Nagle przestał działać zegar temp cieczy ARL
22 stycznia 2015, 17:38
przez sss9
Witam jechałem dziś autem i nagle przestał chodzić zegar temp. cieczy jaki może być powód pomoże ktoś?pozdrawiam
Re: Nagle przestał działać zegar temp cieczy ARL
22 stycznia 2015, 18:00
przez airgrzybek
Hej,
być może to czujnik temperatury cieczy. Z tego co pamiętam w tych silnikach są dwa. Jeden do komputera drugi na zegary. Podłącz sobie komputer powinny być chyba jakieś błędy.
22 stycznia 2015, 18:48
przez sss9
Kolego a w którym on się miejscu mieści? ten za zegary..
-- 22 stycznia 2015, 18:48 --
jeszcze w tym rzecz że już wcześniej świecił mi się check taki pomarańczowy ale to jest od świecy coś bo już kiedyś wykazało i trza do elektryka podjechać. Poprostu tak jak mówisz trzeba kompa podczepić i powinno wykazać..
22 stycznia 2015, 20:14
przez glibo
podepnij pod komputer bedziesz wiedzial czy to czujnik(na 99% czujnik)
czujnik jest od strony kierowcy pod grzalka elektryczna cieczy
5 lutego 2015, 14:12
przez sss9
Witam nie byłem jeszcze z nim aby podpiąć komputer nagle zegar ruszył ale nie może dobić do 90 stopni może ktoś doradzić jaki może być problem?czy to ten czujnik tak szwankuje?pozdrawiam
-- 5 lutego 2015, 14:12 --
Witam problem z głowy jednak to był czujnik temp. cieczy taki zielony. Nowy założony i gra wszystko:) pozdrawiam
9 października 2016, 12:29
przez ML3K0
Witam. Mam podobny problem. Podczas podróży do pracy (700km) nagle opadła wskazówka temperatury cieczy i od tamtego momemnty już się nie podniosła ani razu. Kanał 49 pokazuje temperaturę -60 stopni i nic się nie zmienia. Kanał 51 temperatura normalnie idzie w górę aż do 90 stopni. Sprawdzałem czujnik i po odpięciu czujnika silnik zwiększa obroty gdy podepnę wtyczkę spowrotem obroty spadają ale wskazówka temperatury dalej nie działa. Co to może być? Jestem w Austrii i nie mam gdzie podpiąć auta pod kompa. Jakieś pomysły?
10 października 2016, 18:52
przez Leon_TS_ARL
