Bąbel powietrza w przewodzie o.O
Postprzez Pumboq666 » 20 marca 2014, 15:20
Siemka , dziś się zwracam z dziwnym problemem . Tak jak na załączonej fotce mam dziwny bąbel powietrza w wężu od pompy do silnika . Czasem jest większy czasem mniejszy ale jest . Zauważyłem że od jakiegoś czasu jak auto postoi np 24/36 godzin to ma problem z zapaleniem ( musi sobie kilka razy pochłeptać ) i zaraz po zapaleniu " puści sobie bąka " . Na ciepłym czy po nie długim postoju problem nie występuje .
Czy to oznacza ze już pompa zaczyna przepuszczać czy co to może być , jakoś można to zwalczyć ?
Pozdrówka
Fota : http://zapodaj.net/0871f6a91c6a2.jpg.html
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment.
Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Pumboq666
Dołączył(a): 15 marca 2014, 14:50
Re: Bąbel powietrza w przewodzie o.O
Postprzez Biały Miś » 20 marca 2014, 15:22
Pumboq666 fotka Ci nie wskoczyła.
Biały Miś
Dołączył(a): 25 lutego 2013, 13:53
Auto: Leon 135KM Signo
Postprzez Pumboq666 » 20 marca 2014, 15:24
dlatego zhostowałem na serwer zewnętrzny
Pumboq666
Postprzez Biały Miś » 20 marca 2014, 15:27
Ja mam takiego bąbla i jakoś nic nie zauważyłem niepokojącego.
Biały Miś
Postprzez kornat » 20 marca 2014, 15:29
http://www.toledoclubpolska.pl/viewtopic.php?t=8690
Wymiana filtra paliwa na taki bez zaworka/podgrzewacza ;)
kornat
Postprzez Pumboq666 » 20 marca 2014, 15:48
romero-studio - może niepokojące to nie jest , raczej irytujące bo jak " pierdnie " to pół garażu z dymu ..
konrat- przeczytałem uważnie i z tego co piszesz to własnie pompa nie chodzi głośniej . Mamy jeszcze octavke 1.9 (90km) i tam pompa była wymieniana i dużo głośniej chodzi.
Swoją drogą miałem problem z turbo i myslalem ze przerwa w turbo przy 2,5 k obrotow spowodowana jest wlasnie przez to , jednak ostatnio to zlikwidowalem czyszczac EGR a problem pozostal , moze miec coś to wspólnego z pompa właśnie i zlym przepływem paliwa?
Pumboq666
Postprzez kornat » 20 marca 2014, 15:54
Odkąd kupiłem TDI to ta pompa tak samo klepała. Po wyczyszczeniu smoka się deko uciszyła. Ten sam efekt w brata aucie.
Pumboq666 napisał(a):ze przerwa w turbo przy 2,5 k obrotow
O jakiej przerwie masz na myśli?
Jeżeli chodzi o zanik mocy, który po ponownym odpaleniu wraca to masz problem turbiną bądź osprzętem.
kornat
Postprzez Pumboq666 » 20 marca 2014, 16:51
Nie nie kolego , własnie przed zrobieniem EGR miałem problem z notlaufami na 4 biegu . ostatnio własnie sciągnelem rurę wyciągnełem EGR przeczyściłem z całego gówna smary tłuszcze itp itd nasmarowałem ładnie wszystko teraz leciutko chodzi i mogę teraz palować do woli i 0 notlaufów .
Rzecz w tym jak wiesz jak jest turbo dziura co nie , to mam coś takiego jakby przy 2,5 obrotów . Od 1,7 k do 2,4 k rwie jak szalony potem jest jakby zanik mocy i się turla turla do 2,6 -2,7 k i znowu jest odejście . Taka zagwozdka o.O .
Mam wycięty KAT - może potrzebuje nowej mapy ?
Pumboq666
Postprzez kornat » 20 marca 2014, 16:54
To już musisz zrobić logi dynamiczne. Ale obstawiam, że geometria coś przymula.
Powietrza w układzie paliwowym za takie coś nie ma co winić ;)
kornat
Postprzez Pumboq666 » 20 marca 2014, 16:59
Moze racja , trzeba kabel kupić i posprawdzać :mrgreen:
Dzieki kolego , za linka oczywiscie sie piwko nalezy :brawo: :-D
Pumboq666
Postprzez darq12 » 29 marca 2014, 20:38
Mam pytanko czyściłem dzisiaj smoka/ssaka w baku według instrukcji podanej w linku wyżej i nie był aż tak mocno zasyfiony zastanowiła mnie jedna rzecz a mianowicie gdy ustami sprawdzałem zaworki zwrotne to ten na zasilaniu nie dość ze ciężko było go przedmuchać to jeszcze mogłem zaciągnąć powietrze czy to może być przyczyną pęcherzyku powietrza w przeźroczystym przewodzie między filtrem a pompą?? Dodam że ten od powrotu działał dobrze i o połowę lub więcej lżej.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kornat » 29 marca 2014, 23:44
Nie, w nowszych typach smoków nawet tego zaworka na zasilaniu nie było ;) Wymień filtr na taki z golfa II 1.6td (czyli bez tego zaworka/podgrzewacza).
