ARL nie odpala po postoju gdy <1/2 zbiornika
Postprzez kocur89 » 23 czerwca 2015, 15:08
Panowie mam problem z moim arl.
Jak mam pelny bak to pali bdb. Jak tylko zejdzie na mniej niz polowa to musze go rano dlugo krecic.
wydaje mi sie ze niedomaga pompa w baku. Niby cos slychac jak buczy ale nie slychac takiego charakterystycznego jakby wstrzykniecia.
Mam wersje 4x4, i pewnie w baku sa 2 pompki zeby przepompowac z jednej strony baku na druga.
Mial ktos podobny przypadek?
Moze to cos z przekaźnikiem itd?
Wydaje mi sie ze moge miec problem z zapowietrzonym zbiornikiem, ponieważ przy ostatnich tankowaniach pod korek zauwazyłem, że pistolet mi kilka razy odbił jakby było juz pełno, natomiast dolałem jeszcze ponad 10 l.
kocur89
Dołączył(a): 16 sierpnia 2013, 17:25
Re: ARL nie odpala po postoju gdy <1/2 zbiornika
Postprzez bartoszstce » 24 czerwca 2015, 06:41
Zaworek zwrotny przy filtrze przepusza i paliwo wraca, zacznij od tego bo tańsze i łatwiej dostepne do robocizny.. A co do pompy jak dobrze pamiętam to są 2 i są 2 czujniki poziomu.
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Postprzez kocur89 » 25 czerwca 2015, 07:32
Pompe wyczysciłem, był troszke brudny smok. Niestety bez efektu.
pompa jest jedna z prawej strony, ma taki trojnik, ktory jest spiety z wezem bioegnacym na 2 polowe baku.
Plywaki sa 2 :)
Zastanawiam sie czy nie wymienic uszczelki miedzy pompa tandem a glowica, mam tam lekkie zapocenie.
Pompe mam LUKa.
kocur89
Postprzez IroN_87 » 28 czerwca 2015, 20:33
Zaparkuj tylnymi kołami na krawężniku. Jaki masz przebieg? obstawiam wytarte oringi na pompowtryskach. Przy okazji sprawdź gniazda i wałek.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez kocur89 » 1 lipca 2015, 18:08
2 lata temu wymieniałem wałek, oringi szklanki. Gniazda nieco wytarte były ;/
-- 1 lipca 2015, 19:08 --
Wklejam logi na rozgrzanym silniku
http://vaglog.pl/log_223603.html
kocur89
Postprzez IroN_87 » 2 lipca 2015, 19:06
Wiesz co robią uszkodzone gniazda pompowtrysków? zjadają oringi..
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez kocur89 » 28 sierpnia 2015, 15:44
Panowie odgrzeje kotleta :)
Chwiel był spokój - moze z racji czestego tankowania.
Nadal mam problem z odpalaniem po dluzszymn postoju i gdy jest mniej jak pol baku.
załozyłem zaworek zwrotny na zasilaniou pompy tandem, na powrocie zalozyłem elektrozawór, ktory sie otwiera po zaplonie ale nie wiele to pomoglo.
Wyczetałem, ze takie rozwiazanie eliminuje wyrobione oringi na pompkach i gniazda.
Zastanawiam sie nad wymienienieniem pompki w zbiorniku. Taka z 1.9 105 KM podejdzie bo kaurat takowa wpadla mi w rece
kocur89
Postprzez chlorek » 28 sierpnia 2015, 18:16
sprawdź czy nie masz odwrotnie założonych przewodów od paliwa.
Postprzez kocur89 » 2 września 2015, 11:27
przy pompie tandem ?
kocur89
Postprzez chlorek » 2 września 2015, 13:43
Przy pompie i filtrze paliwa.
Postprzez kocur89 » 4 września 2015, 10:26
Raczej ciężko je pomylić :) Przy wymianie filtra nie rozinalem wezow od zaworka na fitrze. Przy pompie tez nic nie robiłem. Przy montazu zaworków rozcinałem węże
kocur89
