sprzęgło
sprzęgło
Postprzez FenDeR » 8 czerwca 2006, 08:58
Witam wszystkich i proszę o radę, mam taki problem-podczas przyciskania pedału sprzęgła zaczynam odczówać uderzenia pedały tzn tak delikatnie uderza, zaznaczma że sprzęgło nie ślizga się nie wydaje żadnych dzwięków i wszysko jest ok, oprócz tego co wspomniałem czy to może być wina całego sprzęgła czy może tylko łożyska, leon jest po modzie z ALH mam 125 KM i 290 NM, może coś na tym forum poradzicie
FenDeR
Dołączył(a): 11 stycznia 2006, 14:59
Auto: Seat Leon TDI 125 HP
Re: sprzęgło
Postprzez marti » 8 czerwca 2006, 10:26
tak ma być wszystko wporządku :mrgreen: nie ma czym się martwić :mrgreen:
Marti :)
marti
Dołączył(a): 13 lipca 2004, 20:20
Auto: Leon TDI swap ARL+
Re: sprzęgło
Postprzez FenDeR » 8 czerwca 2006, 10:59
Czy to była wina ostrzejszej jazdy poprzedniego właściciela czy ogólnie po penym czasie się to pojawia i nie ma czym się przejmować, jest to pierwsza fura w której mam taki efekt więc dla pewności chciałbym widzieć czy mówiąc fachowa "ten model tak ma" czy można coś z tym zrobić no i czy są tego efekty uboczne?
FenDeR
Re: sprzęgło
Postprzez Streat » 8 czerwca 2006, 11:07
No niestety ten typ tak ma ( tzn. nie wszystkie - ale w niektorych wystepuje ten efekt ). Nie ma sie czym przejmowac.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Re: sprzęgło
Postprzez Marcin_TDI » 8 czerwca 2006, 11:27
u mnie hamulec tez stuka i jezdze :-D :-D :-D nie przejmuj sie tym
Re: sprzęgło
Postprzez FenDeR » 8 czerwca 2006, 11:50
dzięki za informacje, jestem troszkę spokojniejszy aha czy ktoś z was miał jakieś informacje o oliwie MIDLAND PERFORMANCE 20W - 50 lub coś podobnego tejj firmy
FenDeR
Re: sprzęgło
Postprzez AdamTower » 8 czerwca 2006, 12:08
FenDeR napisał(a):MIDLAND PERFORMANCE 20W - 50
tylko nie myśl o wlaniu takiego oleju do TDI :shock:
Re: sprzęgło
Postprzez robik » 8 czerwca 2006, 13:52
FenDeR, ja mam seryjnego ALH i od początku mam ten efekt wibrującego pedału sprzęgła, w innym Leonie TDI którym jeździłem było identycznie, w Octavce TDI kumpla też wibruje więc imo to typowe TTTM. Mnie dodatkowo, przy nagrzanym silniku, sprzęgło skrzypi przy naciskaniu (słychać tylko na zewnątrz, w trakcie uruchomionego silnika wewnątrz niesłyszalne). Skrzypienie dochodzi z okolic skrzyni (prawdopodobnie mechanizm wyciskania, może łożysko). Ogólnie mi to nie przeszkadza, znalazłem na necie że niektóre TDI tak mają i nie można z tym nic zrobić (bez zrzucania skrzyni i dobrania się do sprzęgła), więc olewam to. Powiem na najbliższym przeglądzie w Maranie żeby zobaczyli co to jest, może coś zrobią. :mrgreen:
Robik
Toledo III 1,9 TDI BXE
Leon I 1,9 TDI ALH
robik
Dołączył(a): 16 sierpnia 2005, 21:05
Auto: Leon I, Toledo III
Re: sprzęgło
Postprzez Michał_TDi » 8 czerwca 2006, 16:36
FenDeR napisał(a):20W - 50
Olej o tych parametrach nadaje sie do baaaaaaaaaardzo mocno zmordowanych silnikow, napewno nie do TDi, jest za gesty
Michał_TDi
Auto: turbognojek
