PYTANIE Jeżeli po wymianie rozrządu TDi 110 KM
Postprzez wasyliszek » 6 maja 2006, 18:21
ustawili mi kąt wtrysku i jest za duży tzn bo był problem zimą z uruchamianiem zimnego silnika teraz jest ok, ale wydaje mi się że mój dieselek głośniej chodzi po tej regulacji. Czy tak jest że będzie głośniejszy czy ja już jestem przewrazliwiony
wasyliszek
Re: PYTANIE Jeżeli po wymianie rozrządu TDi 110 KM
Postprzez Tonny S » 6 maja 2006, 19:07
Kto ci ustawial ten kont ?? masz moze vaga by sprawdzic odczyty ?? zle ustawienie konta wtrysku powoduje glosniejsza prace silnika (robi sie tzw miekka lub twarda charakterystyka pracy silnika)
Postprzez pilpi » 7 maja 2006, 12:44
Tonny S napisał(a):kont
ale ORT
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Maniek » 9 maja 2006, 18:45
Słuchajcie mechanik z którym dzisiaj rozmawiałem powiedział że przy wymianie rozrządu nie ma potrzeby ustawiania kąta wtrysku. Także teraz nie wiem jedni mówią że trzeba inni że nie. A co wy o tym myślicie?
Maniek
Postprzez browar100 » 9 maja 2006, 19:22
Po wymianie rozrządu trzeba zawsze sprawdzic kąt wtysku ,jak jest ok to nic nie ustawiasz.
browar100
Dołączył(a): 3 lutego 2005, 19:34
Auto: leon tdi 110 ASV
Postprzez menyou » 9 maja 2006, 19:27
Panowie Nasi niektórzy rodowici mechanicy nie mają zbytnio pojęcia o TDI, wczoraj mojemu teściowi w leonie AHF wymieniali rozrząd i mówiłem im że trzeba ustawić kąt wtrysku a oni powiedzieli abym był spokojny że oni zablokują pompę bo mają do tego specjalny sprzęt i wszystko będzie ok, dzisiaj przejechałem się tym autem i byłem w szoku :evil: auto było tak mułowate że szok, więc jutro jade do tego warsztatu z nimi kulturalnie :evil: porozmawiać! K...wa toż to szok, jak się nie znam to się za to nie zabieram :evil: W moim ASV też mi nie ustawili kąta wtrysku inni fachowcy, ale nie było żadnych objawów auto chodziło dobrze ale ALI mi to poprawił przy wgrywaniu programu, i z tym nowym leonem też chyba do niego podjadę, tylko szkoda że nie ma on czasu w tym tygodniu :-(
menyou
Dołączył(a): 8 stycznia 2006, 15:45
Auto: leon ASV by Ali
Postprzez Maniek » 9 maja 2006, 19:37
a jaki powinien być prawidłowy kąt wtrysku na rozgrzanym silniku. Silnik ASV?????????????????
Maniek
Postprzez menyou » 12 maja 2006, 18:42
Okazało sięco było nie tak :-D fachowcy jak im mówiłem o ustawieniu kąta wtrysku to mówili że to nie to..... i mieli rację, sprawdzili i okazało się że w jakiś dziwny sposób turbinę odłączyli :-D poprawili i jest ok ale i tak umówie się z Alim na sprawdzenie konta wtrysku :-D
menyou
Postprzez rob555 » 12 maja 2006, 22:01
Maniek napisał(a):a jaki powinien być prawidłowy kąt wtrysku na rozgrzanym silniku. Silnik ASV?????????????????
Na zablokowanej pompie ustaw ok 50 bedzie git
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez wasyliszek » 12 maja 2006, 22:15
57 na zablokowamym. Może tak zostać?????
wasyliszek
