przeskok na pedale hamulca
Postprzez bieniu » 19 marca 2015, 21:16
Witam. Jak w temacie, ostatnio ściągałem zaciski do malowania, wymieniałem klocki i tarcze. Odpowietrzyłem hamulce z przodu. Powstał problem, mianowicie mam luz na pedale hamulca. Konkretniej podczas naciskania pedała w pewnym momencie czuć dziwny jakby przeskok. Z hamowaniem nie ma problemu. Ale na dłuższą metę jest to denerwujące. Miał ktoś podobny problem i znalazł rozwiązanie? Seat Leon 1M, ARL
bieniu
Dołączył(a): 5 października 2013, 18:40
Re: przeskok na pedale hamulca
Postprzez Tominator » 20 marca 2015, 14:01
Hmm, cos musiales zle zlozyc skoro przed tego nie bylo. Sprawdz kompem czy nie ma jakichs bledow, potem odpowietrz jeszcze raz hamulce na wlaczonym silniku. Moze zle posmarowales zaciski(zlym smarem) i zapiekaja sie co chwile, dopiero przy wiekszej sile pompa daje cisnienie i zaczyna hamowac? No nie wiem sam... bez auta ciezko cos zdiagnozowac
Troche szybsza Cordoba w TDI 273KM/463NM:)
Tominator
Dołączył(a): 6 stycznia 2015, 20:49
Auto: Cordoba
Postprzez Misiek » 15 kwietnia 2015, 07:53
w mnie też po wymianie płynu zrobiło się takie "pyknięcie" podczas hamowania, jednak po paru dniach wszystko wróciło do normy. Może odpowietrzanie/częste naciskanie hamulca miało na to wpływ.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez red8 » 15 kwietnia 2015, 09:35
Jeżdze z tym ze 3 lata. Zrobiło sie samo nic wtedy nie zmienialem. Od tamtej pory zmienialem tarcze, klocki, plyn i dalej jest to samo wiec to nie ma wplywu. Czasami luz prawie znika, a czasami jest wiekszy. Ja sie przyzwyczailem i mi nie przeszkadza. Widzialem kiedys innego leona ktory tez tak mial.
red8
Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
Auto: Leon TDI
Postprzez servoos » 15 kwietnia 2015, 11:45
I mi się zrobiło po ostatniej wymianie płynu. Takie lekkie pyknięcie na pedale przy mocniejszym naciśnięciu.
servoos
Dołączył(a): 17 września 2014, 14:14
Auto: Grand Scenic III
