Luźny wtrysk
Luźny wtrysk
Postprzez dugi30 » 21 października 2013, 17:18
Witam odkrylem dziś, że wtrysk sterujacy jest luźny( rusza sie w lewo i prawo podczas próby odkręcenia przewodu). Chciałem sprawdzic ten wtrysk poniewaz po wymianie popychaczy dalej slychac tzw cykanie cyk cyk cyk ...., niestety nie odkrecilem metlowego przewodu poniewaz wtrysk sie ruszał. Moje pytanie brzmi czy moze byc taki luz? dodam ze nie poci sie i jest suchy. Sinik to 1,9 TDI ASV 110 KM. Z góry dziekuje za odpowiedz.
-- 21 października 2013, 18:18 --
dugi30
Dołączył(a): 21 sierpnia 2013, 22:51
Re: Luźny wtrysk
Postprzez kornat » 21 października 2013, 17:50
Powinien siedzieć ciasno, spróbuj dokręcić konika trzymającego wtrysk, jest tam śruba na klucz 13.
kornat
Re: Luźny wtrysk
Postprzez dugi30 » 21 października 2013, 17:53
Próbowalem dokrecić tego konika ale bardziej sie juz nie da:/
dugi30
Re: Luźny wtrysk
Postprzez QQmonzter » 21 października 2013, 18:29
Chyba nie pozostaje Ci nic innego jak wyciągnięcie wtryskiwacza i obadanie przede wszystkim podkładki.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Re: Luźny wtrysk
Postprzez dugi30 » 21 października 2013, 18:38
Podkladka ma wpływ na luzy wtrysku? Spróbuje go jutro wyjąc. Mam tylko nadzieje ze dam rade odkrecic przewody doprowadzajace bo dzis próbowalem i zrezygnowalem bo balem sie ze uszkodze wtrysk. Bardzo mocno trzymaja te nakretki przewodów:/
-- 21 października 2013, 19:38 --
Te cykanie o którym wspomnialem na poczatku moze byc spowodowane luzem tego wtrysku ?
dugi30
Re: Luźny wtrysk
Postprzez QQmonzter » 21 października 2013, 19:49
Czy to może być przyczyną to Ci nie powiem ale raczej sam wtryskiwacz się nie wyrabia więc albo uszkodził się ten koziołek, który dociska wtryskiwacz albo coś się stało z podkładką choć chyba nie powinno. Zależy czy wtrysk był luźny od dawna ale tego nie zauważyłeś czy stało się to nagle.
Przewód do wtryskiwacza raczej nie powinien być jakoś bardzo mocno przykręcony.
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Re: Luźny wtrysk
Postprzez kornat » 21 października 2013, 20:01
QQmonzter, trochę siły użyj to odkręcisz ;) Sprawdź jak przedmówcy pisali podkładkę miedzianą albo możesz podmienić sam konik z sąsiednim wtryskiem i zobaczysz czy jest ok.
kornat
Re: Luźny wtrysk
Postprzez Axee » 21 października 2013, 23:50
kornat napisał(a):QQmonzter, trochę siły użyj to odkręcisz Sprawdź jak przedmówcy pisali podkładkę miedzianą albo możesz podmienić sam konik z sąsiednim wtryskiem i zobaczysz czy jest ok.
kornat, czytaj ze zrozumieniem, nie QQmonzter ma problem tylko dugi30 :D
Re: Luźny wtrysk
Postprzez kornat » 22 października 2013, 09:46
Axee, sorki, kliknąłem nie na tą osobę co trzeba ;)
kornat
Re: Luźny wtrysk
Postprzez dugi30 » 22 października 2013, 14:30
Dzis udało mi sie odkrecic przewód od tego luźnego wtrysku sterującego, narwalo troche silnikiem ale auto przestalo cykać 8) czyli wtrysk do wymiany. Oprocz tego dowalilem na maxa tego koziołka co 3ma wtrysk i jest git. Kupie odrazu komplet 216 bo zamierzam troche podkrecic leona:).
dugi30
