Asv Obroty 7k
Asv Obroty 7k
Postprzez anikel22 » 7 kwietnia 2014, 15:08
Witam nie wiem sam co o tym myśleć mój problem jest następujący:
Ostatnio jadąć +/- 150 na 5 biegu auto samo wkręciło się na 7 tyś obrotów wiem że na liczniku jest 6 ale przekroczyło i to sporo.przypuszczam że się zapowietrzył ponieważ potem nie chciał odpalić dopiero po odpowietrzeniu.
1- zauważyłem że w przewodach paliwowych były bąbelki powietrza , wymieniłem filtr paliwa jest ok,
2-auto zaczęło kopcić na czysty biały dymek tera już mniej ale jeszcze czego wcześniej nie było,
3-rozebrałem dolot do IC i w nim było z 2-3 setki oleju wylałem przepłukałem.
4- turbo jest po regeneracji .
Dlaczego w ic znalazło się tak dużo oleju Czy jest możliwe coś nie tak z odmą ?
co oznacza gdy odma psika olejem
czy takie coś jak na obrazku pomnożę?i przestanie puszczać lekki dymek nawet na rozgrzanym silniku.
dodam że płynu chłodniczego nie ubywa,i nie ma w nim oleju.Moc jest
anikel22
Dołączył(a): 29 lipca 2013, 15:23
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez zumba » 7 kwietnia 2014, 15:20
Poczytaj o rozbieganiu silnika.
zumba
Dołączył(a): 14 lutego 2013, 16:15
Auto: Leon I
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez adam1.9TDI » 7 kwietnia 2014, 16:30
anikel22, zawdzięczasz to nieudolnej regeneracji turbo. Zaciągnęło Ci olej z silnika co spwodowalo rozbieganie. Sprawdź poziom oleju w silniku, czy nie pokrzywilo Ci korbowodow bo takie coś zazwyczaj się tym kończy. Dalsza jazda bez naprawy turbosprezarki niewskazana, motyw przewodni o ktorym wspomniales w tytule postu, szybko pojawi sie znowu.
edit: po czyms takim nie proboje sie odpalac znowu z uporem maniaka. Mozesz miec nadal duze ilosci oleju silnikowego na tloku wiec pogorszysz i tak juz ciezka sytuacje. Powinno sie odkrecic swiece zarowe, sprawdzic komory tlokowe i oproznic je w razie potrzeby.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez anikel22 » 7 kwietnia 2014, 17:24
olej jest ,korbowody całe no to ok jeszcze raz regeneracja.
anikel22
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez adam1.9TDI » 7 kwietnia 2014, 17:55
najlepsza jewst wymiana turbiny na nowa oryginalną albo po kosztach uzywana oryginalna w dobrym stanie. Regeneracja to strata czasu i pieniedzy wedlug mnie. Zreszta sam sie przekonales ile warta jest regeneracja...
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez Martinus1985 » 7 kwietnia 2014, 18:02
anikel22 napisał(a):olej jest ,korbowody całe no to ok jeszcze raz regeneracja.
A skąd wiesz że korbowody całe tz. że nie pokrzywiło. Wyjmowałeś i sprawdzałeś czy tak twierdzisz ?
Martinus1985
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez IroN_87 » 7 kwietnia 2014, 19:31
Nie musi wyjmować niech sprawdzi kompresje.
IroN_87
Auto: A4 B7
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez anikel22 » 7 kwietnia 2014, 21:47
Samochód ma moc tak jak chcesz idzie .odpala elegancko praca równa. czy jest możliwość że w pompie wtryskowej zawiesił się jakiś zawór czy coś w tym stylu.Rozmawiałem z moim majstrem i mówił że były też takie przypadki. (Uczę się dopiero mam 18 lat więc proszę o wyrozumiałość) :D
anikel22
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez adam1.9TDI » 7 kwietnia 2014, 23:04
anikel22, Sam mowisz ze jestes nie doswiadczony a prace silnika zdiagnozowałeś na "ucho" wiec albo sie naprawde sie szybko uczysz albo bardzo sie mylisz. Pomiar kompresji na tłokach, jak wspomnial IroN_87, po takim wypadku to podstawa i turbo do wymiany. Z ta pompa nie chce mi sie wierzyc ze cos tam Ci sie zawiesilo i nakrecilo tak silnik... Albo jakis nowy przypadek o ktorym na zadnym forum nie slyszalem
Natepny taki wypadek i klapa odcinajaca powietrze na kolektorze ssacym moze nie wystarczyc a wtedy bedziesz biegal do okola samochodu robiac zaslone dymnna na pol swiatu :-D
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez anikel22 » 8 kwietnia 2014, 19:51
no ok zamówiłem używane pewne na 99% turbo więc zobaczymy co się wydarzy.Pomiar kompresji zrobię też nawet dam fotke ;) , Dzienxi za pomoc.
anikel22
Re: Asv Obroty 7k
Postprzez MichalP » 9 kwietnia 2014, 18:15
anikel22 napisał(a):czy takie coś jak na obrazku pomnożę?i przestanie puszczać lekki dymek nawet na rozgrzanym silniku.
Nie wiem czy to dobry pomysł aby do silnika wkładać zwykła plastikową butelkę oraz węża ogrodowego. Wszytko Ci się jak nie stopi/spali to odkształci od temperatury. W zimę za to może dojść do zaczopowania.
Tutaj jest linka do tematu z forum skody, warto się z nim zapoznać i podjąć właściwą decyzję.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... &start=150
Rozumiem, że chciałeś zrobić oil catch tanka żeby dolot był czysty, ale Twój problem to turbosprężarka.
MichalP
Dołączył(a): 14 marca 2013, 16:48
