Zgasł podczas jazdy i po kliku próbach odpalił 1.9 TDI 110km
Postprzez Mateo89 » 30 października 2013, 15:29
Witam , szukałem po forum i nie znalazłem odp. Problemem jest to iż jechałem seatem ok 80km/h i nagle zgasł zapaliły sie kontrolki i od oleju zaczeła mrugać i pikać, jak chciałem odpalić to nie szło dopiero po kilku próbach. Jak udało sie go odpalić podjechałem odrazu do elektromechanika nie gasząc go i podpioł komputer , ale nic nie pokazało żadnych błędów. Jakiś miesiąć temu wymieniłem wszystkie filtry , przed wymianą też tak sie działo ale po wymianie do tej pory miałem spokój , ale znów zaczął wariować. Jaka może być przyczyna?
Mateo89
Dołączył(a): 15 października 2013, 17:43
Auto: Seat Leon I
Silnik: AVF 1.9
Re: Zgasł podczas jazdy i po kliku próbach odpalił 1.9 TDI 1
Postprzez Robal_26 » 30 października 2013, 16:51
Mateo89, sprawdź przekaźnik 109 ,a dla upewnienia się że wina leży w nim to nastepnym razem jak ci zgaśnie w drodze i nie będzie chciał odpalić to po pukaj kilka razy energicznie w spód kokpitu pod włącznikiem świateł, tam są przekaźniki ,jeśli odpali to popękały zimne luty w przekaźniku i albo je wystarczy poprawić albo wymienić na nowy.ok :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez bzyniu28 » 30 października 2013, 16:55
Właśnie o tym przekaźniku miałem pisać, miałem z nim problem tylko nigdy mi się nie zdarzyło żeby mi fura zdechła w czasie jazdy. A jeśli chodzi o molestowanie kokpitu pod kierownicą to mam lepszy sposób :P
Gdy przekaźnik 109 jest uszkodzony to po prostu nie zapala Ci się kontrolka od świec, wogóle. Czyli zwracaj dokładnie uwagę przy przekręcaniu kluczyka w pozycję I, czy zapala się choć na ułamek sekundy kontrolka świec żarowych. Jeśli się nie zapali ani na chwilę to na 99,9% samochód nie zapali i jest to problem właśnie przekaźnika 109. Koszt do 50zł.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Mateo89 » 30 października 2013, 18:26
Byłem własnie odpalić i odpalił na moment zgasł i zaczeła mrugać kontrolka świec żarowych potem znow nie mogłem odpalić i dopiero po chwili sie udalo..
-- 30 października 2013, 19:26 --
Nowe ustalenie jakie zaobserwowałem , gdy wcisne hamulec swiatła świecą oprócz 3 na owiewce, ale nie moge odpalić i jakąs chwile potem a bez trzymania na hamulcu odpali normalnie , co jest?
Mateo89
Auto: Seat Leon I
Silnik: AVF 1.9
Postprzez bzyniu28 » 31 października 2013, 01:52
Mrygająca kontrolka świec oznacza awarię światła STOP, gdy nie świeci jedno ze świateł STOPu lub gdy jest problem z czujnikiem pod pedałem hamulca. Ale nie słyszałem nigdy żeby to miało wpływa na to czy auto odpala czy nie.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Mateo89 » 31 października 2013, 17:16
Zajrzałem dziś do przekaźnika 109 był on luźny na stykach i jak sprawdzałem to ewidentnie nie łączył, nie zapalała się kontrolka od świec żarowych i nie dało rady odpalić jak docisnąłem przekaźnik to grało. Jak na razie jest dobrze zobaczymy czy to było przyczyną. I ciekawy jestem czy to mogło być przyczyną że auto gasło podczas jazdy
Mateo89
Auto: Seat Leon I
Silnik: AVF 1.9
Postprzez bzyniu28 » 31 października 2013, 17:23
Jeżeli był luźny/niedopięty to mogło tak być, bo od zimnych lutów to jak już zapalił to działał, tylko problem z rozruchem był.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Smolik » 1 listopada 2013, 08:42
bzyniu28 napisał(a):Mrygająca kontrolka świec oznacza awarię światła STOP, gdy nie świeci jedno ze świateł STOPu lub gdy jest problem z czujnikiem pod pedałem hamulca. Ale nie słyszałem nigdy żeby to miało wpływa na to czy auto odpala czy nie.
nie wiem czy spalona żarówka w lampie ma wplyw na kontrolkę od świec żarowych. raczej stawiał bym na przekaźnik od świec który może powodować zapalanie sie bledu ew. przepalać świece.
Smolik
Dołączył(a): 15 października 2013, 20:05
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Mateo89 » 1 listopada 2013, 11:31
Lampy świeciły wszystko grało , nawet kupiłem nowy czujnik stopu. Ten przkaźnik był luźny , ale z kolei błędu nie pokazywało na kompie musiało być chwilowe i może dlatego. Tylko czy to miało związek , że auto zgasło podczas jazdy gdzie mógł się poluźnić ten przekaźnik i coś rozłączyć ?
Mateo89
Auto: Seat Leon I
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Tracer2 » 1 listopada 2013, 11:43
Rozbierz przekaznik 109 . Lubią się na nim robić zimne luty. Jest pod kierownicą.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez bzyniu28 » 1 listopada 2013, 21:18
Kolego to nie jest moje widzi mi się czy moje wymysły, grupa VAG mrygającą kontrolką świec żarowych sygnalizuje problem z tylnymi światłami STOPu.
Proszę bardzo dla przykładu http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=57806, sam miałem z tym problem więc wiem na pewno że kontrolka świec żarowych jednak ma jakiś związek ze światłami stopu.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Axee » 8 listopada 2013, 07:16
Mrugajaca kontrolka swiec zarowych moze oznaczac 2 rzeczy:
1. uszkodzony wlacznik swiatel stop lub uszkodzone zarowki swiatel stop.
2. dosc istotny blad na sterowniku silnika, mogacy zle wplywac na prawidlowa prace silnika.
Postprzez bzyniu28 » 8 listopada 2013, 08:41
No masz rację kolego, ale może niech autor tematu się wypowie, czy dolegliwości ustały po poprawieniu przekaźnika?
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Mateo89 » 8 listopada 2013, 19:50
Jak docisnalem przekaznik problem znikl
Mateo89
Auto: Seat Leon I
Silnik: AVF 1.9
Postprzez leeon » 9 listopada 2013, 04:57
To ja jeszcze dodam, ze migajaca kontrolka swiec zarowych oznacza blad związany z awarią pedału przysypieszenia, konkretnie "nieciągły impuls/stan" spowodowany zapyloną/wytartą ścieżką potencjometru w samym pedale. Wówczas auto wpada w tryb awaryjny, i jedzie "o tyle o ile" :D . Miałem taki przypadek więc się dzielę;)
Pozdrawiam ;)
leeon
Dołączył(a): 6 września 2011, 19:07
Auto: Seat Toledo
Postprzez Mateo89 » 9 listopada 2013, 22:37
Tych przyczyn może być wiele a nie zawsze komputer pokazuje błąd i jest problem
Mateo89
Auto: Seat Leon I
Silnik: AVF 1.9