kornat
Postprzez darq12 » 4 kwietnia 2014, 21:43
Witam wlasnie jestem po zabiegu usuwania zaworka zwrotnego na zasilaniu w smoku/ssaku. Efekt znakomity brak pecherzy w przezroczystym przewodze zasilajacym do pompy. Nawet po parugodzinnym postoju brak pecherzyka. Gdzie zawsze po paru min sie pokazywal. Mialem zalozyc zaworek zwrotny przed filtrem ale chyba nie bedzie to konieczne. Narazie czekam do rana.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kornat » 4 kwietnia 2014, 21:54
To daj znać ;)
kornat
Postprzez Przemek91 » 10 kwietnia 2014, 22:40
Mi też robią sie bąble na tym wezyku ,wymienilem jednak filtr paliwa ostatnio i jakby jest lepiej chodz jak postoi dłużej to mały bąbel jest
Diesel kopci diesel czadzi diesel nigdy Cie nie zdradzi ;]
Przemek91
Dołączył(a): 14 marca 2014, 22:02
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez darq12 » 11 kwietnia 2014, 14:53
Witam po testach opiszę troszkę co zaobserwowałem po kilku dniach. Po rozwierceniu zaworka pęcherzyków było dożo mniej, jednak z rana jak zaglądałem to był, postanowiłem wymienić filtr i oringi bo przyznam się ze nie wymieniałem ich jak wymieniałem filtry wcześniej, dodatkowo postanowiłem założyć zworek zwrotny za zasilaniu przed filtrem skoro był to postanowiłem że niech będzie. Teraz nie mam żadnego pęcherza i po odpaleniu nie zapierdzielają żadne pęcherze i auto pali z rana dobrze i szybko. Pewnie pomogło by wymiana samego filtra bo podgrzewacz tak lekko wyszedł na starych oringach ale mam zawór w razie gdyby ropa chciała się cofnąć do baku.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kornat » 11 kwietnia 2014, 16:49
Wystarczyło by dorobienie tulejki zamiast podgrzewacza/zaworka i założenie takiego filterka
Mann WK842/3
kornat
Postprzez Przemek91 » 11 kwietnia 2014, 19:27
O ja taki filterek mam te filtry nie należą do zbyt tanich przynajmniej ja zapłaciłem trochę zaniego :-D
Przemek91
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez kornat » 11 kwietnia 2014, 19:50
Przyznaj się ile dałeś :D
kornat
Postprzez Przemek91 » 11 kwietnia 2014, 20:23
100 ale dalej nie wiem czy dużo czy mało bo wole nie patrzeć a tak z głupka kupiłem u mechanika jak mi z rozrusznikiem robił a tam z reguły jest drogo
Przemek91
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez kornat » 11 kwietnia 2014, 20:32
Na allegro są po 50zł w sklepie ok. 70zł to tyle samo kosztuje ten co jest w katalogach do leona VP
kornat
Postprzez darq12 » 12 kwietnia 2014, 10:01
Tylko ze jak jest zapchany zaworek na zasilaniu to papa ma ciezko zassac rope i dlatego zasysa dodatkowo powietrze z kazdej nieszczelnosci. Uszczelnienie opaskami i wymiana na inny filter to tylko usuniecie problemu a nie przyczyny tego problemu.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kornat » 12 kwietnia 2014, 10:27
darq12, doskonale wiem o tym i jak napisałeś o tym, że go usunąłeś jak wcześniej podpowiedziałem i to nie pomogło, to zamiast zakładać zaworek przy pompie mogłeś wymienić na taki filtr. Tak samo można powiedzieć o Twoim zaworku, że to tylko usunięcie problemu a nie przyczyny. Bo nie wiem czy wiesz ale w pompie wtryskowej taki zaworek również jest ;)
kornat
Postprzez darq12 » 12 kwietnia 2014, 10:39
A to o pompie nie wiedzialem. A do tego zaworka ciezko jest sie dostac??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kornat » 12 kwietnia 2014, 11:04
Jak stoisz przodem do auta i masz pompę wtryskową to po prawej stronie masz taką wystającą śrubę i łączy się z wężykiem powrotnym.
Po jego odkręceniu może troszkę plunąć paliwkiem. Podobno w środku jest śrut, który zamyka powrót paliwa.
http://allegro.pl/zawor-zwrotny-przelew ... 66805.html
kornat
Postprzez Przemek91 » 12 kwietnia 2014, 19:35
kornat napisał(a):Na allegro są po 50zł w sklepie ok. 70zł to tyle samo kosztuje ten co jest w katalogach do leona VP
A niech mu będzie przynajmniej mi go jeszcze zmienił , chociaż to nie straszna filozofia :-o
Przemek91
Auto: Seat Leon 1m
