po czyszczeniu EGR nie odpala
Postprzez napoleon81 » 1 września 2013, 14:40
dzis czyściłem egr i po skreceniu auto kręci ale nie odpala,tak jakby nie było kompresji(chyba)wszystko skręcone jak wcześniej,czyszczone szmatką i nitro.
co to moze być ,pomóżcie
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Re: po czyszczeniu EGR nie odpala
Postprzez sławek » 1 września 2013, 15:05
Sprawdź sterowanie klapą gaszącą- ściągnij rurę dochodzącą do EGRu i popatrz czy klapa jest otwarta podczas odpalania.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez napoleon81 » 1 września 2013, 15:12
jest otwarta nawet teraz
napoleon81
Auto: seat
Postprzez sławek » 1 września 2013, 20:46
Jak go czyściłeś?
Podłącz Vaga, może coś pokaże.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez napoleon81 » 2 września 2013, 15:21
witam,
dzis podłączyłem pod polskiego vaga i :
64764 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
1277 Przekaźnik pompy ABS-J185
nie osiągnięta wartość adaptacji
64771 Nie znany kod błędu
brak sygnału
771 Czujnik poziomu paliwa-G
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
i ktoś ma pomysł
napoleon81
Auto: seat
Postprzez Tuchola_BDG » 2 września 2013, 16:07
Co prawda osobiście miałem inny problem, ale błąd związany z ABSem po czyszczeniu EGRu, czyli czegoś nie związanego w ogóle z ABSem kojarzy mi się z moim przypadkiem. Mi Leon zwariował po czyszczeniu przepustnicy(na odłączonym aku), po adaptacji silnik działał normalnie ale dotknięcie hamulca powodowało, że silnik zaczynał falować, wyskakiwał błąd przepustnicy i ABS (dokładniej 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent), podczas szukania rozwiązania tego problemu pomyślałem sobie by przeprowadzić test wyjść (Engine i ABS), by zobaczyć, w którym momencie pada komunikacja, błąd w testach nie wyskoczył, a po uruchomieniu silnika już nie było żadnych problemów, sterowniki zaczeły się dogadywać.
Może było w tym więcej szczęscia niż techniki, ale myślę, że nie zaszkodzi sprawdzić tej metody u Ciebie, tylko w Twoim wypadku pomyślałbym sprawdzić jeszcze wyjścia od Instruments.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez napoleon81 » 2 września 2013, 16:12
ja też czyściłem na wyłączonym aku,zaraz idę zrobić test
napoleon81
Auto: seat
Postprzez sławek » 2 września 2013, 16:26
Tuchola_BDG, Ty masz benzynę gdzie robi się adaptację przepustnicy, w dieslu tego nie ma.
napoleon81, wykasuj błędy i sprawdź błędy jeszcze raz- napisz co zostało.
Przy próbie odpalenia jakieś kontrolki zapalają się na desce?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez napoleon81 » 2 września 2013, 18:16
Cześć,
gruchaARL mi pomógl i poszło,trybi :-D :-D :-D :-D :-D ,co do błędów to jak je skasowalem jeszcze przed naprawieniem,teraz nic,pokazuje 0 błędów,podarłem po miescie i nic,na desce nic nie miałem od poczatku.
Mam pytanko,bo w prog vag mam funkcje logi i wyskakuje wybierz od 0 do iluś tam.Co to za funkcja i co można po uruchomieniu zdiagnozować,i czy mozna coś popsuć.
Dzięki chłopaki za każdą pomoc,dzięki wszystkim,a GruchaARL musze wysłać ci 6-pak pocztą.
napoleon81
Auto: seat
Postprzez sławek » 2 września 2013, 18:26
Napisz dla potomnych co było.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez napoleon81 » 2 września 2013, 18:39
nie chce udawać cwaniaka więc za cytuje maila od fachowca:
"Prawdopodobnie musiałeś coś z nim niedobrego zrobić i silnik przy odpalaniu dusi się spalinami z turbo które wracają przez wlasnie EGR do kolektora ssącego. Spróbuj zrobic tak: Wymontuj egr'a całkowicie razem z klapą gasząca i ta pierwsza rurą gumowa i odpal auto. jak zapali to egr jest dziurawy i go wtedy zaslep na samej turbinie i poskladaj auto do kupy". :brawo:
Póki co zaslepiłem śrubą węzyk gumowy i działa,zobaczymy jak długo
pozdr
napoleon81
Auto: seat
Postprzez kobzyr » 2 września 2013, 19:53
napoleon81 napisał(a):nie chce udawać cwaniaka więc za cytuje maila od fachowca:
pozdr
a pytanie z innej beczki...
tutaj przy tym zaworku żadnych wężyków nie odpinałeś?
-- 2 wrz 2013, o 20:53 --
albo jeszcze inaczej... czy czasem wężyk od gruszki klapy gaszącej nie pomylił Ci się z wężykiem od sterowania EGR'em ?
kobzyr
Postprzez napoleon81 » 3 września 2013, 15:08
Cześć,
odpiołem gumowy wężyk idący od EGR(1) do N18(2).Odpiołem go tylko od strony EGR,drugiej strony wcale nie tykałem.
A mam pytanie bo ja ten wężyk zaślepiłem śrubą a na kruciec od EGR założyłem krótki wężyk i też zaślepiłem śrubą czy tak ok,bo są różne opinie.
I czemu pytasz czy nie grzebałem przy N18,jakieś podobne objawy.
