Nie chce odpalić? POMOCY
Postprzez kape102 » 28 kwietnia 2006, 19:09
Sprawa przedstawia się następująco:
Rano wchodzę do garażu. Wsiadam do swojego Toledo 1,9 TDI(2002 r. 68 tys. km) i odpalam, a właściwie próbuję. Kręci ale nie zapala :evil: .
Pomyślałem, że paliwo do d... Wcześniej żadnych problemów.Tankowałem dwa dni wcześniej przejeżdżając ok. 50km.
Kupiłem nowy filtr paliwa. Założyłem - to samo :evil: :evil: .
Odłączyłem filtr i próbując "zapalić" sprawdzam czy pompa podaje paliwo - niestety nie :evil: :evil: :evil: .
POMÓŻCIE, może mieliście podobne problemy?
kape102
Dołączył(a): 28 kwietnia 2006, 07:33
Auto: TOLEDO 1.9 TDI
Re: Nie chce odpalić? POMOCY
Postprzez Tonny S » 28 kwietnia 2006, 19:38
Jak pompa nie podaje paliwka to cos nie tak z pompa, jak sprawdzales czy podaje paliwo ?? odpinales przewod ?? szarpal silnik przerywal ?? zanim zaczal odwalac takie numery ?? auto bite ?? czy to jest prawdziwy przebieg ?? domyslam sie ze mowa o VP37 ??
Postprzez rob555 » 28 kwietnia 2006, 21:16
Czy kontrolki od swiec mrugna po przekreceniu stacyjki?
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez kape102 » 28 kwietnia 2006, 21:53
Pompę sprawdzałem odłączając przewód wlotowy do filtra. Wtedy przy próbie uruchomienia silnika pompa powinna podawać paliwo, niestety nie podaje. Z tego wnioskuję, że coś z nią nie tak. Wcześniej nie miałem żadnych problemów. Mam autko od roku i przejechałem nim 15 tkm.
Jeśli chodzi o kontrolki wszystko jest OK. Po włożeniu kluczyka zapalają się jak zwykle (od Świec również) następnie gasną jak zawsze, silnik kręci ale nie odpala - myślę, że z braku paliwa.
Co to jest VP37?
kape102
Postprzez Krzysztof » 28 kwietnia 2006, 21:56
W silniku PD jest pompa w baku. Po załączeniu zapłonu powinna się włączyć na pare sekund.
Oczywiście w VP pompy brak.
Podłączyć pod VAGa i zdiagnozować. Brak rozruchu może mieć różne przyczyny.
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Postprzez kape102 » 29 kwietnia 2006, 07:11
Znajomy powiedział, że to może być coś z elektrozaworami odcinającymi dopływ paliwa po wyłączeniu silnika.
Co o tym sądzicie?
[ Dodano: Sob 29 Kwi, 2006 ]
Autko już sprawne. Okazało się, że zapowietrzyły się przewody paliwowe - nie zalałem filtra paliwa. Odpowietrzenie się powiodło chociaż trwało to długo. Jednego nie wiem: dlaczego nie chciał palić przed wymianą filtra paliwa :?:
Jedyne podejrzenie to jakieś podciśnienie w zbiorniku paliwa :?: Ale czy to możliwe :?:
Po zatankowaniu do pełna przejechałem 50 km bez problemu :!: Następnie rano wystąpiły problemy, o których pisałem wcześniej.
Pozdrawiam, mam nadzieję, że koniec kłopotów. :wink:
kape102
