Strzał Skrzynia??
Strzał Skrzynia??
Postprzez anikel22 » 30 lipca 2013, 15:11
Witam dzisiaj wstałem zamulony . Odpaliłem leona nie wiem dlaczego zamyślony bez sprzęgła wrzuciłem bieg wsteczny . Był zgrzyt i samochód zgasł. Ok Odpaliłem wszystko lala jest ok , ale tera gdy wduszę szybko sprzęgło i wrzucę wsteczny jest tak jak by strzał i silnik skoczy tak jak by była jakaś poduszka zerwana , ale Gdy przytrzymam dłużej sprzęgło parę sekund (3-5) jest idealnie. Proszę o pomoc a nie ocenę lub jakieś denne teksty.
Filmik .
http://www.youtube.com/watch?v=oqImVkBH ... e=youtu.be
Gdy się przysłuchacie strzał i skok silnika widać na 0:15
-- 30 lipca 2013, 16:11 --
hmm nikt nie podpowie? ;p
anikel22
Dołączył(a): 29 lipca 2013, 15:23
Re: Strzał Skrzynia??
Postprzez Axee » 30 lipca 2013, 22:05
anikel22, trzeba by sciagnac skrzynie, rozpolowic ja i zobaczyc w jakim stanie jest walek biegu wstecznego oraz zebatka na nim, rowniez sprawdzic mechanizm przesuwajacy zebatke biegu wstecznego. Niemniej jednak mechanizm wybierajacy moze stukac gdyz jest na sprezynie, sprobuj posluchac odglosow ze skrzyni na zgaszonym silniku wrzucajac i wyrzucajac bieg wsteczny.
Bieg wsteczny nie ma synchronizatora, tylko zebatka popychana przesuwnikiem, przesuwa sie na wieloklinowym walku do polozen krancowych w lewo i w prawo. Przy 0:16 slysze wlasnie klikniecie przesuwnika, w zlym przypadku moglo skrecic walek i cos sie tam zaczyna blokowac z przesuwem zebatki na wieloklinie. W najgorszym stadium zebatka zatrze sie na wieloklinie i mozesz zostac bez biegu lub z zablokowana dzwignia biegow itp.
Postprzez anikel22 » 30 lipca 2013, 23:05
Ok Dziękuję tobie bardzo za pomoc jutro sprawdzę jak słychać na zgaszonym
Hmm tylko gdy z 2-3 sekundy przytrzymam dłużej sprzęgło to nie strzela nic nie słychać tak samo mam z 1-biegiem gdy szybko wduszę sprzęgło i włączę 1-bieg jest zgrzyt gdy przytrzymam z 2-3sekundy dłużej jest idealnie . Czy to aby nie jest potarte trochę sprzęgło?
anikel22
Postprzez REV » 30 lipca 2013, 23:05
Kurcze to jak tak dopisze na szybko; co ileś wrzuceń biegu wstecznego słychać jakiś przeskok dość głośny.
Czy to może być ta sama przyczyna opisana wyżej ?
REV
Auto: eRka
Postprzez Axee » 31 lipca 2013, 00:11
anikel22 napisał(a):Czy to aby nie jest potarte trochę sprzęgło?
jest to rowniez calkiem mozliwe...
Postprzez anikel22 » 31 lipca 2013, 05:42
REV,
jak zrobię to bardzo szybko to zawsze tzn sprzęgło - wsteczny lub 1-bieg ,
A mam do was Pytanie jeszcze jedno czy to prawda co czytałem żeby sprawdzić czy jest dobre sprzęgło załóżmy wrzucić wyższy bieg niż 2
i ruszać? Samochód powinien zgasnąć.
anikel22
