Kontrolka check engine, ABS i TCS
Postprzez artixxx3 » 9 kwietnia 2014, 19:16
Witam :)
Posiadam silnik ASV i dziś znajomy powiedział mi, że kontrolka check engine powinna zgasnąć jeszcze przy włączonym zapłonie przed uruchomieniem silnika. Natomiast u mnie jest tak, że po włączeniu zapłonu gdy wszystkie kontrolki zgasną, kontrolka check engine świeci się aż do momentu odpalenia, gdy już odpalę od razu gaśnie. Czy to jest w normie ?
Mam jeszcze jedno pytanie, co by nie zakładać kolejnego tematu, a mianowicie: Podczas odpalania w obecnych warunkach pogodowych świeci mi się jednocześnie kontrolka ABS i TCS. Przeczytałem, że taki przypadek powstaje w wyniku spadku napięcia akumulatora ? Naładowałem akumulator i nadal jest to samo. Nie kiedy problemu nie ma gdy zgaszę go na jakąś godzinę. Jednak z rana nawet po naładowaniu problem jest nadal :-|
artixxx3
Dołączył(a): 31 sierpnia 2013, 15:40
Silnik: TDI pompa VP
Re: Kontrolka check engine, ABS i TCS
Postprzez siwy77 » 9 kwietnia 2014, 19:30
Z pojawianiem się kontrolek ABS i TCS podczas odpalania to się nie przejmuj, normalka, u mnie też tak jest, raz się pojawiają raz nie. CHECK powinien zgasnąć przed odpaleniem.
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Postprzez artixxx3 » 9 kwietnia 2014, 19:33
Czyli jak check gaśnie w trakcie odpalania to jest coś nie tak ?
artixxx3
Postprzez kurex » 10 kwietnia 2014, 06:02
artixxx3 napisał(a):Czyli jak check gaśnie w trakcie odpalania to jest coś nie tak ?
Z tego co ja wiem to te typy tak mają że dopiero po odpaleniu samochodu check gaśnie.
Sam posiadam silnik ASV i mam taką samą sytuację, że po odpaleniu dopiero gaśnie, w razie wątpliwości na pewno błędów żadnych nie mam ponieważ mam kabelek i sprawdzam go na bieżąco.
artixxx3 napisał(a):świeci mi się jednocześnie kontrolka ABS i TCS.
Świeci, czy podczas kręcenia przygasa. ? To jest różnica jeśli Ci chodzi o akumulator.
kurex
Postprzez NickT » 10 kwietnia 2014, 10:11
Sprawdz w bledy w module ABS.
Kontrolka silnika "check" swieci sie do momentu odpalenia.
04.2011 1.9tdi ~350km ET 12,857
2014 asz quattro+ 189km&400Nm...
NickT
Dołączył(a): 12 stycznia 2014, 14:53
Auto: audi a3 quattro
Postprzez markus312 » 10 kwietnia 2014, 10:50
artixxx3 napisał(a):Podczas odpalania w obecnych warunkach pogodowych świeci mi się jednocześnie kontrolka ABS i TCS.
Kontrolki te sygnalizują słaby stan naładowania baterii w pojeździe, należy doładować baterię lub jeśli sytuacja będzie się powtarzać wymienić na nową. U mnie pomogła wymiana na nową.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez NickT » 10 kwietnia 2014, 11:51
"Kontrolki te sygnalizują słaby stan naładowania baterii w pojeździe, należy doładować baterię lub jeśli sytuacja będzie się powtarzać wymienić na nową. U mnie pomogła wymiana na nową."
Jest to gdzies poparte w literaturze technicznej dotyczacej grupy vag czy to tylko Twoj przypadek?
NickT
Postprzez Tuchola_BDG » 10 kwietnia 2014, 12:41
Było to już poruszane na forum, jak dobrze pamiętam wartości to gdy podczas rozruchu napięcie spadnie poniżej 10,5V to zapalają się kontrolki od ABSu i TCS,może to być słaby akumulator, kiepskie ładowanie, albo coś pobiera energie na postoju itp. W temacie o tym były też podane źródła, co do tego.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez artixxx3 » 10 kwietnia 2014, 14:35
W moim przypadku chyba jednak akumulator już się powoli nadaje do wymiany. W nocy podładowałem, a z rana podczas odpalania już się nie świeciły. Zobaczymy na jak długo :-D
Znajomy nieźle mnie nastraszył z tą kontrolką silnika, jeśli w ASV faktycznie to norma, to dobrze :-)
Dzięki Panowie za odpowiedzi :-D
artixxx3
Postprzez NickT » 10 kwietnia 2014, 15:23
Juz nardziej obstawiam, ze przypadkowe poruszenie bezpiecznikami na akumulatorze zmienia sytacje z kotrolka abs..
NickT
Postprzez ksl » 10 kwietnia 2014, 16:12
NickT napisał(a):Juz nardziej obstawiam, ze przypadkowe poruszenie bezpiecznikami na akumulatorze zmienia sytacje z kotrolka abs..
nie masz racji, sygnalizacja w leszku przy odplaniu ABS i TCS odpowiada za niedoładowanie akumulatora,nie wiem czy w instrukcji gdzies o tym nie czytalem,zreszta nie wzne gdzie bo ot tak po prostu jest
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez NickT » 10 kwietnia 2014, 17:33
Nie bede sie sprzeczac, ot nie spotkalem sie jeszce z takim przypadkiem:) a jesli jest to potwierdzone w literaturze technicznej to z checia poczytam:)
NickT
Postprzez siwy77 » 10 kwietnia 2014, 19:08
Ja mam dobrą baterię i od czasu do czasu, nie ma reguły, podczas odpalania zapalą się kontrolki ABS i TCS. Nie przejmuję się tym.
siwy77
Auto: TS+
