Wyciek z silnika
Wyciek z silnika
Postprzez Ustim » 1 czerwca 2006, 23:37
Witam. Wymieniałem dzis olej. Po odkreceniu osłony plastikowej od spodu silnika zauważyłem po prawej stronie plame. Przetarłem to ładnie i czekałem by zobaczyc skad jest wyciek. Niestety nie zlokalizowałem :-( . Teraz pytanie. Co to może byc? Aktualnie jestem we Francji i obawiam sie wizyty w warsztacie ( $ ). Za jakies 2 tygodnie mam jechac do Polski. Co radzicie, poczekac czy jednak jechac do warsztatu tutaj?
Ustim
Ustim
Dołączył(a): 24 grudnia 2005, 01:58
Auto: Leon tdi
Re: Wyciek z silnika
Postprzez Tonny S » 2 czerwca 2006, 06:41
Ustim, zrób zdjecie wklej - zobaczymy (silnik, skrzynia) a może na rurach od IC albo samo IC ??.
Ustim napisał(a):po prawej stronie plame.
A która to prawa ?? konkretniej jesli można.
Postprzez Ustim » 2 czerwca 2006, 07:10
Witam. Prawa strona jeśli stoimy naprzeciwko samochodu (strona kierowcy). Wygląda to na skrzynie.
Ustim
Auto: Leon tdi
Postprzez mm.max » 2 czerwca 2006, 07:45
Ustim napisał(a):Prawa strona jeśli stoimy naprzeciwko samochodu (strona kierowcy). Wygląda to na skrzynie.
Podstawowa zasada określania co jest gdzie w samochodzie - nie stoimy na przeciwko samochodu tylko zawsze określamy strony tak jakbyśmy byli za kierownicą
Więc cieknie (poci) ci się po LEWEJ stronie.
Jaki masz silnik jeżeli ARL to sprawa jasna dolne łączenie rurki układu dolotowego do IC to jest normalna rzecz, możesz wymienić uszczelniacz i powinno sie uspokoić.
Jeżeli masz inny silniczek to proponuje obejrzeć skrzynię oraz na bieżąco sprawdzać co sie z olejem dzieje.
Postprzez DWitek » 2 czerwca 2006, 21:59
Dokładnie
A jeśli to po prawej i z tyłu, to sprawdź przewód olejowy między silnikiem a turbo. Lubi się popuścić.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez colin23 » 3 czerwca 2006, 09:11
Dokładnie tak jak mmmax i Tonny wspominają to na 99% będzie sie pocić ta rura. Kiedyś na forum wklejalem swoje zdjęcia bo też się wystraszyłem. I zauważylem że pocenie rury bierze sie wtedy jak kilka dni jeździsz beznamiętnie ;) Jak czasami przepalisz wszystko to nie ma problemu.
U mnie to było tu:
I tak kilka kropel i masz lekko zawaloną oslonę i wydaje się na pierwszy rzut oka na nieciekawą rzecz. Ale nie jest źle :)
colin23
Postprzez Anfel » 21 czerwca 2007, 20:19
Zdjąłem ostatnio górną osłonę z silnika, ponieważ zauważyłem dość znaczny ubytek oleju, i oto co zobaczyłem. Obrazek
Na ostatnim zdjęciu nie widać ale na dolnej części silnika również było widać olej, tyle że nie jestem w stanie stwierdzić czy spłynął on z góry, czy na dole też wycieka. Co o tym sądzicie ?
Anfel
Dołączył(a): 25 sierpnia 2006, 21:24
Auto: Leon ASV+
Postprzez Marcin_TDI » 21 czerwca 2007, 22:50
Rysiu malinowy podjedz do michala kozaka i Ci zobaczy, na zdjeciach nic prawie nie widac. obudowa filtra spocona ale to przy zmianie sie mogla pobrudzic, na dole no to moze byc jakis wyciek a moze byc brudne. oleju mogl Ci wziac przy palowaniu jak tak goraco bylo...
Postprzez Tonny S » 22 czerwca 2007, 06:40
Ja tam też nic nie widze :roll:
