Podniesione obroty jałowe po odpaleniu
Postprzez Tomeh » 18 lipca 2013, 08:29
Witam ,
Silnik to 1,9 TDI AHF , rok 2000
Z góry przepraszam jeżeli już był taki temat , ale nie mogę odszukać .
Mam taki problem jak w temacie po odpaleniu , podnosi mi obroty na około 1200 , zdarza się to na ciepłym jak i na zimnym silniki czasem po 5 s. spada do około 900 a czasem trzeba kawałek przejechać . Wymieniłem czujnik temp płynu G12, wyczyściłem cały kolektor ssący wraz z EGR-em .
Na kompie nie pokazuje żadnych błędów
Czy miał ktoś podobny problem i go rozwiązał , albo ma jakieś pomysły co może być przyczyną takiego stanu rzeczy
Bardzo proszę o pomoc :)
Tomeh
Dołączył(a): 17 lipca 2013, 12:06
Re: Podniesione obroty jałowe po odpaleniu
Postprzez marcin7x5 » 18 lipca 2013, 09:14
Sprawdź ładowanie. Jeżeli jest za male sterownik silnika podniesie ci obroty.
Postprzez Tomeh » 18 lipca 2013, 14:19
Ladowanie mam ,14,48
tyle że mam akumulator centre 64 Ah i 640 rozruch
jest nowy w tamtym roku kupiony , czy może to mieć wpływ .
dzisiaj rano odpalilem i miał 1300
przejechalem kawałek i spadło do niecałych 900.
Problem w tym że potrafi też w mieście już po przejechaniu podnieść obroty na 1200-1300 .
Nie mam pojęcia co jest nie tak
Tomeh
Postprzez marcin7x5 » 19 lipca 2013, 06:56
Sprawdź jeszcze jakie napięcie widzi sterownik silnika. Bo to, że masz na aku tyle nie oznacza, że tyle widzi sterownik.
Postprzez Tomeh » 19 lipca 2013, 11:59
Aha, to jedynie kompem sprawdzę tak ?
Dzisiaj jeszcze zaślepiłem EGR i dalej nic .
Musze sprawdzić to napięcie na sterowniku .
Kolego jak możesz to napisz jak mam sprawdzić to napięcie
Z góry dzięki :)
Tomeh
Postprzez marcin7x5 » 19 lipca 2013, 12:28
W jednej z grup sterownika silnika będzie napięcie. Nie wiem jak to jest w dieslu ale w benzynie jest to bodajże grupa nr 4. Musisz podpiąc sie pod kompa.
Postprzez Tomeh » 19 lipca 2013, 16:53
Ok , dzięki :)
Tomeh
Postprzez rumianko » 19 lipca 2013, 21:14
czujnik temp. płynu chłodzącego > wymień na ori taki jaki powinien być!
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez Tomeh » 5 sierpnia 2013, 15:26
Ładowanie na sterowniki 13,8 , wiec jest raczej ok .
Jutro wymienię czujnik na oryginała bo ten co jest teraz pokazuje na sterowniku temp. około 50 stopni a na desce 90.
Mam nadziej że to pomoże :)
-- 5 sierpnia 2013, 16:26 --
Teamt do zamknięcia :)
Powodem podniesionych obrotów był pedał gazu , po regulacji jest ok.
pozdrawiam :)
Tomeh
