Czujnik temperatury paliwa Fuel Sensor
Postprzez Neyson » 15 grudnia 2013, 12:15
Witam, Oddałem auto ( Leon 1,9 TDI 2004 rok 110 km) do mechanika bo po prostu sam nie mam czasu na dłubanie. Mianowicie po za innymi "pierdułkami" padł mi w seacie czujnik temperatury paliwa. Auto chodziło ok z tym że pojawiła się kontrolka na desce rozdzielczej i sprawdziłem wagiem że to ten czujnik. No i zadzwoniłem do mechanika i dowiedziałem się że czujnik wymienił ale jeszcze nie skończył bo musi ustawić dawki paliwa. Chyba mi coś ściemnia z tymi dawkami bo przecież dawka startowa jest ustawiana VAGiem i się nie zmienia, a przecież jak czujnik jeszcze tydzień temu działał ok to rozumiem że po wymianie czujnika wszystko powinno wrócić do normy bez kombinowania z ustawieniami. Czy człowiek przypadkiem nie chce zarobić "paru złotych" dodatkowo za "ustawianie" dawek, zbędne moim zdaniem ??? Powiedziałem mu żeby tylko ten czujnik założył a ja sobie resztę poustawiam. Trzeba coś ustawiać po wymianie czy nie trzeba ? Co o tym sądzicie ?? Z góry dziękuję Panowie...
-- 15 gru 2013, o 13:15 --
Temat mam załatwiony także proszę usunąć posta żeby nie zaśmiecał forum.
Neyson
Dołączył(a): 14 maja 2010, 17:06
Re: Czujnik temperatury paliwa Fuel Sensor
Postprzez Eizon » 29 grudnia 2013, 22:32
Czujnik temperatury masz w nastawniku. A nastawnik się odkręca do tego więc musiał nim ruszyć aby wymienić czujnik.
Nikt nikogo nie naciąga. Niech ci ustawi dawkę 5mg i będzie super. I owszem Vagiem lub KTS itd się ustawia ale tylko kontrolujesz ją a ustawiasz nastawnikiem pukając lewo prawo.
Eizon
Dołączył(a): 29 grudnia 2013, 22:08
