Comeback
Po krótkej przerwie znowu jestem on-line... Niestety nie mogłem byc na zlocie więc zupdate'uję sytuację tutaj.
Wymieniłem w zeszłym tygodniu sprzęgło (cały komplet) na mocniejsze -> od 110-ki i ponownie wgrałem chipa. Wszystkie problem z poślizgiem jak ręką odjął, więc jestem
Po modyfikacjach pojawił się jednak inny problem (na szczęscie niewielki) więc będę się musiał udać do 'lekarza' po diagnozę - po uruchomieniu na zimnym silniku na niskich obrotach czuć 'dygotanie' auta. Nie jakieś strasznie mocne ale na tyle wyraźne, że mi to przeszkadza. Na ciepłym silniku jest OK ale przy włączeniu klimy znowu przez moment czuć. Mam wrażenie, że jest to widoczne przy minimalnie niższych obrotach. Macie może jakieś pomysły, co to?
Pozdr,
Pozdr,
