zrob log jak mozesz przed wymiana i po wymianiePiterEL napisał(a):Sprawdzalem dzis i jest tak. Gdy na powietrzu jest -16C to paliwo bylo ok -10c a plyn chlodzacy i dolot ok -15C. Jak odpalilem to przy chlodzacym +15C paliwo bylo dalej ok -8C a u ciebie juz przy +15c paliwo mialo 0C. Wiec cos jest zle u mnie. Kupilem czujnik i w poniedzialek wymienie. Bo jak czytam po nocy te trzy temperatury musza byc podobne. Roznica jednego stopnia to ok ale u mmnie jest az 5C roznicy.
nie mocno ale tez nie za slabo by ci nie cieklo:) nie wiem jakim momentem trzebaPiterEL napisał(a):A mocno potem dokrecac te srubki ? Chyba nie bo to aluminium na pompie... Paliwa pewnie wyleci tylko tyle co tam pod pokrywa jest.
