Błąd 4C82 po regerenracji turbiny
Postprzez luxomic » 2 czerwca 2015, 20:42
posiadam Leona 1.9 TDI z silnikiem ARL 150 KM. jakieś 3 tygodnie temu miałem zregenerowaną turbinę i przeczyszczony i zaślepiony egr. Od tego czasu zapala mi sie kontrolka check engine. W pierwszym podejściu egr został odślepiony lecz dalej nic. Komputer pokazuje błąd 4C82- system recyrkulacji spalin powyżej granicy regulacji. Mechanik zalecił wymianę przepływki jednak to nic nie dało :( nie wiem co może być nie tak. Ktoś się spotkał z czymś takim już?
luxomic
Dołączył(a): 10 lutego 2015, 21:47
Re: Błąd 4C82 po regerenracji turbiny
Postprzez [gypsymh] » 3 czerwca 2015, 05:30
A może trzeba wyłączyć Egr w programie? Nie wystarczy go tylko zaślepic fizycznie
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Zarco » 3 czerwca 2015, 07:51
Po 2003 roku była zmiana sterownika i zaślepienie egr skutkowało kontrolka check engine, wiec jeśli odslepiles i dalej błąd tzn ze erg jest nie sprawny albo któryś wężyk może być nieszczelny. Miałem podobnie i u mnie membrana która zaciąga egr była pęknięta i cały czas błąd sie świecił, wymieniłem na używany sprawny egr i problem znikł. Jeśli chcesz znowu zalepić to mechanicznie przez blaszkę i komputerowy u któregoś tunera bo inaczej cały czas będzie błąd.
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
Postprzez luxomic » 4 czerwca 2015, 01:18
Więc przepatrze w piątek wężyki. i Dodam że dziś na przykład ten błąd mi znikł na pare minut po czym znów się pojawił i to drugi raz już tak się stało :( w każdym razie dzięki i spróbujemy tego co mi poradziłeś czyli wężyki i egr czy jest sprawny :)
luxomic
Postprzez transit_master » 6 czerwca 2015, 10:49
Zaciąg ustami krucieć z EGR'a i zobacz czy stawia opór. Jeśli nie zawór do wyłączenia. O wymianie nie wspominam bo kupić sprawną używkę graniczy z cudem.
Postprzez luxomic » 10 czerwca 2015, 22:48
Pany pomocy :( wężyki szczelne, egr sprawny, mębrana egr też a elektrozawór wymieniony a błąd nadal świeci, dziś miałem wrażenie że załączył się jak jechałem po wyboistej drodze ale to może być tylko przypadek :(
luxomic
Postprzez Zarco » 11 czerwca 2015, 15:56
To jak masz możliwość podmień od kogoś kto ma 100% sprawny egr i wtedy będziesz widział czy dalej błąd wyskoczy.
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 3 gości
