Sprawa świec !!!!!! PILNE
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 07:51
przez DOLEK
Witam. Mam wielką prośbę.
Dziś rano zapalałem autko przekręciłem kluczyk czekam aż kontrolka świec żarowych zgaśnie a ona miga cały czas. :-( Czyba oznacza to awarie którejś ze świec żarowych mam racje???? I czy wymiana takiej świecy można wykonać samemu czy to jakaś filozofia???
I jakie kupić świece są jakieś rodzaje? Lepsze/gorsze??? Autko odpaliło bo było już po jeździe i silnik był ciepły. Ale nie wiem jak to będzie gdy autko będzie zimne. Może się co zepsuć bardziej. Będę wdzięczny za odpowiedź. "Pytam czy można samemu wymienić bo 4 zaprzyjaźnione wwarsztaty nie mają czasu na wymiane?????"
Rafał.
Re: Sprawa świec !!!!!! PILNE
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 07:57
przez Tonny S
DOLEK, a wystarczylo przeszukać forum - migająca kontrolka świec żarowych w 99% oznacza błąd czujnika świateł stop (umiejscowionego przy pedale hamulca) sprawdz czy masz swiatła stop. Cene czujnika oraz instrukcje wymiany znajdziesz na forum.
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 08:05
przez DOLEK
OOOOOj. Ale mi głupio sory Tonny S. Ale to zawodowe uprzedzenie do opsji SZUKAJ. :-D. Sprawdze. Bardzo dziękuje. Pozdrawiam
KOREKTA światła stopu są. :cry:
NIe napisałem że razem z kontrolką świec która miga pali się też kontrolka silnika. Jak odpale auto to też miga kontrolka świec a pali się silnika.
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 08:27
przez Tonny S
DOLEK napisał(a):NIe napisałem że razem z kontrolką świec która miga pali się też kontrolka silnika. Jak odpale auto to też miga kontrolka świec a pali się silnika.
W takim razie jedyne wyjscie podpinanie VAG-a i sprawdzenie blędu.
O świece sie nie martw dopuki nie ma temp zewnetrzej poniżej 7 stopni.
tora napisał(a):jest kilka błędów które migają
stop
nastawnik
czujnik położenia nastawnika
czasem czujnik wzniosu iglicy
czasem nawet błąd immo
Jeśli miga kontrolka błąd powinien zapisac sie w sterowniku - podasz numer i dojdziemy co jest nie tak.
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 10:42
przez DOLEK
Kod błędu
4141
Błąd czyjnika prędkości obrotowej
Błąd statyczny
Połączenie nieudane
Może jakieś sugestie???
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 11:12
przez Tonny S
DOLEK, przedzwoń tel (22) 7205041 (Diagtronik) powołaj się na LeonClub i poproś o zdiagnozowanie tego kodu, bo ja w tebelach nic nie znalazłem :|
Jak bedziesz juz cos wiedział to napisz.
Pozdro
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 12:10
przez DOLEK
Witam ponownie. Dalej nic nie wiem. W Diagtronick potraktowali mnie bardzo nie miło ale to szczegół. Na pewno nie będe robił u nich autka. Moje autko było podłączone do komputera BOSCH CM-500 i może to są inne kody niż z Vaga. Może ktoś podłanczał autko do takiego kompa.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 14:18
przez PatTDI
Zapraszam na diagnostyke do bielska bielej. dlaeko nie masz ;-)
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 14:33
przez AdamTower
DOLEK, lepiej nie mogłeś trafić. Skoro mieszkasz niedaleko Bielska wal do Patryka.
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 14:57
przez Tonny S
DOLEK, jak bym wiedział, ze to obok Bielska to bym ci głowy Diagtronikiem nie zawracał - wal do Patryka !!
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 15:40
przez funcarver
hm skawina obok bielska, kłóciłbym się troszke... :mrgreen:
ale fakt napewno bliżej CS niż diagtronik
PostNapisane: 7 października 2006, 13:19
przez Andja
a jezeli kontrolka swiec sie nia zapala - co to moze oznaczac? silnik ATD
