1.9 tdi 110km wyciekł olej ze skrzyni
Postprzez baysing1983 » 11 października 2013, 09:57
czy ktoś może spotkał się z przypadkiem, że mu wyciekł całkowicie olej ze skrzyni (5 b)?
W tym tygodniu w ciągu 3 dni wyciekł mi najprawdopodobniej cały olej ze skrzyni.
Wczoraj robiłem oględziny od spodu po zdjęciu osłony i trudno jednoznacznie określić gdzie ucieka. Wiadomo, że to skrzynia - sprawdzone organoleptycznie.
Zarzygane mam całe podwozie. Podejrzewam simering lewego koła, ale pytanie czy tylko. Olej jest nawet na wierzchu skrzyni przy króccu wodu (gdzie jest czujnik temp).
O dziwo nie wystąpił żaden błąd a jeśli chodzi o biegi to chodzą normalnie. Po wycieku zauważyłem że aktualnie nawet chodzą luźniej - chyba brak oleju. Skrzynia zaczyna pogwizdywac.
Sprzęgło chodzi normalnie, no może lekko czuć szarpniecie na 1-dynce, ale przyczyną chyba jest poducha od spodu auta. auto ma ponad 220kkm
Czy ktoś się orientuje czy trzeba wyjmować ja całkiem i jaki jest koszt tego. Ewentualnie namiary do dobrego mechanika na terenie śląska.
Sprzęgło wymieniane przy ok 175kkm.
Rozumiem jak teraz doleje mu z litrę oleju to doturlam się do mechanika.
Aha do skrzyni lejecie Castrola taf-xa 75w90, mi mechanik w tym roku zalał mobila 75w90 i podczas chłodnych dni czułem cięższe wchodzenie biegów. Przed wymianą oleju zaczęło mi nawet haczyc przy zmianie z 2 na 3. Po wymianie na mobila problem ustąpił.
baysing1983
Dołączył(a): 12 czerwca 2011, 16:47
Auto: Seat Leon I
Silnik: TDI pompa VP
Re: 1.9 tdi 110km wyciekł olej ze skrzyni
Postprzez grzybsi » 14 października 2013, 11:43
jeśli przy wymianie sprzęgła olałeś wymiane simeringu...to poszedł ci chyba uszczelniacz napisz jaki masz kod silnika ...pozdro.
grzybsi
Dołączył(a): 13 grudnia 2011, 00:36
Auto: Leon Zawodowiec
Postprzez baysing1983 » 20 października 2013, 22:41
kod silnika to asv a skrzyni egs. Jeszcze nie rozbierałem skrzyni. Jutro oddaje do mechanika.
Wyciek zdiagnozowałem z połaczenia skrzynia-silnik. Bez rozbierania trudno określić co poszło ale podejrzewam pękniecie korpusu, bo po ponownym dolaniu oleju po przejechaniu około 1km olej na postoju zaczął cieknąć powtórnie. Jutro musze dolac najtanszego przekładniowego aby dojechać do mechanika a potem sie juz okaże.
Czy ktoś może polecić zakłąd gdzie regenerują skrzynie lub mają używki z gwarancją z okolic śląska.
Słyszałem że w Sosnowcu jest pare firm ze skrzyniami. Coś polecacie?
baysing1983
Auto: Seat Leon I
Postprzez Ufo » 20 października 2013, 23:32
wyjmiesz się dowiesz może tylko uszczelnienie szlak trafił
jak pękło to druga skrzynia
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez baysing1983 » 23 października 2013, 20:11
I już się wyjaśniło, po zdjęciu od strony wałka wypiłowane miejsce w obudowie skrzyni. Jutro jadę po 2 skrzynię.
Okazało się, że także kompletne sprzęgło mam do wymiany. Być może nawet ono spowodowało cały ambaras. Poprzedni serwis się niepopisał. Sprzegło wytrzymało niecałe 40kkm a auto nie było specjalnie pałowane.
Co polecacie z kompletnych sprzęgieł SACHS jest OK?
-- 23 paź 2013, o 21:11 --
Panowie jeszcze jedno pytano dziś zakupiłem 2 skrzynię, niestety oznaczenie EBJ zamiast EGS.
w serwisie skrzyń mowią że ona pasuje. Sprawdzałem główne przełożenia ma takie same ale inne na 2,3 i 5
EBJ EGS
Tacho 13/22 13/22
Polozenie od 1 do 4 - przejsciowe 61/18 61/18
wsteczny 18/9x36/20 18/9x36/20
1 bieg 34/9 34/9
2 bieg 36/17 33/16
3 bieg 34/25 31/23
4 bieg 34/35 29/30
5 bieg 34/45 30/39
przeliczone biegi
1 bieg 3,7778 3,7778
2 bieg 2,1176 1,9412
3 bieg 1,3600 1,3478
4 bieg 0,9714 0,9667
5 bieg 0,7556 0,7692
Z tego co widać to 5 w EBJ jest dłuższa czyli pojedzie na wolniejszych obrotach przy takiej samej prędkości jak na EGS.
Czy można montować ją do leona czy mam szukać dalej.
Prośba o pilne info bo jutro mam montować po południu.
baysing1983
Auto: Seat Leon I
