanie, i dużą rezerwę w razie dalszego podnoszenia mocy.
W dodatku 6 bieg baaardzo mi się przyda w trasie.
PostNapisane: 2 marca 2006, 20:20
przez Tonny S
Jazwes, to zakladaj i sie nie zastanawiaj.
PostNapisane: 3 marca 2006, 09:13
przez Asgaard
u mnie na 6 biegu przy 3krpm jest licznikowe 165kph
PostNapisane: 3 marca 2006, 11:38
przez Pośpiech
Asgaard, to cosik malutko - u mnie przy 3krpm jest prawie 180km/h.
PostNapisane: 4 marca 2006, 00:39
przez luki-tdi
U mnie tak samo 165km/h , a to dlatego pewnie, że skrzynia ERF ;) :twisted:
PostNapisane: 4 marca 2006, 18:10
przez Asgaard
EFF
