Piszczenie przy skręcaniu na wolnych obrotach
Postprzez kowalek » 26 listopada 2013, 17:44
Od wczoraj mam problem z leonem otóż po odpaleniu po 3 dniach w Zakopcu (3 dniu w minusowej temp). Podczas skrecania czy to w lewo czy w prawo coś piszczy, a samochód przy normalnym klekocie diesla dodatkowo jeszcze tyrkoli. Zjawisko ma miejsce tylko na wolnych obrotach, wystarczy minimalnie nacisnąć gaz wystarczy do 1000obr i jest cisza i skrecacac mozna bez piszczenia. Co to może być? Po wstepnych ogledzinach myśle, że pasek wielorowkowy jest troche lużny, ale poluzowac to raczej by sie mógł przy wysokich temp nie przy mrozie? Oleju we wspomaganiu jest full. Samochód to Leon 1,9 ARL. Z góry dzieki za pomoc
kowalek
Dołączył(a): 27 października 2010, 09:33
Re: Piszczenie przy skręcaniu na wolnych obrotach
Postprzez Pako162 » 26 listopada 2013, 18:53
Najprawdopodobniej pasek już sie konczy. Ze starości moze :-) ewentualnie napinacz już nie domaga i taki jest tego efekt.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez kowalek » 26 listopada 2013, 19:15
Można jakoś ustalić co jest na 100% do wymiany? Ewentualnie naciągnąć troche pasek?
kowalek
Postprzez Leonidas ARL » 26 listopada 2013, 19:17
zrób oględziny zewnętrzne paska oraz sprawdź czy nie jest zbyt luźny
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez kowalek » 26 listopada 2013, 19:49
No pisałem na początku, że wydaje mi sie ze luzny jest troche. Nie wiem ile luzu powinien miec. Mozna go jakos podciągnąć??
kowalek
Postprzez Leonidas ARL » 26 listopada 2013, 19:50
a jaki silnik,może napinacz już nie trzyma ?
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez kowalek » 26 listopada 2013, 19:58
arl
kowalek
Postprzez Leonidas ARL » 26 listopada 2013, 20:09
ja wymieniłem pasek przy pomocy breszki (na siłę).Przy okazji sprawdź napinacz oraz sprzęgiełko.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez kowalek » 26 listopada 2013, 20:20
jak trzeba to tez wymienie tylko czy jeszcze moge go jakos podciagnac zeby troche jeszcze pojezdzic?
kowalek
Postprzez Leonidas ARL » 26 listopada 2013, 20:42
z tego co pamiętam to się nie da.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Pako162 » 26 listopada 2013, 20:50
Nie podciągniesz. Napinacz jest samoregulujący
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez kowalek » 26 listopada 2013, 23:20
czyli reasumując wymieniac sam pasek czy calosc? da sie dojsc do napinacza od góry?
kowalek
Postprzez noster » 26 listopada 2013, 23:44
jeśli napinacz się nie tłucze to raczej wystarczy sam pasek, da się dojść od góry
noster
Dołączył(a): 6 marca 2012, 16:21
Postprzez kowalek » 27 listopada 2013, 11:00
auto naprawione do wymiany było sprzęgiełko alternatora
kowalek
