Wydech a program
Wydech a program
Postprzez xabu » 15 maja 2006, 08:50
Czy po zmianie wydechu z serii na przelotowy 2.5'' (MG) warto zrobic korekte programu? Taka sugestie poddal pan z MG... Co wy na to?
xabu
Dołączył(a): 24 listopada 2005, 18:07
Auto: ARL
Re: Wydech a program
Postprzez nixu » 15 maja 2006, 08:52
a Ja dolacze z pytaniem, czy po wymianie na wiekszy cooler trzeba robic korekte? Dokladnie chodzi mi o przelozenie coolera z ARL (lub wiekszy) do ASZ.. Jak to sie ma do silnika po i przed programem.
nixu
Auto: IX
Postprzez Tonny S » 15 maja 2006, 09:05
Trzeba by było robić korekte - mozliwe sa przeładowywania turbiny (zmiana cisnienia) moga byc problemy z notlaufem no i generalnie program zawsze robi sie na koncu po wszystkich modach by dopasowac do stanu obecnego osprzetu.
Postprzez nixu » 15 maja 2006, 12:28
No to juz sam niewiem, jak rozmawialem z Patrykiem mowil, ze jak sie wsadzi cooler nie trzeba robic korekty...
nixu
Auto: IX
Postprzez Tonny S » 15 maja 2006, 12:33
nixu, zakładaj cooler jedz na rolki, podepnij VAG-a i wtedy bedziesz wiedział czy trzeba czy nie.
Postprzez Barth » 15 maja 2006, 15:20
xabu, Patryk mowil ze istnieje mozliwosc przeładowywania po uwolnieniu wydechu, ja mam wlasnie taki problem i bede musial udas sie na mala korekte ,ale najpierw podepne VAGa.
Postprzez uki » 15 maja 2006, 15:24
Dokladnie tak jak piszecie. Turbina przeładowuje, choć nie zawsze sie to objawia notlaufem :-)
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Postprzez Orzeł » 15 maja 2006, 21:45
moim zdaniem korekta programu jest jak najbardziej wskazana........może co niektórym się nie chce i twierdzą że nie ma takiej potrzeby :x :wink:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez xabu » 16 maja 2006, 06:47
Barth, a mi Pat mowil, ze nic robic ni etrzeba i wlasnie tu sa sprzeczne opinie :/...
xabu
Auto: ARL
Postprzez rob555 » 16 maja 2006, 09:47
Przy zmiane IC korekta raczej nie jest tak potrzebna.
Przy zmianie (poluznieniu) wydechu raczej konieczna. Turbina zupelnie inaczej sie zachowuje i inaczej wkreca. Mozna ja rozkrecic za bardzo ;)
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez PatTDI » 16 maja 2006, 18:43
Chyba ze ktos pomyslal o tym wczesniej i nie ma mozliwosci zeby byly wieksze overboosty.
CompSport
www.compsport.pl
www.compsport.fotolog.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
