Luźny wtrysk
PostNapisane: 21 października 2013, 17:18
przez dugi30
Witam odkrylem dziś, że wtrysk sterujacy jest luźny( rusza sie w lewo i prawo podczas próby odkręcenia przewodu). Chciałem sprawdzic ten wtrysk poniewaz po wymianie popychaczy dalej slychac tzw cykanie cyk cyk cyk ...., niestety nie odkrecilem metlowego przewodu poniewaz wtrysk sie ruszał. Moje pytanie brzmi czy moze byc taki luz? dodam ze nie poci sie i jest suchy. Sinik to 1,9 TDI ASV 110 KM. Z góry dziekuje za odpowiedz.
-- 21 października 2013, 18:18 --
Re: Luźny wtrysk
PostNapisane: 21 października 2013, 17:50
przez kornat
Powinien siedzieć ciasno, spróbuj dokręcić konika trzymającego wtrysk, jest tam śruba na klucz 13.
Re: Luźny wtrysk
PostNapisane: 21 października 2013, 17:53
przez dugi30
Próbowalem dokrecić tego konika ale bardziej sie juz nie da:/
Re: Luźny wtrysk
PostNapisane: 21 października 2013, 18:29
przez QQmonzter
Chyba nie pozostaje Ci nic innego jak wyciągnięcie wtryskiwacza i obadanie przede wszystkim podkładki.
Re: Luźny wtrysk
PostNapisane: 21 października 2013, 18:38
przez dugi30
Podkladka ma wpływ na luzy wtrysku? Spróbuje go jutro wyjąc. Mam tylko nadzieje ze dam rade odkrecic przewody doprowadzajace bo dzis próbowalem i zrezygnowalem bo balem sie ze uszkodze wtrysk. Bardzo mocno trzymaja te nakretki przewodów:/
-- 21 października 2013, 19:38 --
Te cykanie o którym wspomnialem na poczatku moze byc spowodowane luzem tego wtrysku ?
Re: Luźny wtrysk
PostNapisane: 21 października 2013, 19:49
przez QQmonzter
Czy to może być przyczyną to Ci nie powiem ale raczej sam wtryskiwacz się nie wyrabia więc albo uszkodził się ten koziołek, który dociska wtryskiwacz albo coś się stało z podkładką choć chyba nie powinno. Zależy czy wtrysk był luźny od dawna ale tego nie zauważyłeś czy stało się to nagle.
Przewód do wtryskiwacza raczej nie powinien być jakoś bardzo mocno przykręcony.
Re: Luźny wtrysk
PostNapisane: 21 października 2013, 20:01
przez kornat
QQmonzter, trochę siły użyj to odkręcisz ;) Sprawdź jak przedmówcy pisali podkładkę miedzianą albo możesz podmienić sam konik z sąsiednim wtryskiem i zobaczysz czy jest ok.
Re: Luźny wtrysk
PostNapisane: 21 października 2013, 23:50
przez Axee
kornat napisał(a):QQmonzter, trochę siły użyj to odkręcisz Sprawdź jak przedmówcy pisali podkładkę miedzianą albo możesz podmienić sam konik z sąsiednim wtryskiem i zobaczysz czy jest ok.
kornat, czytaj ze zrozumieniem, nie QQmonzter ma problem tylko dugi30 :D
Re: Luźny wtrysk
PostNapisane: 22 października 2013, 09:46
przez kornat
Axee, sorki, kliknąłem nie na tą osobę co trzeba ;)
Re: Luźny wtrysk
PostNapisane: 22 października 2013, 14:30
przez dugi30
Dzis udało mi sie odkrecic przewód od tego luźnego wtrysku sterującego, narwalo troche silnikiem ale auto przestalo cykać 8) czyli wtrysk do wymiany. Oprocz tego dowalilem na maxa tego koziołka co 3ma wtrysk i jest git. Kupie odrazu komplet 216 bo zamierzam troche podkrecic leona:).
