Cyknięcie po przekręceniu kluczyka i nic więce
Postprzez michew » 27 listopada 2014, 15:05
Witam. Mam pewien problem z którym nie mogę sobie poradzić dlatego zwracam się do was forumowicze. Zacznę od początku. W sobotę odwiozłem dziewczynę do szkoły, wszystko było w jak najlepszym porządku. W niedzielę rano miałem jechać po kolegę, wsiadam przekręcam kluczyk a tu nic, zero reakcji, słychać było tylko charakterystyczne "cyknięcie" zapewne rozrusznika. No nic pomyślałem pewnie akumulator padł więc go zabrałem do domu i porządniej naładowałem. Na następny dzień idę go zamontować wsadzam kluczyk przekręcam i znowu zero reakcji i charakterystyczne "cyknięcie" myślę po akumulatorze trzeba kupić nowy ale do upewnienia się wyciągnąłem z ojca diesla prawie nowy akumulator i go podłączyłem z nadzieją że odpali ale tu znowu charakterystyczne "cyknięcie" i nic więcej. Nie mam pojęcia co może być. Jedyne co mi przychodzi do głowy to padnięty rozrusznik ale znowu on coś tam cyka więc nie wiem co może być. Proszę od odpowiedzi.
Pozdrawiam Mateusz
P.S dodaje filmik w razie czego jak to wygląda 20141127_140944.mp4
michew
Dołączył(a): 2 marca 2014, 09:56
Auto: Seat Leon I
Re: Cyknięcie po przekręceniu kluczyka i nic więcej POMOCY
Postprzez hornet15re1 » 27 listopada 2014, 15:20
Najprawdopodobniej urwany główny przewód plusowy akumulatora,przy klemie,albo prze rozruszniku
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez michew » 27 listopada 2014, 15:26
przy klemach wszystko jest okej, żaden przewód nie jest urwany ani przetarty
michew
Auto: Seat Leon I
Re: Odp: Cyknięcie po przekręceniu kluczyka i nic więce
Postprzez bledow » 27 listopada 2014, 15:30
To raczej wina po stronie rozrusznika będzie, spróbuj go delikatnie puknąć
Skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez michew » 27 listopada 2014, 15:39
popatrzę jutro na wszystkie przewody biegnące od, do rozrusznika czy są okej i popukam go też. A jak się mniej więcej dostać do rozrusznika ? pod podstawą akumulatora on jest o ile się nie mylę
michew
Auto: Seat Leon I
Postprzez Marcin_1p » 27 listopada 2014, 15:52
Problem tkwi w rozruszniku. Ale żeby cokolwiek zrobić musisz go najpierw wyjąć...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez michew » 27 listopada 2014, 21:27
a jeśli się tak jakby "zawiesił" nie wystarczy go puknąć ? jak wcześniej kolega napisał
michew
Auto: Seat Leon I
Postprzez Marcin_1p » 28 listopada 2014, 16:22
Możesz spróbować, chociaż nie sądzę aby pomogło...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez michew » 28 listopada 2014, 18:53
dzisiaj byłem w garażu odkręciłem podstawkę pod akumulator przeczyściłem masy postukałem w bendix i rozrusznik wsiadam dalej nie pali. Wkurzyłem się i chyba z 60 razy próbowałem odpalić i nagle odpalił. Nie wiem co mogło być
michew
Auto: Seat Leon I
Postprzez PaVLo » 29 listopada 2014, 13:09
Na akumulatorze masz małą skrzyneczkę z bezpiecznikami, podokręcaj śrubki, ale mimo wszystko warto sprawdzić rozrusznik.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez hornet15re1 » 29 listopada 2014, 16:14
michew napisał(a):dzisiaj byłem w garażu odkręciłem podstawkę pod akumulator przeczyściłem masy postukałem w bendix i rozrusznik wsiadam dalej nie pali. Wkurzyłem się i chyba z 60 razy próbowałem odpalić i nagle odpalił. Nie wiem co mogło być
Jak tak to cewka(elektromagnes) rozrusznika do wymiany
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez michew » 30 listopada 2014, 10:17
Śrubki wszystkie przeczyszczone były. Drogi taki elektromagnes ? Czy raczej cały rozrusznik do wymiany ?
michew
Auto: Seat Leon I
Postprzez hornet15re1 » 30 listopada 2014, 19:04
Trudno powiedzieć lepiej kupić cały rozrusznik używkę pewnie za 100zł
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez michew » 27 stycznia 2015, 18:13
tylko gdy kupię używkę nie mam pewności czy jest ona okej. Dałoby radę jakoś to przeczyścić czy coś?
-- 27 stycznia 2015, 18:13 --
samo się naprawiło :) po jakimś czasie jest już okej :)
michew
Auto: Seat Leon I
Postprzez Tracer2 » 27 stycznia 2015, 18:26
Przekażnik 109 sprawdż.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez michew » 27 stycznia 2015, 19:59
gdzie go znajdę ?
michew
Auto: Seat Leon I
Postprzez sławek » 27 stycznia 2015, 20:03
Przekaźniki pod kolumną kierownicy.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez ogoniasty » 28 stycznia 2015, 07:10
Miesiąc temu miałem identyczną sytuację winny był kabel idący do automatu rozrusznika, po prostu się przepalił.
ogoniasty
Dołączył(a): 28 listopada 2014, 16:51
Postprzez ghul17 » 28 stycznia 2015, 07:39
kostka stacyjki moze siada :roll:
ghul17
Dołączył(a): 7 listopada 2012, 13:46
Auto: Toledo AHF + 216
Postprzez michew » 29 stycznia 2015, 21:39
Nie no na razie jest okej już do miesiąca także nie będę kombinował. Zacznie znowu się tak dziać to wtedy się za to wezmę. Dzięki za pomoc
michew
Auto: Seat Leon I
Postprzez Marcin_1p » 30 stycznia 2015, 00:51
michew napisał(a):Nie no na razie jest okej już do miesiąca także nie będę kombinował.
Tylko, żebyś nie zjechał z autostrady na lanie i już nie ruszył :wink:
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez michew » 2 marca 2015, 19:26
jechałem już w dalekie trasy i nic się nie działo ale byłyby jaja wtedy hehe ogólnie jak jadę w trasie i się zatrzymuje na lanie to nawet samochodu nie gaszę a w samochodzie zawsze ktoś jest :D
-- 27 lutego 2015, 15:54 --
Odświeżam kotleta. Znów zaczęło się tak dziać i tym razem już w ogólne nie odpali tylko słychać te cyknięcie (wcześniej po kilku przekręceniach odpalał teraz 30 min próbowałem i nic). Wyczytałem że może to być elektromagnes i abym również przeczyścił wszystkie styki które idą od-do rozrusznika a przede wszystkim masę i tu brzmi pytanie. Powiedźcie mi gdzie leci masa z minusa na akumulatorze i jaki kable idą od-do rozrusznika żeby je przeczyścić bo dzisiaj to już myślałem że nerwicy dostane
-- 2 marca 2015, 19:26 --
Wydaje mi się że może to być elektromagnes
michew
Auto: Seat Leon I
