przez tomFR » 6 października 2014, 10:03
witam.
Kilka dni temu wymieniłem osłonę zewnętrzną przegubu na GKN Lobro 303552.
Podczas wymiany kolega nie dał rady zacisnąć dużej opaski która była w zestawie. Założył inną Oetiker 95.6-103/7mm
Po dwóch dniach zauważyłem że smar wydostaje się z pod osłony na zewnątrz. Zachlapał całą felgę i elementy zawieszenia.
Będzie to wina opaski? Założył tak mocno że nie było możliwości przekręcenia osłony.
tomFR
- Signo
- Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
- Auto: leon TopSport
- Silnik: ARL 1.9
przez transit_master » 6 października 2014, 13:48
A może przeciął jak dociskał? Sprawdź najpierw czy nie ma nigdzie dziury. Bo spod opaski nie powinien smar wyłazić. Chyba,że naładował go tam o dużo za dużo.
Yamaha Grizzly 700 EFI EPS bighorny, dystanse x-atv, alu osłony zygo, grzane manetki bronco, przedni bumper, warn vantage 3000, ledowe ringi, wskaźnik stage6, wypala Hero 7 Black
I jest ogień!!!
- Cupra
- Dołączył(a): 13 grudnia 2007, 23:59
- Auto: w ...uj oszczedne
- Silnik: benzyna inny
przez Picek » 6 października 2014, 16:40
U mnie na oryginalnej opasce też smar wychodził, a mocniej ścisnąć się nie dało. Pomogła wymiana opaski na taką skręcaną kluczykiem siódemką.
Picek
- Stella
- Dołączył(a): 21 marca 2011, 14:07
- Auto: Leon TS
- Silnik: ARL 1.9
przez tomFR » 13 października 2014, 11:54
Dzięki za informacje. Trzeba będzie wszystko wyczyścić. Obejrzeć osłonę i opaskę.
Spróbujemy założyć oryginalną która jest szersza. Ma 10 mm.
-- 13 paź 2014, o 12:54 --
witam.
Jednak bez wykręcenia na zewnątrz półosi się nie obejdzie. Nie dam rady zacisnąć fabrycznej opaski.
Przy okazji wymienię także osłonę wewnętrzną. Strona lewa od kierowcy.
Mam pytanie czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni biegów?
tomFR
- Signo
- Silnik: ARL 1.9
przez abba » 14 października 2014, 11:25
Do zaciskania tych opasek musi być specjalny klacz, w tedy na pewno będzie dobrze zaciśnięte. Żadne kombinerki, czy obcęgi. Na wewnętrzną osłonę przychodzi opaska 7mm a na zewnętrzną 10mm
abba
- Stella +
- Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 22:46
- Auto: golf4
- Silnik: ARL 1.9
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 3 gości
