Witam wszystkich,szukam czytam i nic.
Najpierw miałem problem z gasnącym autem przy stanie paliwa 1\4 baku, po lekturze forum rozebrałem bak wyczyściłem pompkę i było ok, jazda próbna wszystko ok. Jadąc rano do pracy było ok do momentu aż silnik się zagrzał, depłem z drugiego biegu zaczeło szarpać tak jakby się dusił nie dostawał paliwa i tak na każdym biegu przy każdej prędkości i obrotach od 2000rpm. Na zimnym silniku jak przyspieszam nic sie nie dzieje tylko jak się nagrzeje. Mam kabel obd ale niby żadnych błędów nie pokazuje na programie obdwiz, tylko ten mi wykrywa auto z programów które miałem lagow nie umie zrobić i nie mam do kogo podjechać. Ma ktoś jakiś pomysł co robić z tym? Albo jakiegoś mechanika polecacie okolice nysy opola.
