przepływomierz powietrza uszkodzony ??
Postprzez ArasGD » 17 czerwca 2015, 22:06
Witam mam mały problem mój samochód seat Leon 1 2000r 19dti agr 90 kM po chip tuningu 116 km 2 lata temu robiony .od 2 tygodni stracił na mocy jakby Kupel kazał mi sprawdzić vagiem jakie mam w grupie 003, 011, 008 sprawdziłem wyszły mi takie na biegu jałowym :
Grupa003{ Obroty silnika 903/min } { ilość powietrza/obr.850mg/suw } { ilość powietrza/obr 485.0 mg/suw } { cykl pracy
19.9% }
grupa 011{silnika 903/min } { Ciśnienie rzecz. 1009.8 mbar } { Ciśnienie rzecz. 1030.2 mbar } { cykl pracy 24.7%}
grupa 008{ silnika 903/min } { dawka paliwa 0.0mg/suw } { dawka paliwa 31.2mg/suw } { dawka paliwa 28.4mg/suw
to oznacza ze Przepływomierz powietrza się skończył???
ArasGD
Dołączył(a): 16 stycznia 2011, 10:31
Re: przepływomierz powietrza uszkodzony ??
Postprzez ExpressParts » 18 czerwca 2015, 10:43
Zrób logi dynamiczne, bo z tego niewiele wynika.
ExpressParts
Dołączył(a): 3 czerwca 2014, 10:45
Auto: Passat B6
Postprzez Maras2003 » 18 czerwca 2015, 16:26
Z tego co podałeś wynika, że EGR jest zaślepiony, a przeplywka przy obrotach jałowych działa OK.
Maras2003
Postprzez ArasGD » 18 czerwca 2015, 19:10
nie mam zaślepionego EGR jest nowy od 6 miesięcy bo z starego leciał olej hałasował .
ArasGD
Postprzez Maras2003 » 18 czerwca 2015, 20:46
Widocznie się nie otwiera, ale nie jest to istotą Twoich zmartwień w tej chwili.
Maras2003
Postprzez ArasGD » 18 czerwca 2015, 21:24
a czemu mam się nie zamartwiać w tej chwili ?????
ArasGD
Postprzez Maras2003 » 18 czerwca 2015, 21:30
Nie działający EGR raczej nie będzie problemem spadku mocy.
Maras2003
Postprzez ArasGD » 18 czerwca 2015, 22:09
wiec jak morze być przerzyna spadku Mocy ?? i czemu w Grupa003 ilość powietrza/obr.850mg/suw nie zmienia się przy wciśnięciu pedała gazu nie wzrasta ani nie maleje do 250mg?
ArasGD
Postprzez przebor » 19 czerwca 2015, 06:24
Grupa 2, ale chodzi Ci o pozycję 2 czy 3? Jeśli 2 to masz tak w sofcie ustawione. Cała mapa EGR jest prawdopodobnie wypełniona wartością 850, dzięki temu EGR nie będzie się otwierał (softwarowe wyłączenie EGR).
Już miałeś podpowiedź, żeby zrobić logi dynamiczne. Bez tego nic więcej się nie dowiesz.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez ArasGD » 19 czerwca 2015, 10:51
Chodzi mi o grupa 003 pozycja 2 czemu mam 850 wartość
ArasGD
Postprzez przebor » 19 czerwca 2015, 11:20
ok grupa 003 pozycja 2. Jeśli masz zawsze wartość 850, to znaczy cała mapa EGR jest wypełniona wartością 850. Jest to sposób na wyłączenie EGR w sofcie. Nie ma to związku ze wskazaniem przepływomierza i spadkiem mocy.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez ArasGD » 19 czerwca 2015, 11:49
Dzięki z wyjaśnienie tak a gdzie mogę szukać spadku mocy tak??
ArasGD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 3 gości