Pozdr
napoleon81
Auto: seat
Postprzez kobzyr » 3 września 2013, 17:53
napoleon81 napisał(a):I czemu pytasz czy nie grzebałem przy N18,jakieś podobne objawy.
chciałem znaleźć jakiś związek przyczynowo-skutkowy np. dla potomnych :P. tak czy siak z tego co opisujesz pierwsza opcja odpada. Jeślibyś jakimś cudem wężyki na N18 podmienił także vacuum szłoby odrazu na egr'a, mógł by on działać zaraz jak startujesz motor. Ponadto skoro nic nie piszesz o drugiej opcji, to raczej i ona odpada, jak sięgam pamięcią, klapa gasząca "na Dzień Dobry" jest otwarta, N239 zamyka (w puszcza vacuum na gruszkę od klapy) ją tylko wtedy gdy następuje gaszenie silnika i w sytuacji "diesel runaway". Gdybyś i te wężyki jakimś cudem pomylił (wężyk z gruszki klapy gaszącej z wężykiem od N18 na egr'a ) wysterowanie z N18 zamykałoby klapę a nie egr'a i efekt mógł by być podobny.
napoleon81 napisał(a):A mam pytanie bo ja ten wężyk zaślepiłem śrubą a na kruciec od EGR założyłem krótki wężyk i też zaślepiłem śrubą czy tak ok,bo są różne opinie.
jeśli w czasie jazdy nie zapala się "check engine" i nie ma błędów, to nie ma powodów do przeprowadzania adaptacji egr'a w ECU.
kobzyr
Postprzez napoleon81 » 3 września 2013, 20:03
podmianka węży odpada,bo nic nie grzebałem,myślałem bardziej nad tym że może podczas czyszczenia szmatką poszedł jakiś syf do silnika,bo jak odpalałem to dopiero za 3 razem zakręcił i puścił szarego bąka,a teraz ok nie dymi.
Co do śruby to dziwne bo prawie kazdy ma błędy a ja w ARL-u nic cisza,mam wrażenie nawet że reakcja gazu jest szybsza,jakby szybciej się zbierał(ja bym to nazwał efektem szarpnięcia głową :-D )
Na forum jest też, że warto zaślepić oba końce,czy warto czy tylko śruba?
Co myślisz o takim żestawie + uszczelki
http://allegro.pl/33-zaslepka-egr-zesta ... 04360.html
Sorry,że truje,ale jeszcze nie ogarniam tego wszystkiego,czy śruba ,czy 2 blaszki, jak tak to gdzie cieńsza a gdzie grubsza,a może jedna blaszka z otworami to nie będzie ciekło itp.....masakra aż się dekiel przegrzewa :oops:
napoleon81
Auto: seat
Postprzez kobzyr » 3 września 2013, 20:19
napoleon81 napisał(a): kazdy ma błędy a ja w ARL-u nic cisza
to sprawdź jaką masz wykonaj "Login - 11", wklep kod 12233, wejdz w "Adaptation - 10" i wklep kanał 003. Sprawdź jaka wartość jest. Fabrycznie jest 32768
napoleon81 napisał(a):Na forum jest też, że warto zaślepić oba końce,czy warto czy tylko śruba?
każdy sposób jest dobry, dopasuj co Ci pasuje.
kobzyr
Postprzez napoleon81 » 3 września 2013, 20:33
ok,zakupie ten zestaw z linku i zamontuje,
a co do programu to dostałem Polski Vag 4.9,a ty masz Vag com wiec jest chyba róznica.
Co prawda mam vag com + crack ale nie chce mi sie odpalić program,a zrobiłem jak w instrukcji.Tyle że to laptop i win 7.
Ma ktoś linka do vag-com
napoleon81
Auto: seat
Postprzez Tuchola_BDG » 3 września 2013, 20:40
Vag-com nie ruszy Ci na win7, szukaj VCDSa Lite z crackiem
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez sławek » 3 września 2013, 20:53
Tuchola_BDG napisał(a):Vag-com nie ruszy Ci na win7, szukaj VCDSa Lite z crackiem
Nie opowiadaj bzdur, u mnie (i nie tylko) śmiga na 7-ce bez problemu- bez żadnych wirtuali, emulatorów itp.
Ważne aby 7-ka była 32bit, bo z 64bit trzeba kombinować.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez napoleon81 » 3 września 2013, 21:03
kura mam 64 bit,zainstaluje vaga 409.1+ crack+ xstarter odpalam i wyskakuje info "program przestał działać".
-- 3 września 2013, 22:03 --
a co trzeba pokombinować z 64
napoleon81
Auto: seat
Postprzez kobzyr » 3 września 2013, 21:07
napoleon81 spróbuj lite bez cracka, http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/
kobzyr
Postprzez sławek » 3 września 2013, 21:08
napoleon81 napisał(a):kura mam 64 bit,zainstaluje vaga 409.1+ crack+ xstarter odpalam i wyskakuje info "program przestał działać".
Wirtual XP np.
Gdzieś na forum jest opisane co i jak.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez napoleon81 » 4 września 2013, 15:45
kobzyr zainstalowałem i podłączyłem,wartości wyszły takie jak podałeś,do tego pokazało 0 błędów,wiec chyba ok-przynajmniej narazie.
Idąc dalej jak można zdiagnozować turbinkę oraz pompki,albo jakieś inne ważne rzeczy.
Pozdr
P.S
Kurcze,jak ty dodałeś fote,bo ja nie moge.
napoleon81
Auto: seat
Postprzez kobzyr » 5 września 2013, 12:36
napoleon81 napisał(a):Kurcze,jak ty dodałeś fote,bo ja nie moge.
normalnie znacznik [img]
kobzyr
